HORN
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 11:59
Znacie jakiś kalkulator do modelowania różnych profili tub?
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 12:34
Widziałbym tubę/waveguide w konfiguracji M-T-M jak na obrazku. Jakie profile do tego by się nadawały mające najniższe zejście przy najmniejszej średnicy wylotu (żeby niskośredniotonowce były jak najbliżej siebie)?
  • 2531 / 6793
26-05-2010, 16:20
>http://www.volvotreter.de/dl-section.htm
ja używałem tego w wersji 1.4
Przy liczeniu tubki prostokątnej trzeba tylko zwrócić uwagę na to że liczy w ten sposób że części zakrzywione to góra i dół a proste są boki oraz że w jednym miejscu jest podmienione oznaczenie szerokości i wysokości.
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 20:11
Jaki rodzaj tuby jest krótki przy niskim zajściu i małej średnicy?
  • 2531 / 6793
26-05-2010, 20:37
Nie za słabe to rozwarcie na końcu jak na tractrix?
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 20:42
Jakie dwa profile byście polecili do zestawu M-T-M takiego jak na zdjęciu które wkleiłem?
  • 2531 / 6793
26-05-2010, 20:43
U mnie to jest taki kształt. Przy czym to jest górna krawędź (pochylona), więc głębokość tuby jest mniejsza.
  • 2531 / 6793
26-05-2010, 20:54
Ogólnie w wypadku Tractrixa (ie wiem jak przy pozostałych tubach) głębokość tuby zależy  nie od punktu cięcia ale od średnicy drivera/wlotu tuby, im większy tym tuba krótsza.
  • 2531 / 6793
26-05-2010, 20:56
To znaczy źle napisałem, oczywiście że zależy od punktu cięcia. Ale mając dwie tuby o tym samym punkcie cięcia (i w konsekwencji o takim samym wylocie), krótsza będzie ta o większym wlocie
26-05-2010, 21:45
Jacek, Tractrix który mieliśmy rozwierał się co najmniej tak jak JMLC. Użyty głośnik 17cm(Focal). Samo wywinięcie tuby (przy wylocie) w obu tubach bardzo podobne(Tractrix krótszy i mniejszy)
  • 4401 / 6799
26-05-2010, 21:46
18 Sound ma w Polsce dystrybutora http://www.polaudio.pl/pl/products/full/269-xt-1084.html
Ktoś u nich kupował? Da się u nich kupić te tubki na sztuki?
  • 4401 / 6799
27-05-2010, 18:52
Czy mógłby ktoś zaproponować jedno calowe, przeciętnej mocy, drivery klasy HiEnd, które można odciąć pierwszym rzędem przy 1,5kHz?
  • 2531 / 6793
27-05-2010, 20:19
1,5 Khz - 20 Khz? jakiś budżet? Bo jak HighEnd bez budżetu to TAD-2001 lub 2002.
  • 4401 / 6799
27-05-2010, 20:34
Budżet 500zł za sztukę.
  • 4401 / 6799
27-05-2010, 20:35
lub mniej
