Kierunkowość kabli.
__kot__
  • 724 / 6757
18-12-2012, 13:51
W sumie z Anit-IC można by również spróbować tego rodzaju eksperymentu...
Cypis
  • 2479 / 5894
18-12-2012, 14:12
>> __kot__, 2012-12-18 13:12:08
>> ja się "zabawiałem" antykablami głośnikowymi u siebie :)
Co to są antykable?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-12-2012, 14:16
>> Cypis, 2012-12-18 14:12:53
Co to są antykable?
Swojego czasu bardzo popularne na forach internetowych kabelki jakiegoś delikwenta z USA.
U mnie sprawdziły się raczej średnio a konkretnie gorzej od zwykłego Qued Profile 4x4.
Cypis
  • 2479 / 5894
18-12-2012, 14:20
>> Gustaw, 2012-12-18 14:16:02
Coś takiego: http://anticables.com/ , http://audiohobby.pl/topic/4/2040/1 ?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-12-2012, 14:22
Z tego co pamiętam to to.
18-12-2012, 14:23
 >> __kot__, 2012-12-18 13:12:08
 >> ja się "zabawiałem" antykablami głośnikowymi u siebie :)
 Co to są antykable?
Idź do laryngologa :)
__kot__
  • 724 / 6757
18-12-2012, 15:17
>> Gustaw
Najwyraźniej podłączyłęś antykable w złym kierunku ! :):):)
18-12-2012, 15:26
>> __kot__, 2012-12-18 15:17:26
Było napisane "Anty-Cable" to niby jak miałem podłączyć? :)
  • 11712 / 6410
08-01-2025, 17:46
A jak tam taki stary temat?
Haka
  • 3000 / 6043
11-02-2025, 02:12
Ja tam wolę i do przodu i do tyłu. Jeden pic.
Zestarzałem się na tym temacie.
A tak w/g mnie:
Dobry wzmak+dobre PRE+dobre żródło= orgazm:)
  • 2525 / 6751
09-06-2025, 13:04
Przydał by się jeszcze dobry materiał. No chyba że słuchamy mikrofalowego promieniowania tła po Wielkim Wybuchu. Choć to też w sumie jakiś materiał jest.
  • 11712 / 6410
16-06-2025, 15:09
Wracając do tematu o czym już pisałem w zamierzchłych czasach jak dużo pisałem.Najłatwiej sprawdzić kierunkowość drutu przez zmianę kierunku włączenia cewki w zwrotnicy głośnikowej.Teoretycznie cewka to cewka i nie powinna wykazywać kierunkowości.
« Ostatnia zmiana: 16-06-2025, 15:11 wysłana przez almagra »
  • 1509 / 3652
16-06-2025, 17:23
Dla kogoś, kto kompletnie nie ma o tym pojęcia, tak - kierunek podpięcia jej nie ma znaczenia. A jest proste, logiczne wyjaśnienie, że jednak kierunek ma znaczenie w przypadku takiej, przykładowej cewki. Myśl, że cewka musi być nawinięta od początku do końca, jak to w cewce, kilka warstw od małych zwojów do większych. Krótkie zwoje mają mniejszą oporność, większe większą. Pole elektromagnetyczne inaczej rozkłada się w krótkim zwoju, a inaczej w długim.
 I nie ma znaczenia czy cewka jest rdzeniowa czy bezrdzeniowa.
 Kierunkowość kabla można określić tylko podłączając kable, a nie cewkę. Cewka jest elementem jakby półaktywnym, a kabel jest w każdej konfiguracji pasywny. Drut czy też linka, nigdy nie będzie wykazywał właściwości kierunkowych pomiarowo, dopiero połączenie kilku drutów (linek) może wykazywać takie właściwości (kabel gitarowy "Fender'a").
 "Fender" jak głosi legenda użył do "swojego" kabla 2x przewodowego, mikrofonowego (skrętka w ekranie), połączył gitarę ze wzmacniaczem jednym gorącym i drugim zimnym jako masą, ekran połączył z masą tylko z jednej strony, przy gitarze. Po zastosowaniu takiego kabla, podobno wszyscy audiofile i babeczki w słusznym wieku zaczęli szczać po nogach i płacić za te kable miliuny ówczesnych doliarów.
 Tak głosi legenda, a jak było naprawdę to tylko W. Pacula będzie wiedział ( i co mniej rozgarnięci forumowi audiofile). Oczywiście nie z naszego forum, bo tu ich nie ma ;).
« Ostatnia zmiana: 16-06-2025, 18:57 wysłana przez ArturP »
  • 3343 / 1892
30-11-2025, 11:32
Jakiś czas temu, dowiedziałem się dlaczego tacy zwykli >słuchacze<  w przeciwieństwie do audiofili nie słyszą różnicy w kierunkowości kabli.   Zwyczajnie brakuje im podstawowej wiedzy na temat przepływu prądu.   Tak tak, tylko zaawansowani audiofile kumają o co biega.   Zwykły słuchacz podłączy kabel kierunkowy i co?   A no i nic się nie dzieje bo nie wie że trzeba kable podłączać podwójnie.
   Dla objaśnienia powtórzę słowa prawdziwego audiofila :)
Trzeba do takiej dajmy na to kolumny cztery kierunkowe kable.   Tam gdzie pisze że plus to plus a minus to minus podłączyć tak jak pisze na kablu ale drugi kabel od tegoż konektora trzeba podłączyć odwrotnie.
   Wtedy dopiero zalety kabli kierunkowych da się usłyszeć.   No bo te rezonanse zwrotne prądu w kablu kierunkowym które blokują jedną połówkę dźwięku w drugim kablu działają odwrotnie i o to właśnie chodzi.
   A taki cep jeden z drugim podłącza zwykłym kablem i przyzwyczajony do rezonansów prądu i nie ma zielonego pojęcia jak powinno grać.   W przybliżeniu chodzi o to samo mniej więcej co w mostku prostowniczym-   jedną diodą wprawdzie coś tam naprostujesz ale to nie to samo co w mostku z czterema diodami.
  Co gorsze to taki zwykły słuchacz to zamiast przykładowego mostka druty na wprost połączy.
   Łatwo sobie wyobrazić co z zasilaczem będzie heheheheehhe     No i my właśnie takiej muzy słuchamy *piszę w imieniu głupoli heheheh.
