HORN
EMiL
  • 531 / 6784
27-04-2010, 22:25
Słuchałem u kolegi utubione XT25 (tuba 8 cali) z 2 x CA22RNX z podziałem na 1,1 - 1,2k i powiem Was, że dźwięk miał wspólny mianownik z ogromnymi tubami Avantgarde na audioshow.
Dźwięk bliski temu to można usłyszeć na dobrze nagłośnionym koncercie, zagrało bardzo naturalnie.
Jak dla mnie świetny dzwięk!
fakamada
  • 1066 / 6301
28-04-2010, 00:12
Lan, tylko jak pogodzic dobra scene z tubami upchanymi po katach ? Bardziej realny bylby chyba nawet troche wiekszy projekt, ale wepchniety miedzy podloge, a frontowa sciane.
Yogi
  • 493 / 6800
28-04-2010, 07:18
a może tak 3 way ? tuba basowa upchana w narożniki i cięta na 200 Hz a dalej tuba średniotonowa i wysokotonowa ustawiona zgodnie ze sztuką, tylko poustawiać zgodność czasową (np w cyfrowej zwrotnicy) i już, system prawie doskonały
Yogi
  • 493 / 6800
28-04-2010, 07:20
szukam dobrych 15" (altek, tesla, jbl ... coś czego nei znam ;) podpowie ktoś coś ? kiepski jestem z szukania na ebajach
  • 2531 / 6793
28-04-2010, 08:19
To ja zaśmiecę monotematycznie.
Klipschowski K-33-E starsze wersje z kwadratowym magnesem lub jego nowsze inkarnacje od Boba Critesa:
http://tinyurl.com/stamped-steel
http://tinyurl.com/cast-frame
Ogólnie to produkcja Eminence
CW1526 stamped frame
FS is 26.3, Re is 3.40, VAS is 437.2 liters, BL is 11.63 Tm, QM is 9.19, QE is 0.36, QT is 0.35. Sensitivity is 95.3 db. Coil is 1 mH.
Pmax is 150 watts, Xmax is 7.15 mm, MMS is 87.5 grams, Cms is 0.420 mm/N
CW1526C cast frame.
FS is 26.3, Re is 3.36, VAS is 506.3 Liters, BL is 12.49, QM is 9.93, QE is 0.27, QT is 0.26. Sensitivity is 97 db. Coil is 1 mH.
Pmax is 150 watts. Xmax is 7.15 mm, MMS is 75.5 grams, Cms is 0.486 mm/N
Od alteców będzie gorzej ale to nadal bardzo przyzwite woofery
fakamada
  • 1066 / 6301
28-04-2010, 09:43
Fajnie.
Jak mówi Yogi - w 3-way problem odpada. Ja nawet uważam, że bez wyrównania czasowego też byłoby dobrze (jak w oddzielnych odgrodach basowych).
Z 2-way może być różnie, ale faktycznie kierunkowść ssporo może pomóc.
Nie do końca rocumiem - czy te horny zaprojektowane w narożnik między 3 ścianami czy wystarczy  kąt między 2 ?
konrad
  • 850 / 6434
28-04-2010, 09:59
Yogi
  • 493 / 6800
29-04-2010, 08:26
  • 2531 / 6793
29-04-2010, 11:08
Demonem na basie nie jest a poza tym przez tą metalową nakładkę ciągnie dość wysoko w górę. Ciężko to będzie zbić żeby nie przeszkadzało reszcie. To taka mocno estradowa estradówka.
intuos
  • 1003 / 6797
19-05-2010, 18:26
a czy koledzy zwrocili uwage na to co napedza te glosniki...... nowe koncowki na tranzystorach VFET ;) projektu dawnego inzyniera yamahy wzmacniaczy na vfetach .
  • 2531 / 6793
21-05-2010, 11:45
Od marca zastój, nie miałem czasu zabrać się do tubek. Jedyne co w stosunku do ostatniej fotki to na górę i dół poszedła płat zwykłej skleji 4mm. W związku z czym krawędzie są na zakładkę i wszystkie nieszczelności zostały wyeliminowane.
Próbowałem też przymierzyć tą sklejkę na zakrzywioną część ale chyba by mnie szlag trafił a klej zdążył trzy razy wyschnąć jak bym miał to solidnie i równo docisnąć na całej powierzchni.
Ostatnio jednak tak sobie pomyślałem że może mały eksperyment zrobię. Kawałek sklejki był już docięty więc tylko nalałem wody do wiaderka, sklejkę w to na 30 min. Po tym wyginanie szło zdecydowanie lepiej. Wygiąłem, zostawiłem do wyschnięcia i voila sklejka ładnie trzyma kształt. Takie pogięte kawałki dużo łatwiej będzie skleić w kilka warstw.
Jak na razie całość się trzyma i sklejka nigdzie się nie rozwarstwiła. Innych felerów też nie widzę, chociaż póżniejsza obróbka krawędzi jest dużo trudniejsza bo sklejka znacznie twardsza od tej elastycznej (którą w zasadzie można w rękach podrzeć).
Więc jeżeli będzie kiedyś powstawała druga wersja tubek (pod driver 2\'\' lub w innym rozmiarze) to pewnie wezmę zwykłą 4mm sklejkę wodoodporą.
Przy tym gięciu ważne jest to żeby dociąć sklejkę tak, żeby możliwe było gięcie wzdłuż włókien/słoi z zewnętrznych warstw skleiki (sklejka 4mm ma 3 warstwy).
  • 4401 / 6799
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 10:17
Która tuba lub falowód daje najniższe zejście przy najmniejszej średnicy wylotu?
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 10:33
Jakie Tractrix ma wady?
  • 2531 / 6793
26-05-2010, 10:59
Te których pomiary widziałem gorzej radziły sobie > 10kHz ale mogła być to kwestia rozmiaru wykonania/materiału tuby.
W teorii tractrix ma minimalizować odbicia u wylotu tuby co przekłada się na bardziej naturalną średnicę.
