HORN
28-07-2011, 22:18
Mam nadzieję, że konstruktor mi wybaczy :)
  • 4439 / 6349
28-07-2011, 22:45
Zapomniałeś o języku i  ew. zębach :)
  • 4439 / 6349
29-07-2011, 09:27
Jak już pisałem, mnie wzorniczo podoba się bardzo.
Uważam, że to bardzo udany wizualnie projekt!
29-07-2011, 12:12
>> lancaster, 2011-07-29 09:00:33
Gustaw, wrzuć proszę na luz :-) Ludzie robią różne rzeczy, mają różne gusta itp.
OK..OK :-)
simon19
  • 259 / 5792
02-08-2011, 06:17
Dipol też wkurza- raz dudni raz nie dudni, miejsce odsłuchu jest równie ważne co w BR-te same problemy.
jednak w wielu aspektach dipol daje kawał dobrego brzmienia w przeciwieństwie do BR. Dipol to chyba najlepszy partner dla tub no nie?.
  • 2531 / 6796
02-08-2011, 14:09
Technicznie to trochę trudne do wykonania bo tuby to zazwyczaj wysoka efektywność i jej zbijanie nie ma sensu bo to główna ich przewaga (dzięki niej mamy niskie zniekształcenia). Natomiast w dipolu o wysoką efektywność w rejonie basu ciężko.
fakamada
  • 1066 / 6304
02-08-2011, 14:31
Moje doświadczenia wskazują na to, że bez aktywnej korekcji niskiego basu zawsze jest za mało. Można uzywać wooferow z wysokim QTS, ale one ciągną do circa 100hz, a wyżej zaczynają mulić...
Można się oczywście zawszec wspomagać subwooferami.
simon19
  • 259 / 5792
02-08-2011, 16:04
Panowie, w tych moich 2 x 15 cali na strone mam bi amp, jeden wzmacniacz ok. 60 watt napędza te basy,niski podział a 12 calowiec i tubka są zasilane z lampki SET. Szczerze Wam powiem że przy takim bi ampingu mam basu ile chce i jak chce i bywa go za dużo.
Wysokie Qts to chyba jest gorszy bas,całkiem możliwe że wiecej dudnienia jest z tych z wysokim qts. Moj Monacor 12cali qts 0,41 moim zdaniem dawał bas bardzo wysokiej próby tylko napędzony porządnie osobnym wzmakiem.
simon19
  • 259 / 5792
02-08-2011, 16:13
O tych niższych zniekształceniach nie słyszałem a niestety jadę na graficie z ołówka podłaczonego szeregowo. I co ja mam zrobić tri amping? Jak zwykle problemy i kompromisy:) trzeba bedzie cos wymyślić
mordensiur
  • 934 / 6718
02-08-2011, 17:11
A jakie głośniki masz na basie?
fakamada
  • 1066 / 6304
02-08-2011, 17:41
Simon
Mam na myśli niski bas - okolice 30hz
simon19
  • 259 / 5792
02-08-2011, 19:44
Qts 0,75 od STX ale chyba nie ma ich w handlu bo robione na zamówienie. spawność 90db, fs 37hz.
1\\3 odgrody to u frame na 20cm do tyłu, może przez te skrzydełka czasem dudni,docelowa decha będzie bez tego.Przy cięciu crossoverem na ok 60-120 hz gra bardzo fajnie.
simon19
  • 259 / 5792
02-08-2011, 19:56
Za horna backloaded na 15 calowcu sie nie biorę bo ostatnio gdzieś ktoś napisał że on sie sprawdza na imprezach w plenerze a w małej sali sprawdza sie BR i jak wstawił do małego pomieszczenia horna to nie miał basu. I jak to jest?
Za 30hz jakoś nie tęsknie tylko ciesze się z dobrego nieco wyższego basu.
1AUTOTECH
  • 284 / 6332
03-08-2011, 18:59
Poszukuję 1\'\' drivera ładnie grającego od 2500Hz ale o jak najmniejszych wymiarach zewnętrznych-gabarytach...
Macie jakieś pomysły?
lukasz
simon19
  • 259 / 5792
03-08-2011, 20:48
Bms 4524? chyba jest dość mały. Celestion-chyba Izagaja mówił że brzmieniowo są ok.
