  • 11712 / 6218
19-01-2018, 16:47
Musiałeś jakieś zwarcie zrobić.
maczorrr
  • 20 / 2969
21-01-2018, 16:58
Prawdopodobnie coś tam zwarłem. Poskładałem do kupy daca i stopień analogowy i jeszcze chcę pokręcić peerkami od lasera bo niekiedy mi przeskakuje ony, mam pytanie: w jakiej kolejności mam nimi kręcić, pierwsze kręcić odpowiedzialnymi za śledzenie czy za ostrość?
jacekw
  • 105 / 6565
21-01-2018, 18:53
Wszystkimi, tylko zaznacz położenie wyjściowe
jacekw
  • 11712 / 6218
24-01-2018, 15:57
Za parę dni stanę się szczęśliwym posiadaczem kolejnego odtwarzacza na Graalu-Kenwooda DP 850.
maczorrr
  • 20 / 2969
25-01-2018, 09:35
A ten mój pioneer jest jakiś pechowy chyba, jak już doszedłem do ładu z laserem to napęd przestał mi działać nie wysuwa szuflady nie kręci płytą, nie reaguje na nic jak go uruchomię w trybie serwisowym. ale za to nabyłem starego Schneidera z cx 20133 gra zacnie.
maczorrr
  • 20 / 2969
28-01-2018, 19:45
Doszedłem do ładu z odtwarzaczem, uszkodził się bezpiecznik półprzewodnikowy, wymieniłem i wszystko bangla.
  • 11712 / 6218
06-02-2018, 10:15
Przyszedł właśnie Kenwood DP850.
Cashlack
  • 1566 / 6467
07-02-2018, 20:49
znalazłem dp 1000 sprawnego za 25 euro, zamówiłem, posłucham.. ;-)
aktualnie mam 2 wypasy źródła: Chord Mojo vs Shozy Alien (DAP). Chord gra dobrze, ale tylko z wyjącym obok komputerem do gier, więc ciężko obiektywnie go porównać z cichym Shozy Alien którego puszczam bez szumów komputera. Shozy to odtwarzacz plików WAV bez ekranu, a Chord to wielofunkcyjny DAC do wszystkiego: kompa, komórki.
Chord gra bardzo ładnie, zaś Shozy gra magicznie. Ilekroć wyłączę kompa i zapuszczę te same kawałki z Shozy, łapię się na zadziwieniu którego oszczędza mi Chord. Shozy dodaje jakąś taką naturalną jakość wszystkim dźwiękom, paraliżuje chęć przełączania do następnego kawałka, trzyma w zasłuchaniu do ostatniej minuty. Jedyne co, to Shozy potrzebuje tak z 10-15 minut grania, na początku jakoś się nie wyróżnia. Shozy robi takie coś, że człowiek pierwszy raz w życiu, z taką pewnością i zaskoczeniem zauważa, że np. Chris Rea w kawałku Looking for the summer, wcale nie charczy jak zwykle pijacko, tylko robi wszystko aby zaśpiewać delikatnym dyszkantem, aż widać jak przekrzywia głowę aby poprawić emisję i złagodzić ton głosu. Na Jopkowej z kolei, hi-haty i inne perkusyjne przeszkadzajki zamias sobie delikatnie posykiwać jak na wszystkich innych źródłach, po prostu SĄ, istnieją zamiast brzmieć, jeżeli potrafię oddać to uczucie.
« Ostatnia zmiana: 07-02-2018, 20:57 wysłana przez Cashlack »
  • 11712 / 6218
07-02-2018, 23:35
Pięknie gra DP 850.
Cashlack
  • 1566 / 6467
08-02-2018, 07:49
po czy przed modem ? Piękniej od 1000 ? bo tego 1000 już zamówiłem :-/
  • 11712 / 6218
08-02-2018, 09:21
Wszystkie odtwarzacze NOS z CX 20152 grają spektakularnie już w stanie oryginalnym,a po przeróbkach dają największe przyrosty jakości.
« Ostatnia zmiana: 08-02-2018, 09:23 wysłana przez almagra »
Cashlack
  • 1566 / 6467
12-02-2018, 11:10
mój Kenwood dp 1000 właśnie przyszedł, zdążyłem tylko co rozpakować i podłączyć. Stan gabinetowy. Gra zauważalnie inaczej i w dobrą stronę. W mojej aktualnej konfiguracji , tj. 3 Watowa lampa i owalne Saby w odgrodzie, ciężko coś powiedzieć o basie. Średnica jest trochę szorstka, ale jednocześnie w na przełomie góry i środka jest dobitniej, realistycznie. Gra z dużą skalą. Na pewno można się przyzwyczaić i polubić.
Może mi ktoś polecić fachowca od naprawy i modyfikacji CD playerów ? Wolę zapłacić niż zepsuć. Chodzi mi o duży upgrade, zegar, niskoszumne stabilizatory w zasilaniu no i najważniejsze: mod wg almagry, na jakimś ultra-wypasie kondensatorze ze srebrnej folii od Duelunda.
WloTL
  • 2 / 3982
09-04-2018, 00:08
Pozdrawiam - chciałem wam zaprezentować kawałek pracy, jaki zrobiłem w kierunku słuchania CX20152 trochę dłużej niż żywotność egzotycznych laserów.
Cedek, w którym zainstalowałem CXa to Artech Blaupunkt cp-2790 czyli Sansui cd-x301i na przetworniku LC7881.
Wybór padł na niego gdyż chodzi na laserze KSS210, ma trochę miejsca w środku i bezproblemowo można wyciągnąć wszystkie potrzebne sygnały. Celem tegoż mojego projektu było przeniesienie CXa do cedeka, który ma dostępny laser. Przetwornik ten wymaga tak jak i inne CXy sygnałów Data, L/RCK, BCK i WDCK. Po wylutowaniu LC7881 mamy eleganckie otwory aby zgrabnie wyprowadzić wszystkie te sygnały.. W odtwarzaczu zamontowalem drugie trafo dostarczające docelowo napięcia -5V analogowe do CXa  i +/-12V do opampów,  Stabilizator dla opampów to M5230 dajcy max. 10uV szumów. Zasilanie cyfrowe +/-5V do części cyfrowej wzięte z wnętrza cedeka po przerobienu oryginalnych napięć +/-7V. Oryginalne trafo zmieniło trochę miejsce jak widać.
Płytka dorobiona przeze mnie zawiera kluczowe elementy z jakiegoś zdechniętego NOSowego Pioneera: CX20152, kwarc 67MHz, opampy M5238,  klucze 2SK152, CD4053, a także hybrydowy filtr LPF (tu zrobiony jako odłączalny). Kondensatory integratora to ruskie teflony 1,2nF  dobrane z dokładnością do 5pF. Zrobiłem tez miejsce na dodatkowe kondy w tym miejscu układu, dodałem też PRek do ustawiania Iset. Na wyjściu dałem  MKP 10uF Evox. Aha - CX20152 zasilany oryginalnym kwarcem 67MHz ma wyjście 16,9344 MHz - więc dałem ten sygnał z powrotem do napędzania procesora w cedeku - tu zamontowany jest CXD1135 na osobnej pionowej płytce z której wyjąłem kwarc więc serwo pracuje synchronicznie z wewnętrznym zegarem CeiXa.
Zasadniczo obecnie cała aplikacja jest pionierowska - ale jak to z CX20152 -> w przyzwoitej aplikacji fabrycznej gra bardzo dobrze  - teraz będzie dopiero czas na dostrajanie almagrowe.
Pozdrawiam dłubaczy CeiXowych.
  • 11712 / 6218
01-05-2018, 00:58
Brawo,brawo,brawo!!!
tetejro
  • 2745 / 3654
01-05-2018, 19:34
Chodzi o to ze to sa odtwarzacze na  D/A Sony CX20152 CX23035 ?
Który z nowszysch odtwarzaczy Sony Esprit tak z końca lat 90 i początku tego wieku zawierał te przetworniki? Polecił byś jakiś który mozna keszcze kupic w dobrym stanie i dobrej cenie?
