HORN
13-04-2012, 10:17
Autotech, jaki profil masz na myśli ? Tuby wysokotonowe są krótkie same z siebie. Wypłaszczenie ala WG na odcinku dosłownie kilku cm moim zdaniem powoduje ze dźwięk siada. Jeśli natomiast ktoś stosuje np. 500-ke do odtwarzania góry to wówczas może faktycznie WG tych samych rozmiarów da lepsza górę...tylko jak wiesz nie rozumiem tego typu rozwiązań.
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 10:45
Zaryzykuję stwierdzenie, że bez względu na profil tuby wg o tych samych rozmiarach ma szansę zagrać lepiej...
Co do samych profili tub to jak pewnie wiesz różnice w brzmieniu są dość spore.... i będą również występowały porównując wg.
Uważam, że w 2-way na falowodzie dużo łatwiej uzyskać dobre brzmienie  w stosunku do poniesionych kosztów
niż z tubą...
lukasz
fakamada
  • 1066 / 6305
13-04-2012, 10:56
Jacek, który profil jest połączeniem tuby i WG ? Iwata, Biradial, E-jmlc ?
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 10:59
... takim połączeniem wg. mnie brzmieniowo ciekawym jest E-jmlc...
lukasz
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:01
Biradiali jeszcze nie słuchałem - chcę kupić Radiany 950 berylowe ale 1,4\'\' i do tego zaaplikować biradiala...
lukasz
fakamada
  • 1066 / 6305
13-04-2012, 11:08
Obserwowałem ostatnio dość wnikliwie poczynania JBL\'a. Oni z reguły używają biradiala z driverem 2"-4" w bardzo szerokim zakresie od 800hz do ok. 10khz. Do tego supertweeter.
Fakt, że muszą mieć świetne membrany, jeśli przy takiej wielkości nie "łamią się" przy wysokich częstotoliwościach.
Zastanawiałem się czy nie pójść taką drogą w forumowym projekcie. Np. STX D1500 w zakresie 800hz do 7-8khz i do tego supertweeter.
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:31
Słuchając muzyki bardzo nie lubię jak dzwięk klei się do kolumny... stosując niedrogi przetwornik łatwiej uzyskać ten efekt w 2-way z wg niż z tubą...
lukasz
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:32
ale oczywiście idąc w dobre przetworniki i wiele dróg sytuacja się mocno zmienia....:):):):)
lukasz
fakamada
  • 1066 / 6305
13-04-2012, 11:32
No fakt - zwrotnice mają olbrzymie.
Sugeruję się tym pomiarem D1500.
Jakby podział zrobić przy 5-6khz, to obeszłoby się bez kompensacji.
Crites używa Selenium D405 na średnicy.
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:35
D1500 to nie jest przetwornik wysokich lotów...
lukasz
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:44
Lancaster dobrze że piszesz o dopasowaniu tuby, przetwornika itd.
Kiepsko brzmią więcej niż 3 oktawy w np. Tractrix
lukasz
mordensiur
  • 934 / 6719
13-04-2012, 11:47
>> 1AUTOTECH, 2012-04-13 11:35:22
A selenium d405?
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:53
Nie miałem nic do czynienia z Selenium - nie próbowałem żadnego z modeli.
Do 2-way
Po taniości  to Stx d800
Wyżej warto BMS4538,
Jeszcze wyżej BMS4550, B&C D800
lukasz
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 11:53
Pomyłka - B&C DE250
lukasz
  • 2531 / 6797
13-04-2012, 12:16
Można też użyć Faital HF140 lub HF200 (to w sumie ten sam driver) który niektórzy stosują wręcz w 2way. Mimo że wg. danych fabrycznych jest do stosowania od 650 Hz ale w pomiarach miał bardzo małe zniekształcenia nawet od 400 hZ
