Kierunkowość kabli.
  • 2596 / 6268
15-11-2012, 22:17
Kierunkowość kabli, a przecież dźwięk jest przesyłany jako elektryczny sygnał przemienny. Czyli kierunkowość oznacza, że są parzyste zniekształcenia harmoniczne?
  • 11712 / 6456
15-11-2012, 23:24
No i jest!!!Występuje znaczny wpływ kierunku włączenia cewki bifilarnej do żyły przewodu głośnikowego.W ten sposób można określić włąściwy kierunek i dociąć drugą żyłę z zachowaniem tego samego zwrotu!
  • 11712 / 6456
15-11-2012, 23:29
Zatem drut jest źródłem jakiejś asymetrii przenoszenia połówek sygnału i może w połączeniu ze zniekształceniami głośnika,które są również parzyste w jednej polaryzacji brzmieć lepiej niż w drugiej.Dawno nie miałem takiej Eureki!!!
  • 11712 / 6456
15-11-2012, 23:31
Niestety elektronika akademicka nic nie wie o takowej asymetrii...Pomiary raczej też nie wykazują \'\'diodowości\'\' drutu.A może wykazują?
  • 7477 / 6801
16-11-2012, 00:06
>> almagra, 2012-11-15 21:49:41
Za chwilę będę badać kierunkowość drutu jednożyłowego w postaci cewki bezindukcyjnej.Jeżeli doświadczenie wykażę wystepowanie kierunkowości to jest to sprawa struktury krystalicznej,czyli asymetrii parametrów przewodnika w zależności od polaryzacji,a nie konstrukcji i parametrów rozproszonych i pasożytniczych.
->Ależ oczywiście, proszę Pana! kierunkowość kabli już dawno zauważyłem - mówię o samych przewodnikach. To samo jest z rezystorami warstwowymi, np. węglowymi. Coś tu ma do rzeczy kierunek nanoszenia warstwy, czyli jakby stygnięcia i krystalizacji. Kondensatory elektrolityczne bipolarne też są kierunkowe w ścieżce sygnału albo na zasilaniu.
  • 2596 / 6268
16-11-2012, 00:29
Ale jak producent określa który koniec gdzie ma iść i że tak jest najlepiej? Bo wtyczki mają większą pojemność i wybiera czy ją dać przy nadajniku czy przy odbiorniku? Jedyna opcja to chyba materiał będący półprzewodnikiem i połączony w formie (in1) ---<|--- (out) ---<|--- (in2). Wtedy można określić stronę w taki sposób, by masa wychodząca z urządzenia nadającego była najmniej zniekształcana, czyli odwrotne podłączenie kabli da nam element zbocznikowany diodą w przeciwnym kierunku, a więc odsyfiany będzie drugi potencjał niż ma.
patrykvel
  • 282 / 5601
16-11-2012, 02:03
>> Corvus5, 2012-11-16 00:29:13
Pytanie czy producent w ogole wie o takich numerach. :D
  • 11712 / 6456
16-11-2012, 10:11
Czyli nie ześwirowałem...Uff!!! Czy są jakieś badania opublikowane na ten temat?Jakieś pomiary poświadczające asymetrię? Bo naprawdę mój mały,prywatny elektroniczny światek stanął na głowie.
  • 2596 / 6268
16-11-2012, 10:59
Przedstawiłem moją hipotezę skąd się może brać kierunkowość kabli. Nikt nic nie powiedział kiedy kabel kwalifikujemy na kabel kierunkowy. Przepływ elektronów? Przy sygnale stałym i odbiorze tak, ale nie przy dźwięku.
  • 7477 / 6801
16-11-2012, 11:06
4m, to zależy jaki kabel. W różnych się to różnie przejawia. Generalnie stwierdzam, że jest lepszy i gorszy kierunek przewodu. Ten "gorszy" albo gra bardziej męcząco, albo z większym bałaganem, albo ze zubożeniem szczegółów.
Wydaje mi się, iż z racji kierunku tworzenia kryształów, bo drut się z fazy ciekłej wyciąga, elektrony będą płynęły w sposób bardziej uporządkowany w jednym kierunku niż w drugim. Kierunek "prawidłowy" to jest z reguły ten, który sugerują napisy na kablu, że jak się je czyta, to z lewej dajemy źródło, a z prawej odbiornik (sygnału, zasilania). Na razie nie trafiłem na wyjątek od tej reguły.
Co do rezystorów, to częściej gra lepiej według reguły kablowej, czyli paski w kolejności czytania od lewej do prawej, to źródło z lewej, ale bywa odwrotnie, stąd najlepiej sobie obsłuchać każdy rezystor. :)
  • 2596 / 6268
16-11-2012, 11:08
Majkel, twój 6000. post (poprzedni to 5999) będzie brzmiał: "żartowałem" ? ;-)
__kot__
  • 724 / 6803
16-11-2012, 11:37
>> majkel, 2012-11-16 11:06:04
A jak ową kierunkowość może zbadać taki amator jak ja?
  • 7477 / 6801
16-11-2012, 11:40
Tak samo jak ja - uszami.
__kot__
  • 724 / 6803
16-11-2012, 11:57
>> majkel, 2012-11-16 11:40:16
:D:D:D
A myślałem, że będę potrzebował bardziej wysublimowanych instrumentów pomiarowych :)
MAG
  • 2403 / 6788
16-11-2012, 14:50
>> __kot__, 2012-11-16 11:57:30
:D:D:D
Kocie
Taki kabelek wkładasz do ucha i słuchasz jak brzmi , najpierw lewe ucho, potem prawe, może być różnica ale to nic nie ma się czym przejmować to znak że kabelek brzmi jak trzeba ;)
Wszak uszy nasze to arcy dokładny przyrząd pomiarowy i nic im nie umknie nawet kierunek przepływu prądu;)
To kolejne woo doo ale jak ktoś ma potrzebę kupowania kabli za więcej niż 100zł to jego sprawa .
Jeśli ma taka osoba dobry słuch to powinna najpierw zrobić sobie tak zwane ślepe testy i wyjdzie jak na dłoni czy to prawda czy mit .
Inna sprawa że kabel powinien być oczywiście nie za 5zł ale to już inna bajka.
