  • 4401 / 6764
12-01-2018, 16:00
Czy mógłby ktoś pokazać zrzut ekranu oscyloskopu z pomiaru sygnału sinusoidalnego i prostokątnego 4kHz na wyjściu Świętego Graala daców?
maczorrr
  • 20 / 3168
12-01-2018, 17:42
Bardzo możliwe,że ic19,czyli klucz jest walnięty!Nie będzie problemu ze zdobyciem.
Podmieniłem klucz i nic niestety się nie zmieniło, na razie odstawię cd w tzw. kąt może sam się naprawi :-),  dzięki za  pomoc będę śledził nadal wątek no i forum.
  • 11712 / 6417
12-01-2018, 19:30
Zamów CXa,albo dwa.
maczorrr
  • 20 / 3168
12-01-2018, 20:44
Gdzie mam go zamówić?
jacekw
  • 105 / 6764
13-01-2018, 13:43
W moim Kenwoodzie wystąpił podobny objaw przy mieszaniu z zasilaniem CX-a, zamawiałem daca w Nigeo, koszt 100 zł, jeszcze nie wymieniłem, chroniczny brak czasu
jacekw
maczorrr
  • 20 / 3168
13-01-2018, 15:56
U mnie jeszcze są takie jaja, że jak zwieram wyjście sygnału z daca do masy, przy wsadzonych opampach, to pojawia się dźwięk. Bądź tu mądry i grzeb w kompaktach.
  • 11712 / 6417
13-01-2018, 21:31
No ale jaki ten dźwięk się pojawia?
Wyraźny,czy jakieś charczenie?
« Ostatnia zmiana: 13-01-2018, 21:37 wysłana przez almagra »
maczorrr
  • 20 / 3168
14-01-2018, 00:14
Reasumując:
1. Bez opampów- słychać szum i w tle dźwięk; łączę pin 18 daca z pinem 3 klucza nie szumi ale gra ciszej a z pinem 4 klucza gra ładnie ale nadal cicho, zwieram sygnał z daca do masy cisza
2. Z opampami pierdzi w rytm muzyki, łączę pin 18 daca z pinem 3 klucza gra ale popierduje w tle szumi a z pinem 4 klucza gra głośniej i mniej popierduje i w tle szumi, zwieram sygnał z daca do masy trochę głośniej niż bez opampów i mniej szumi
3. Odłączam 1 st. wzmocnienia opampów tzn. odginam 2,3 w jednym i 6,7 w drugim nóżkę i wkładam do podstawek- gra jak bez opampów, łączę pin 18 daca z pinem 3 klucza gra głośno ale szumi a z pinem 4 gra tak samo ale mniej szumi. To tyle, więcej grzechów nie pamiętam...
  • 11712 / 6417
14-01-2018, 12:56
Jeżeli jest dźwięk czysty,ale zaszumiony,to raczej dac działa,ale coś go zakłóca.
Wlutowałeś z powrotem wszystkie kondensatory blokujące zasilanie?
« Ostatnia zmiana: 14-01-2018, 12:59 wysłana przez almagra »
maczorrr
  • 20 / 3168
14-01-2018, 19:45
Tak kondensatory są tam gdzie były, może brużdżą te tranzystory które są obok kondensatorów integratora? Mam cx 20017 i próbowałem go wstawić zamiast cx 20152 ale nie grał choć nie próbowałem na nim metody kabelkowej.
maczorrr
  • 20 / 3168
18-01-2018, 22:13
Nabyłem drogą kupna cx-sa i jutro go podmienię i będę wiedział, mam nadzieję, co jest tromfem.
  • 11712 / 6417
18-01-2018, 23:21
Sprawdź zasilania,czy są jak trzeba.
maczorrr
  • 20 / 3168
19-01-2018, 08:18
No i sprawa się rypła. Podmieniłem cx-sa i pojawił się dźwięk czysty, słuchałem na razie na słuchawkach ale jest ok. Z tego wynika, że uszkodziłem cx-sa tylko nie wiem czy przez usunięcie kondensatorów czy może coś zawarłem. Teraz to można gdybać.
  • 11712 / 6417
19-01-2018, 08:39
po ile cx?
maczorrr
  • 20 / 3168
19-01-2018, 11:31
Kupiłem na Olx płytę z kenwooda z cx za 65 + przesyłka
