Dlaczego jedengo dnia gra dobrze, drugiego tragicznie?
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 13:14
Zyziu
To weź machnij jakiś elaborat co Tobie poprawiło. Da radę podłączyć pod końcówkę ?
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 13:22
Grado Fan, Dong
Nie możemy stać bezczynnie, musimy odkryć co wpływa na nasz sprzęt.
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 13:25
http://www.audiostereo.pl/Acoustic_Revive_RGC24_Ground_Conditioner_inne-693-3982-18.html    - w skrócie - głośniej, czyściej, kulturalniej :)
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 13:28
Najlepiej podłączyć pod źródło albo preamp. Puszka wcale nie musi leżeć pod zasilaczem czy transportem, wszędzie działa moim zdaniem, ale można eksperymentować.
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 13:48
Piotr Ryka
"Poprawy brzmienia po wyłączeniu z sieci i ponownym wpięciu oraz ruszaniu kabli, to najprawdopodobniej efekt demagnetyzycji samego sprzętu, powstający przy jego restarcie"
Też tak kombinowałem, dodam tylko, że nie chodzi o demagnetyzację taką jak możemy uzyskać puszczając np płytę Densena wtedy zjawiska są przeciwne (osuszenie, wyostrzenie i wychudzenie).
Być może tzw wpływ sieciówek to nic innego jak właśnie poprawa spowodowana tym niewytłumaczalnym poprawieniem jakości dźwięku po rozłączeniu sprzętu. Niekażdy to zauważa bo nie każde rozłączenie powoduje poprawę stąd zależnie od efektu mamy tzw wierzących i nie wierzących w sieciówki?
Nie zapomnę jak zrobiłem sobie kiedyś sieciówkę podłączyłem nią wzmaka. Na drugi dzień grało tak cudownie, że nie mogłem wyjść z podziwu co za udany tuning mi wyszedł. Niestety nie trwało to długo. I od tego momentu zacząłem myśleć...
Oczywiście nic nie wymyśliłem ale przypomniałem sobie jak kiedyś na innej końcówce ze dwa lata wcześniej testowałem ustawienie polaryzacji napięcia. Też wyszło super i w duszy myślałem jak można niesłyszeć zmiany polaryzacji.
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
01-07-2008, 13:54
Heh, moja kotka akurat teraz robi siusiu do prasowanych wiórów drewnianych, bo bym od razu spróbował :)
Kurde... aż mi się gęba cieszy, że mogłoby to wreszcie minąć
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 13:54
>> zyzio, 2008-07-01 13:25:57
Zyziu ale podałeś mi niekoszernego linka, podwórka Jozwy staram sie unikać.
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 13:58
>> GRADO__Fan, 2008-07-01 13:54:04
Z tego co zyzio pisze nie załatwia to sprawy do końca.
Trochę to kłóci się też z moimi obserwacjami bo mi grzebanie przy żródle niegdy nie dawało poprawy. Jak miała być poprawa to było to po rzebaniu gdzieś na drodze pre - amp - ściana.
Jak gra dobrze to słychać to z każdego żródła CD, Gramofon, magnetofon nawet TV.
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 14:03
=> GRADO__Fan
Faktycznie sporo takie uziemienie wirtualne poprawia.
http://forums.randi.org/showthread.php?s=2dfd9782c1d4d4e927aa6603f84ed42f&t=101284   - ten gość jest stuknięty :)))), ale cholernik raczej głuchy nie jest ;)
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 14:05
Do końca może i nie, ale jesteśmy znacznie bliżej ideału nawet w ten najgorszy dzień ;) Zawsze słychać, że to działa, choć nadal są te dni nirvany :))))
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
01-07-2008, 14:05
cles, moim zdaniem takie uziemienie powinno być do każdego klocka tylko jak przy źródle się coś spapra to dalej jest tylko gorzej, bo ten syf jest przetwarzany i nakłada się na niego nowy syf z następnych stopni wzmocnienia
www.gfmod.pl
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 14:10
"The RGC-24 has magic ore inside that sucks the noise out from the system. Grounding the system into the real earth is too slow because it is too far away. I don\'t want the ground noise to go through fat rusty pipes before it reaches the ground... I want to remove the noise from my system fast!"
"But with the RGC-24, everything gets extended into both directions, you get the best of everything; heavier and thinner, smoother and sharper etc. It doesn\'t make anything worse like other tweaks do. It just removes the veil in front of the music while making it even smoother"   - to prawda.
zyzio
  • 960 / 6719
01-07-2008, 14:14
Oczywiście, że można to podłączyć do każdego klocka, ale jak widać nasz szaleniec podłączył 11 sztuk do DAC-a !!!!  Powiem Wam w tajemnicy, że też mam pewną obsesję na punkcie tego tweak- u taki jak nasz psycholek ;))) - mimo, że to cholersto takie drogie, obecnie mam jeden przy CD-Linn Majik, a drugi przy preampie - Primare PRE 30  - jest jeszcze lepiej, ale uziemienie źródła chociażby jednym takim kondycjonerem to już strzał w dziesiątkę !
GRADO__Fan
  • 299 / 6797
01-07-2008, 14:31
OK, zrobiłem pierwszy krok. Założyłem wątek w zakładce DIY
http://audiohobby.pl/topic/1/973
www.gfmod.pl
cles
  • 1604 / 6827
01-07-2008, 16:42
Piotrze
Fakt, zauważyłem kiedyś po zmianie lamp "lepsze granie", zapomniałem dodać to do listy ozdrowień.
Demagnetyzer płyty, być może ale na ile mogłem zidentyfikować zjawisko nie dotyczyło ono nigdy źródła. Bo dlaczego jak gra aktualnie bajecznie to ze wszystkiego (CD, Magnetofon , TV) ?
moim zdaniem to chyba rzeczywiście uziemienie sprzętu i jakieś powstające/pozostające potencjały są sprawcą całego zamieszania. Rozłączając elektrycznie klocki w jakiś sposób udaje się nam zresetować towarzystwo.
Tylko jak uzyskac powtarzalność?
