HORN
23-04-2012, 22:30
Fajny wygląd. Do perfekcji brakuje tylko podfrezowania pod niskotonowca. W przypadku braku frezarki można zrobić to nawet Dremelem. Wiem jednak z autopsji, że to długie godziny roboty :-)
Tak czy inaczej bardzo fajne.
fakamada
  • 1066 / 6305
23-04-2012, 22:40
Ciekawy, customowy coax
24-04-2012, 08:58
Gustaw,...nie problem wykonać felc, dla mnie jest to 10minut, myślałem nawet aby zamontować basowca od środka, ale to wiąże się z wykonaniem obudowy otwieranej, od przodu, lub tyłu, a to już uszczerbek na wyglądzie. A, wpuszczenie w frez, od przodu zawsze można zrobić, nawet teraz. Nie wykonuje frezów pod przetworniki, niby 12", ale niektóre są większe o 3mm i problem jest z przetestowaniem innych modeli.
meloV8
  • 1566 / 6770
24-04-2012, 09:52
U mnie takie tubiszcze zaparkowalo...
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
24-04-2012, 09:58
meloV8
a jaki driver siedzi?
lukasz
meloV8
  • 1566 / 6770
24-04-2012, 10:14
To jest Klarton z lat 30\'. Driver ma dosc ciekawa konstrukcje, membrana przypomina harmonijke podobna do wstegi. Jest z alu, a naped tego to elektromagnes. Jeszcze nie stosowano wtedy zwyklych magnesow.
http://kaorin27.blog67.fc2.com/blog-entry-43.html
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
24-04-2012, 11:27
jak gra?
lukasz
meloV8
  • 1566 / 6770
24-04-2012, 12:26
Nie mam pojecia, nie wiem nawet czy to dziala :) Wiem tyle, ze wsrod ludzi, dla ktorych kult Klangfilma jest codzienna religia, te drivery uznaje sie za najlepsze na swiecie. Pewnie hi fi to to nie jest, ale jakis urok swoj musi miec.
  • 2531 / 6797
24-04-2012, 12:38
To jest field coil czy magnes?
meloV8
  • 1566 / 6770
24-04-2012, 12:50
Field coil oczywiscie.
  • 2531 / 6797
24-04-2012, 12:54
No to widzę że tubowa choroba nie tylko się rozprzestrzenia ale jeszcze nasila.
Planujesz odpalenie? Masz do tego cały komplet z zasilaniem czy tylko w charakterze kolekcjonerskim?
meloV8
  • 1566 / 6770
24-04-2012, 13:04
Ja na takie cudo juz dawno polowalem ale ceny sa gigantyczne. Ten udalo sie uratowac przed pojsciem na zlom. Niestety nie jest w pelni kompletny, brakuje szerokopasmowca fieldcoil na bas. Z jednej strony to dobrze, bo cena byla nizsza, z drugiej kupsko, bo kupno takiego glosnika oryginalnego jest wlasciwie niemozliwe z racji otaczajacego kultu.
Mam zastepczego szerokopasmowca Bauer-Wigo 30cm, firmy ktora scisle wspolpracowala z Siemens-Klangfilm i moze jakos to sie zgra.
Natomiast driver jest wlasciwie kompletny, trzeba tylko podlaczyc napiecie 230v i mozna grac. Zwrotnica byla prosta, tylko kodensator na tubie i trafo-cewka na szerokopasmowcu.
Mam nadzieje, ze po renowacji wszystko bedzie hulac, poniewaz ten Klarton ma byc glownym glosnikiem w moim systemie do muzyki mono. Za naped posluzy wzmacniacz lampowy rowniez Siemens Klangfilm PP na el84. Do tego gramofon i monofoniczne placki. Notabene rozgladam sie za wkladka mono, najchetnie Denon DL-102. Jakby ktos mial w dobrej cenie to bym wciagnal :)
titan
  • 299 / 6803
26-04-2012, 12:22
meloV8,
Ciekawe, ciekawe... Do tego zestawu az sie prosi o szerokopasmowca od Olega Rulit http://www.field-coil.com/
Ci ktorzy slyszeli, porownuja dzwiek do driverow klangfilm...
Autotech,
Jak idą prace nad waszymi driverami?
Fantazje Roomego w temacie driverow:
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PageIndex=1&postID=18090#18090
Do roboty :)
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
26-04-2012, 12:29
Jacek walczy z różnymi korektorami...
lukasz
titan
  • 299 / 6803
06-05-2012, 15:36
Jacku, autotech,
"I wish those manufactures do not reinvent the while and do not waste time to do in-necessary mistakes but juts copy Macondo design. It will take years for them to discover and to recognize (some of them will never do and die in ignorance) that ONLY Macondo configuration works properly. So, I have no idea what they keep creating countless wrong designs. Macondo is public, learns hot to make is cheap, find proper drivers and make is under $10K. To press from plastic 3 horns costs nothing, plug fame and the rest efforts to the drivers. "
To jest sprawa o ktorej dyskutowalismy na tym forum nie raz, nie dwa i nie trzy.
