HORN
  • 4439 / 6350
10-04-2012, 17:26
Sugerujesz, ze na końcu brakuje np. gruszki?
Ahmed
10-04-2012, 17:28
Nie. King-Konga.
10-04-2012, 22:36
atlon11
11-04-2012, 16:55
Tutaj co nieco napsałem o 9V w zwrotnicy. Wrażenia bardzo pozytywne:)
http://www.audiostereo.pl/klony-monitorkow-studyjnych-jbl-4345_78652.html/page__st__60
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?31909-Large-studio-monitor-clone-take-two
Komponenty Mundorfa (i nie tylko), w dobrej cenie można kupić w Tallinnie, na ich stronie http://www.audiohobby.eu/en/
Przetestował bym jeszcze w zwrotnicy na średnicy V-Cap OIMP. Ale czy w zwrotnicach radzą sobie równie świetnie jak w urządzeniach audio...
http://www.v-cap.com/oil-capacitors.php
fakamada
  • 1066 / 6305
11-04-2012, 17:07
Tu jest artykuł nt "bocznikowania" kondesatorów bateriami:
http://www.enjoythemusic.com/diy/0911/charge_coupled_crossovers.htm
  • 2531 / 6797
12-04-2012, 09:42
Ostatnio próbuję się przegryźć przez teorie Geddesa o waveguide. Teorie jak to teorie, niewiele jest osób które mogły by potwierdzić lub obalić matematyczno/fizyczną stronę. Natomiast w tych wszystkich dyskusjach wychodzi że gość ma ego wielkości co najmniej Warszawy.
fakamada
  • 1066 / 6305
12-04-2012, 09:48
W końcu doktoryzowanr to ego. Jego. Jest.
  • 2531 / 6797
12-04-2012, 09:50
A z drugiej strony ciekawe,  odmienne :) podejście do tematu "bookshelf" soobwoofer. W ten sposób mozna całkiem spory horn zmieścić w domu, chociaż z dwoma będzie problem.
http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/horns/bookshelf-subwoofer
simon19
  • 259 / 5793
12-04-2012, 15:01
Nie ma porządnych kondensatorów np 30uF mieszczących sie w granicach mojej skromnej pensji? Zapadł mi do głowy na dobre temat polaryzowania kondensatorów baterią 9V. Zobacze jak to gra z olejowymi Telpodami.
Na schemacie wyżej bateria idzie do konda przez rezystor 500k a w zwrotnicy studyjnych JBL przez kondensatory do plusa i do masy też.Co to za dwa różne sposoby.
  • 2531 / 6797
12-04-2012, 15:07
Można powiedzieć i odwrotnie każdy falowód to tuba. Przynajmniej jeżeli chodzi o dźwięk bo Geddes tak nazwał swoje dzieło żeby zaznaczyć że opiera się na innych założeniach teoretycznych niż tuba. To bardziej taka marketingowa nazwa.
Niestety nie słyszałem jeszcze żadnego falowodu więc o dźwięku się nie wypowiem. Z bardziej teoretycznego punktu widzenia zarówno tuby mają swoje ograniczenia jak i waveguide. Geddes wziął sobie za cel po prostu inne założenia początkowe niż tuby. Dla niego mniej ważne jest idealne dopasowanie impedancji akustycznej drivera (maksymalna efektywność, minimalne thd i imd). Według niego ważniejsza jest kierunkowość i niskie HOMy które podobno wg. jego badań bardziej są słyszalne niż thd i imd.
Jak dla mnie obie technologie utknęły w swoich ekstremach lokalnych. Wg. jego założeń pewnych granic nie da się przeskoczyć, trzeba zostać przy relatywnie wysokim podziale z wooferem i trzymać się tylko 1\'\' driverów. Teraz podobno ograniczeniem jego założeń jest to że wszystkie compresion drivery na rynku są do d...py i trzeba by zaprojektować coś nowego. Co pewnie wypadku idealnego sparowania z waveguide jest prawdą. A ponieważ nie ma dużego demadnu ze strony rynku więc jemu się nie opłaca w to bawić zbyt mocno charytatywnie (co w sumie też jest prawdą bo żyje z doktorowania).
Ale niewątpliwie dobrze że ktoś kombinuje coś nowego i może kiedyś powstanie jeszcze lepsza teoria która rozwiąże wszystkie problemy i obejmie pełny obraz problemu.
  • 4401 / 6803
12-04-2012, 18:41
Co to HOM?
  • 2531 / 6797
12-04-2012, 22:42
Dawno z fizyką a tym poziomie nie miałem do czynienia więc jak bym mocno skiepścił to niech mnie ktoś poprawi. Po za tym konia z rzędem temu kto ustali która z interpretacji jest tą aktualnie jedynie słuszną.
Dla niższych częstotliwości można przyjąć uproszczenie że czoło fali przechodzącej przez tubę można opisać za pomocą funkcji jednego parametru (1P wave/fundamental mode). Np jeżeli przyjmiemy że czoło fali jest kuliste, parametrem tym będzie promień. Przy wzroście częstotliwości, kiedy długość fali jest zbliżona lub mniejsza niż rozmiar tuby zaczynają się schody. Pojawiają się odbicia i inne pierdoły. Czyli pojawiają sie dodatkowe parametry które należy uwzględnić i propagacja fali przechodzi w higher order modes (HOM). Homy wywoływane są też przez też duże/szybkie zmiany profilu tuby, nieciągłości, uskoki itp. Efektem HOM\'ów są zakłócenia kształtu czoła fali co z kolei rozjeżdża kompletnie kierunkowość w miejscach w których to występuje.
Wg. Geddesa 1P można w ogóle włożyć między bajki i że HOM\'y są nie do uniknięcia oraz że waveguide z matematycznego/fizycznego punktu widzenia zapewnia najniższy możliwy poziom HOM.
  • 2531 / 6797
13-04-2012, 09:05
W zasadzie stara teoria mówi że tuba powinna odtwarzać tylko 3 oktawy od punku odcięcia (o ile taki ma bo w teorii nie wszystkie mają) w górę.
Geddes żeby obejść to ograniczenie że odtwarza to do samej góry leci tylko na driverach 1\'\'. Pewnie nie było by przeszkód żeby zaprojektować drugi WG na wysokie tony używający drivera 0.5\'\', ale rozmiar tego był by już konkretny i komercyjnie wątpliwy.
Drugą rzeczą która mi przychodzi do głowy w każdych zastosowaniach jest użycie niekołowego profilu, bardziej prostokątna/eliptycznego (co sam właśnie projektuję).
Z tego co ostatnio widziałem Klipsch opatentował zwężenia profilu  tuby (takie obłe wyboje) które mają poprawiać sytuację w rejonie wysokich częstotliwości.
Z trzeciej strony powyżej 10Khz i tak rozmiary fali są takie małe że w zasadzie każda tuba jest za duża i większość dzieje się już w zakresie samego stożka/korektora fazowego drivera i wylotu.
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
13-04-2012, 09:29
Moim zdaniem w odsłuchach im krótsza tuba/wg tym ładniejsza góra.
Dlatego porównując rozmiarowo tubę i wg tej samej wielkości wg może zagrać lepiej.
Oczywiście jeśli zbudujemy system wielodrozny na tubach to zagra on lepiej od wg
ale to będzie inny system...
lukasz
  • 2531 / 6797
13-04-2012, 10:03
Jakoś racjonalny sens wydaje się to mieć, bo w końcu im krócej tym mniejsze pole dla homów wyższych częstotliwości. Za to cierpi na tym dół (częstotliwość podziału idzie w górę) i w wypadku WG trzeba się sporo nagimnastykować ze sklejeniem woffera żeby być w zgodzie z Geddesowymi teoriami na temat kierunkowości.
