HORN
  • 4401 / 6799
14-04-2010, 11:26
Beyma
5CX200/Nd
6CX200/Nd
8CX300/Nd
fakamada
  • 1066 / 6301
19-04-2010, 13:47
Ogładałem ostatnio dane starych Altec\'ów i co zwróciło moją uwagę to podział między 15" ,a hornem był przy 500hz z dość małej tuby (20x30cm?)
Robi się jeszcze drivery z takim pasmem (500hz-18khz) w w miarę przystępnych cenach ?
  • 5033 / 6794
19-04-2010, 15:17
 >> fakamada, 2010-04-19 13:47:08
To supełnie logiczne ze wzgledu na 15" który moim zdaniem nie powinien wyżej pracować niż 150 Hz góra 200 Hz Tak że ta tuba i tak za nisko nie schodzi a szkoda
  • 2531 / 6793
19-04-2010, 15:23
Ja nic co by było jakoś diametralnie różne w cenie od tych koaksjalnych bms\'ów nie widziałem. Pytanie jak nisko schodzi ten stx którego używa jzgaja ale tu do 500Hz to będzie jeszcze daleko. Natomiast jeżeli chodzi o 3way to tu już by się coś znalazło np: SELENIUM D250-X 450Hz-4500Hz + Selenium D220TI na górę lub Tonsil GDWT.
  • 2531 / 6793
19-04-2010, 15:46
Żeby schodziło do 200 to już musi być naprawdę potężna tuba a i takich driverów dawno już się nie produkuje.
  • 20990 / 6800
19-04-2010, 16:00
Rafaell,
znam całkiem przyzwoite konstrukcje, gdzie 15" pracuje o wiele wyżej niż 200 Hz
naprawdę przyzwoite...
  • 2531 / 6793
19-04-2010, 16:20
Spojrzałem na aktualne ceny BMS, łe to jednak więcej niż myślałem. Za jakieś 1500 PLN za parkę można dostać stare Altec lub nowe GPA 902. Przy dobrej zwrotnicy lub nie przesadzaniu z mocą pociągną od 500Hz w górę.
fakamada
  • 1066 / 6301
19-04-2010, 16:35
No i chyba ma to najwiekszy sens. 1 tuba, szerokie pasmo z 1 drivera, sprawdzona konstrukcja i gotowe projekty  zwrotek. Oszczędzanie 500zł żeby kupować coś w ciemno raczej miła się z celem.
Poza tym zawsze w przyszłości mozna dokupić 15" albo 12" Alteca i wrzucić w oryginalną budę.
  • 2531 / 6793
19-04-2010, 16:45
Horny 511 do tego drivera też można na ebay tanio dostać.
fakamada
  • 1066 / 6301
19-04-2010, 17:07
Rafaell,
Zwróć uwage na parametry starych Alteców. QTS na poziomie 0,2. Dlatedo ida tak wysoko.
Yogi
  • 493 / 6800
19-04-2010, 17:14
z tym podziałem 500 Hz obstawiam że woofer cięty jest 1 wszym rzędem a driver ma kondensator tylko zabezpieczający - cięcie na wysokości naturalnego spadku przetwarzania, suma sumarum charakterystyka może być w miare płaska
Yogi
  • 493 / 6800
19-04-2010, 17:15
też uważam że woofer 15 cali nie powinien grać wyżej niż 200 Hz, ale mój woofer o tym nie wie i gra pięknie do 640 Hz
  • 2531 / 6793
19-04-2010, 17:25
Oj raczej wyższymi rzędami. Dół drugim, góra trzecim plus dodatki. Zwrotka od Altec 19.
kubedes
  • 18 / 6724
20-04-2010, 10:16
Zwrotka N1201 jest dla podziału na 1200Hz i 8R głośników.
  • 2531 / 6793
20-04-2010, 13:38
No dobrze pokręciłem. W 19\'stce jest Horn 811 a o ciągnie dopiero od 800 Hz. 511 jest w A7 i tam bywa stosowana z cięciem na 500. Podłączem dwie inne zwrotki alteca z cięcie na 500 oraz pomiar A7 (z cięciem na 500 ale nie wiem jaka zwrotka). Szczerze powiedziawszy to na klipszowych forach widziałem lepsze pomiary 902\'jek w hornie 511. Nawet bez wygładzania w górze wykres był równiejszy i zaczynał lekko opadać gdzieś koło 13-15kHz.
