Dlaczego jedengo dnia gra dobrze, drugiego tragicznie?
Arek_50
  • 1130 / 6828
01-07-2008, 17:16
Pierwszy krok w tym kierunku to obudowa niemagnetyczna i...neuzywanie srub do scalenia tejze.
TBolt
  • 190 / 6828
01-07-2008, 18:03
Czyli co?Powinienem obudowe (a zatem mase całej wiezy) podłączyc do bednarki zatopionej w fundamentach mojego domu?.Czy odczuje poprawę?A jeżeli piorun uderzy w kalenice to po sprzęcie bo to jest połączone.
Może jednak kupie kondycjoner trochę oczyści sinusoide ze smieci.
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 18:38
Piotrze
mam poważne obawy, że Darkul nie podzieli sie z nami tą wiedzą o ile rzeczywiście ją posiada.
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 18:49
>> cles, 2008-07-01 18:38:48
Piotrze
Dokładnie tak jest, wielu sprawdzało różnorakie sposoby poprawy brzmienia, ale nie dzielą się swoimi doświadczeniami....
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 18:58
>> Piotr Ryka, 2008-07-01 16:16:51
Audio System twierdzi, że świetny efekt przynosi także ten demagnetyzer do płyt. Ja nie sprawdzałem.
Sprawdzałem poprzednika RD 3 demagnetyzer Furutecha RD 2 - w zasadzie to jest to identyczne urządzenie - tu do końca nie byłem pewien - niby trochę głośniej, większa rozdzielczość, ale to wszystko jakoś na granicy sugestii...umycie płyty w myjce Allsop za 22 zł dawało podobne efekty....
RGC-24 to zupełnie inna bajka - tu poprawa jest jednoznaczna i wyraźna.
Poza tym u mnie doskonale sprawdzają się płytki Holfi - porządkuja dźwięk, ale najwięcej wniósł RGC-24 - zdecydowanie najlepsze ustrojstwo jakie testowałem....a przerabiałem też opaski Energy na kable, listwę Gigawatta PF2, podkładki pod kable: http://www.hifi.com.sg/products/accessory/shunyata/darkfield.htm, ferryty maści wszelakiej itd.
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 19:09
http://www.allsop.com/cd-dvd-cleaners/cd-dvd-cleaners/model-51000/cd-radial-cleaner/    - tania i bardzo dobra myjka zamiast demagnetyzera ;), dostępna w niektórych MM za 22,99 zł.
ptx
  • 651 / 6827
01-07-2008, 20:07
http://www.6moons.com/audioreviews/acousticrevive/ground.html
RGC-24 zastanawiałem sie  na tym uziemieniem,podobno sprawdza się także w przypadku wzm .lebena.
/Każda rzecz ma dwie strony. Fanatycy widzą tylko jedną/
- Schutzbach
  • 5033 / 6822
01-07-2008, 21:11
Z lektury mnie wynika ze trza kupić: dużą kuwetę dla kotów,bentonit sodowy, inny jest be, gospodarcza folię aluminiowa np. do wypieków . Następnie zrobić przekładaniec,czym cieńsze i więcej warstw tym lepiej,całość należy połączyć drutem miedzianym audiofilskim i podpiąc do masy w naszych klockach. W ramach eksperymentu należy spróbować :
a wlać trochę destylowanej wody
b nic nie wlewać niech zassie z powietrza
następnie osłuchiwać granie sprzętu według mnie powinno być faktycznie lepiej !
Według mnie faktycznie najlepiej będzie działać jak  kuweta będzie wielkości pojedyńczej obudowy uziemianego sprzetu. Powód banalny bentonit nie jest uszlachetniony (proces opatentowany przez amerykańców) i ma znacznie mniejszą mozliwość absorbcji ładunków ujemnych.
Według mnie hulało by to jeszcze lepiej gdyby:
Były jakby dwie oddzielone bentonitem folie rozprowadzające ładunki i drugi drut podłączony byłby do bolca uziemiajacego w gniazdku 240V.
Uwaga końcowa.
Celem długiego zadowolenia najlepiej kuwetę zabudować z góry z małymi otworkami dla dostepu pary wodnej (ale utrudniającym dostęp kurzu). Co dwa lata bentonit może jednak ulec zanieczyszczeniu i tracić pożądane właściwosci (wapń-dlatego pisałem o wodzie destylowanej) i warto go sobie wymienić, w sumie to tylko piaseczek dla naszych milusińskich kotków miauuuuuu
x500
  • 461 / 6804
01-07-2008, 21:52
Bardzo przepraszam ...ale czytajac to rodzi sie we mnie bestia i nasowaja dwa slowa , nie inne tylko te - O! Kurw....!
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
01-07-2008, 23:11
Dzisiaj akurat mi nie "wchodziła" muza ,może samopoczucie ,może repertuar, po dwoch godzinach dałem sobie na wstrzymanie i zabrałem sie za czytanie literatury.
x500
  • 461 / 6804
01-07-2008, 23:32
A ja dzis cos lekkiego , Clannad i sciezka dzwiekowa z filmu Robin Hood a potem 1492 Vangelisa , na jazz dzis zero ochoty ...
dong
  • 541 / 6794
02-07-2008, 11:36
^zyzio
a da się to RGC24 jakoś podłączyć, jeśli klocek nie ma ani terminala uziemienia, ani wolnego RCA?
zyzio
  • 960 / 6719
02-07-2008, 11:53
Odpowiadasz na wpis
>> dong, 2008-07-02 11:36:47
^zyzio
No raczej nie - musi być wolne RCA  obojętnie jakie - wejście, wyjście, wyjście cyfrowe koaksjalne itd.
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
03-07-2008, 10:43
dong, grunt żeby się dostać do masy. Ostatecznie kabelek i lutownica...
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
