Haka
  • 3000 / 6050
16-12-2017, 00:22
I każdemu "po piwie" !!!
Będzie tego ze 100 000 szt. ( bo nikt nie pije jednego )   :)))
« Ostatnia zmiana: 16-12-2017, 00:24 wysłana przez Haka »
zibi079
  • 66 / 5268
16-12-2017, 13:12
Nie no nie chętnym przeróbka za piwo, za kratę piwa :).
Mam dwa kenwoody w domu dp-969 midi na pcm56 filtrem cx2034 i grala dp-1000.
zibi079
  • 11712 / 6417
16-12-2017, 16:32
Inteligentny chłopak jesteś,dasz radę.
maczorrr
  • 20 / 3168
08-01-2018, 18:45
Witam, na początku się przywitam i pozdrowię. Trafiłem przypadkiem na temat o cx20152 i poczytawszy postanowiłem kupić odtwarzacz z tym dacem na pokładzie. Udało mi się nabyć Pioneera pd 5030, super mam co modyfikować, niestety nigdzie nie mogłem znaleźć schematu ale zabrałem się do roboty. Usunąłem filtry,wyjście podłączyłem przez PIO 4,7uF  zmieniłem kondensatory integratora z 1000p na 680p grało super, myślę usunę kondensatory elektrolityczne które były koło daca. Usunąłem je a tu amba nie gra, trochę popierduje ale nie gra.  Odtwarzacz zaczął gubić ścieżki podczas odtwarzania płyty czego wcześniej nie robił. Wlutowałem je z powrotem i nadal nie gra. Poszperałem w necie i znalazłem schemat modelu pd x88 który się niewiele różni od pd 5030.  Kondensatory po których usunięciu pojawił się problem to c87, c88 za dacem, c123, c124, c97 i c98 koło układu ic19. Nie wiem co spitoliłem ale jakby ktoś z was miał czas rzucić okiem na schemat który wkleję to byłbym wdzięczny. Tak fajnie żarło i zdechło.
  • 11712 / 6417
08-01-2018, 20:45
Te zaburzenia nie mogą mieć nic wspólnego z tymi elementami wokół daca.
Nawet jakbyś dac wyjął,to odtwarzacz kręciłby dalej i nie skakał!
Skoro gubi ścieżki,to jest to,albo związane z laserem,albo z serwomechanizmem lasera.
Rusz peerkami w układzie serwa.Najpierw zaznacz cienkopisem ich aktualne położenia!
Sprawdź mechanikę lasera i soczewkę!
maczorrr
  • 20 / 3168
08-01-2018, 22:02
Dziękuję za odpowiedź, jutro pokręcę peerkami, mam nadzieję. że nie uszkodziłem cx'a nie wiem jak go można sprawdzić. Jak zacząłem kombinować z odtwarzaczem to kilka razy nie chciał grać, pomogło wylutowanie i obrócenie o 180 stopni i wlutowanie kwarca 8,467MHz po tym zabiegu zaczął działać, mam pytanie, może głupie, może ten kwarc się uszkodził?
  • 11712 / 6417
08-01-2018, 22:46
Kwarcu raczej nie da się uszkodzić.Kwarc nie ma też kierunku.
Skoro nie chciał grać już wcześniej,to znaczy,że jest tam jakieś uszkodzenie ukryte typu brak kontaktu
Sprawdzić należy napięcia zasilające.
« Ostatnia zmiana: 08-01-2018, 22:52 wysłana przez almagra »
maczorrr
  • 20 / 3168
08-01-2018, 23:23
Jutro sprawdzę napięcia , może jakiś zimny lut daje w kość, pokręcę peerkami i może coś wskóram
  • 11712 / 6417
09-01-2018, 00:03
Jeżeli uzyskasz prawidłowe czytanie płyty i napięcia będą prawidłowe na CXsie,a dźwięku właściwego nie będzie,to niestety musisz delikatnie wylutować CXa,wlutować podstawkę i włożyć nowy na próbę.
Zobacz ścieżki pod światło.Może coś przywiera,albo jest przerwa.
« Ostatnia zmiana: 09-01-2018, 09:46 wysłana przez almagra »
maczorrr
  • 20 / 3168
11-01-2018, 22:54
Witam powtórnie, udało mi się ustawić napęd, czyta ładni płytki ale niestety nie gra, tzn pierdzi w rytm muzyki. Sprawdziłem tor audio za dacem przykładając igłę, pojawiał się brum. Wstawiłem podstawkę pod daca którego niestety nie mam na podmiankę i opampy, pomierzyłem napięcia i są ok. A teraz coś dziwnego, dla mnie, jak wyciągnę opampy z podstawek to słychać dźwięk, wprawdzie "zaszumiony" ale dźwięk. O co kaman się pytam?
  • 11712 / 6417
11-01-2018, 23:19
Wychodzi syganał po wyciągnięciu operacyjniaków?
Egzorcyzmy trzeba odprawić!
maczorrr
  • 20 / 3168
11-01-2018, 23:28
Zaczynam się bać tego pioneera przecież to nie wigilia a on gra
« Ostatnia zmiana: 11-01-2018, 23:33 wysłana przez maczorrr »
  • 11712 / 6417
11-01-2018, 23:36
Jako stary praktyk jestem zdumiony.
Jeżeli jest tak jak mówisz,to nie mam pytań.
Coś tu jest nie teges.
maczorrr
  • 20 / 3168
12-01-2018, 00:27
Może faktycznie cx jest zwalony ale jak pisałem nie mam układu na wymianę, idąc za ciosem wziąłem kabelek i zacząłem łączyć piny na krótko i tak: pin 17 daca z pinem 14 ic19 gra a z pinem 12 gra ciszej i analogicznie pin 18 daca z pinem 4 ic19  gra a z pinem 3 gra ciszej, podłączyłem lewy kanałdaca i prawy ic19 i na odwrót to pojawiło się stereo, może ten układ ic19 jest uszkodzony?
  • 11712 / 6417
12-01-2018, 12:18
Bardzo możliwe,że ic19,czyli klucz jest walnięty!Nie będzie problemu ze zdobyciem.
