Creative Aurvana Live - tuning
violett
  • 786 / 6809
22-07-2008, 15:19
@Majkel,
Dzięki. Coś sobie wystrugam na urlopie ;-)
Switch
  • 191 / 6776
22-07-2008, 18:30
Jest coś jeszcze sprawdzonego oprócz kabla Grado?
np.
http://www.allegro.pl/item405253333_profesjonalny_kabel_mikrofonowy_klotz_my206.html
jaizm
  • 42 / 6681
23-07-2008, 16:48
violett
  • 786 / 6809
23-07-2008, 20:39
Można jeszcze użyć np. kabla do Sennheiser\'ów HD650 za 75zł. Też się nad takim tunningiem CAL! zastanawiam. Właściwie tylko trzeba obciąć końcówki z jednej strony, "obstrugać", przylutować i wszystko gra. I do tego wygląda estetycznie bez jakiś "fruwających" elementów.
http://www.allegro.pl/item405982611_sennheiser_92885_kabel_wymienny_do_hd650.html
Switch
  • 191 / 6776
24-07-2008, 15:16
Miałby ktoś ochotę kupić 2,5 - 3m kabla Grado za 40-50zł? Kupiłbym przedłużkę ale nie potrzebuję aż 450cm.
Switch
  • 191 / 6776
24-07-2008, 15:17
A kabel senna tez mnie interesuje, ale opinii nie ma :(
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
24-07-2008, 16:47
Ja bym za 40PLN kupil te 3m ;-)
"When you hear music,
after it's over,
it's gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
GRADO__Fan
  • 299 / 6790
24-07-2008, 16:53
>> Switch, 2008-07-22 18:30:07
Ten kabel to na pewno nie pod CAL. Gra przyjemnie miękko, więc creativeami byłaby by już zupełna klucha
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
violett
  • 786 / 6809
24-07-2008, 17:26
Ale jak kabel gra "przyjemnie miękko",  to chyba dobrze?
V.
Switch
  • 191 / 6776
24-07-2008, 17:32
I bądź tu mądry :)
U mnie "przyjemnie, miękko" jest pożądanym towarem bo CAL wraz z zhaolu jest dalej za ostre. Inna sprawa, jak to zagra jak zhaolu zlampizuje, a mam ochotę. Ponoć lampy 6n1p grają dość konturowo i ostro jak na lampe więc liczę, że coś z tego będzie.
Switch
  • 191 / 6776
24-07-2008, 18:28
Poczytałem już chyba wszystko co jest na mp3store odnośnie kabli do CAL.
Van damme odpada bo: "Co do góry to podtrzymuję to co napisałem wcześniej, że jest brzytwa." (domzz)
fallow o Grado pisze tak: "Zmniejsza sie ilosc basu - jak dla mnie bylo go troche za duzo - gornego oraz impakt. Staje sie troche bardziej "soft" - co akurat cecha Grado ktorych mialem ani ktore mam nie jest, ale reasumujac jak dla mnie to jest na plus poniewaz osobiscie wole taki balans - nie przesuniety tak bardzo w dol.
Srednica jest troche blizej i nabiera wiecej barw. Czasem potrafi naprawde blysnac - co robi wrazenie.
Gora jest bardzo lagodna do strawienia dla kazdego. Koledzy ktorzy np. nie trawili moich HD 25-1 czy rownie nie lubia ATH ESW9 wlasnie za zbyt duza ilosc gory - tutaj odnalezli sie szybko poniewaz jest dobrze odwzorowana i na tym polu nic jej nie brakuje, lecz po prostu jest lagodna - ani za duzo ani za malo"
Co wypada dość zachęcająco. Pozostawiam do rozważenia.
Majkel milczy ;)
Co wypróbowania z łatwo dostępnych zostały: Cordial, Klotz, Sennheiser.
Może zamiast gonić króliczka to nim zostanę, ale z przydomkiem "doświadczalny".
@violett kiedy będziesz wiedział coś o kabelku do HD650? Czy jeszcze się nie zdecydowałeś? ;)
P.S jakie duże i małe jacki polecacie?
Masskotka79
  • 61 / 6730
24-07-2008, 20:42
Szukam porządnego przedłużacza do CAL i PianoCrafta. Czyli gniazdko na mały jack z jednej strony, a z drugiej mały jack. Co można wybrać ok. 50-60zł. Jaki kabelek?
M.
AWS 303
  • 854 / 6816
24-07-2008, 20:43
Od kiedy dołożenie przedłużacza jest Tuningiem? :)
  • 7477 / 6818
24-07-2008, 20:47
Duży jack to najlepiej Neutrik NP3X-B, a mały to Neutrik-Rean NYS231L z dużym otworem, albo NYS231BG z mniejszym złocony. Z obydwu wtyczek można dobrać komplet z dużym otworem i złoconymi stykami, bo 231L są tylko niklowane. Kabelek, jakiego użyłem to Conducfil SONOLENE 3014. Słyszałem też o dobrych wynikach zastosowania kabla Procab, ale nie wiem którego.
Masskotka79
  • 61 / 6730
24-07-2008, 20:56
No może przedłużacz nie jest dosłownym tuningiem, ale jak widać odpowiedź tu uzyskałam :-)
Majkelu, napisz jeszcze proszę gdzie mogę te kabelki kupić (Conducfil SONOLENE - brzmi kosmicznie!!!), bo wtyczki, to domyślam się, że są na Allegro. Zamówię sobie wreszcie porządny kabel (mam kogoś, kto mi to zlutuje). Dziękuję!
M.
