HORN
fakamada
  • 1066 / 6305
21-03-2012, 12:57
fakamada
  • 1066 / 6305
22-03-2012, 12:24
Lancaster - wielokrotnie sam pisałeś, że najlepsze są rozwiązania wielodrożne, bo wtedy każda tuba/driver gra w optymalnym dla siebie zakresie. Waveguide ma to do siebie, że trzyma charaktrystyki kierunkowe w znacznie szerszym paśmie. Dlatego właśnie IMHO nadaje się lepiej do 2-way. I nie piszę tu o jakimś konkretnym przypadku, tylko ogólnych wnioskach.
Przykładowo SEOS18, który umownie schodzi do 850hz trzyma charki kierunkowe wysokich tonów na poziomie małego Tractrix\'a 1000.
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
22-03-2012, 12:43
Lancaster napisz jaki przetwornik mierzyłeś?
a może pożycz Jackowi przetwornik z tubą T-600 tak aby zrobić pomiary na tym samym sprzęcie?
lukasz
fakamada
  • 1066 / 6305
22-03-2012, 13:53
W kwestii pomiarów - chodziło mi o pomiary kierunkowości tub Autotech. Np. SEOS18 vs Iwata600. (lepsza do porównań byłaby chyba tuba 800, ale w ofercie takowej nie ma)
Opisy brzmienia - chociażby twoje dot. właśnie wysokich tonów w tubach o szerokim paśmie.
Oglądając różnice nasuwa się wniosek, że to właśnie zmiennokierunkowość w tubach "kaszani" wysokie.
fakamada
  • 1066 / 6305
22-03-2012, 14:19
Nie upieram się :) Nie porównywałem odsłuchowo, więc to tylko domysły.
fakamada
  • 1066 / 6305
22-03-2012, 17:09
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak to jest możliwe że Klipsch Palladium z tak małej tuby średniotonowej wyciąga pasmo  450hz-3khz ?
http://www.stereophile.com/content/klipsch-palladium-p-39f-loudspeaker-measurements
http://www.stereophile.com/content/klipsch-palladium-p-17b-loudspeaker-measurements
Bo że JBL schodzi do 700hz to jeszcze rozumiem, chociaż to też nisko:
http://www.stereophile.com/content/jbl-synthesis-1400-array-bg-loudspeaker-measurements
  • 4401 / 6803
22-03-2012, 20:01
>> fakamada, 2012-03-22 17:09:29
Pomiary step response w Stereophile pokazują problemy z wyrównaniem czasowym między driverem i wooferem, dlatego jestem zwolennikiem płytkich tub.
1AUTOTECH
  • 284 / 6333
22-03-2012, 21:49
Ja się tak zastanawiam po co te dywagacje... Już dawno temu zostało udowodnione, że w odsłuchach Tractrix jest najlepszy, teraz mamy dowody na papierze w postaci pomiarów... dlatego uważam, że T-600 powinno być zastosowane w projekcie forumowym...
Swoją drogą to jakby Jacek powtórzył pomiary Lancastera swoją pomiarówką tak aby można je było wtedy bezpośrednio porównać z np. Seos czy innymi tubami to ostatecznie, chyba udowodniłoby to wyższość profilu Tractrix...
lukasz
fakamada
  • 1066 / 6305
22-03-2012, 22:44
http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?p=1626379#post1626379
Przykladowa zwrotnica dla de250 w falowodzie QSC. Prawda, ze niewiele elementow ?
fakamada
  • 1066 / 6305
22-03-2012, 22:52
http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?p=1692210#post1692210
Inny przyklad. Bms 4550/4552nd w tymsamym falowodzie. Tym razem znacznie bardziej zlozona zwrotnica. Jak widac ogromne znaczenie ma tutaj dopasowanie Driver-falowod (z tubami jest pewnie podobnie)
24-03-2012, 23:38
  • 2531 / 6797
25-03-2012, 22:17
No niby wygląda ładniej ale pamiętam jakiś stary test kilku wstęg i w nim wyszło że generalnie puszczone poniżej 5kHz sieją mocno thd.
fakamada
  • 1066 / 6305
25-03-2012, 22:28
AMT to nie wstęga. Zasada działania zgoła inna.
  • 2531 / 6797
25-03-2012, 22:55
Hmm człowiek uczy się całe życie. Ze względu na kształt zawsze myślałem że to wstęga. A tak swoją drogą te tubki wyglądają na tractrix.
Erem
  • 54 / 6570
28-03-2012, 12:26
OB HORN
