Creative Aurvana Live - tuning
Kivayan
  • 8 / 6693
18-07-2008, 11:33
JAk zdjąc ta poduczy, nie moge sobie poradzić? one są zszyte z materiałem z okalającym plastik! co mam zrobić? Podważyć plastik czy jak??
NEED HELP
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
18-07-2008, 11:37
Włóż palec po poduche i podważ ruchem promienistym od środka na zewnątrz.
"When you hear music,
after it's over,
it's gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
Kivayan
  • 8 / 6693
18-07-2008, 11:43
Czy tam jest łatwy dosęp do kabla??? bo chyba mi się wyrwał.
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
18-07-2008, 13:01
Kivayan, 2008-07-18 11:43:50
Jest bardzo łatwy dostęp, tyle że już nie wkładaj tego oryginalnego kabelka na miejsce ;-) Zawartość przewodnika w tym kabelku jest znikoma ;-) Włóż jakiś profesjonalny kabelek, 4 żyły 0,2 mm^2 powinny być OK.
after it's over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
Ged
  • 1725 / 6820
19-07-2008, 19:13
Kivayan
  • 8 / 6693
20-07-2008, 16:54
Kivayan
  • 8 / 6693
21-07-2008, 14:54
Kivayan
  • 8 / 6693
21-07-2008, 15:02
Planuję wymianę kabla od CAL-ów i proszę o pomoc w jego wyborze. Słucham muzyki symfonicznej z trailerów (Epic Orchestral, High Symphonic Trailer Music) Ktoś słyszał?? ;-) Na fabrycznym sprzęcie muzyka była troche płaska i mało przestrzenna. Czy kabel może tu coś pomóc, poza tym nie używam wypasionego sprzętu Hi-Fi, większość czsu muzykę odtwarzam z Crative ZEN. Jakie kable byście polecali do tego rodzaju muzyki i gdzie je można kupić?
Kivayan
  • 8 / 6693
21-07-2008, 20:07
yesoos1999
  • 7 / 6683
21-07-2008, 20:34
cordial CMK 422 do kupienia w RMS.pl
yesoos1999
  • 7 / 6683
21-07-2008, 22:36
Poprzez lutowanie :)
Switch
  • 191 / 6776
22-07-2008, 02:00
Wiadomo co w charakterystyce zmienia ten Cordial?
pozdr.
violett
  • 786 / 6809
22-07-2008, 14:04
Czyli podłączyć tak kabel  4-żyłowy: jedna para żył do lewego, a druga dla prawego przetwornika, a potem obie pary na końcu połączyć żyłami \'-\' i podłączyć na styk masy wtyku \'jack\', a żyły \'+\' podłączyć odpowiednio do styków L i R we wtyku?
Ten Ktotz nadaje się do zrekablowania?
http://www.klotz-ais.com/cgi-bin/quickorder/lshop.cgi?action=showdetail&artnum=TP414_&rubnum=mi.bulk.micropatch&wkid=1216728151-1929&ls=e&nocache=
V-tt
  • 7477 / 6818
22-07-2008, 14:21
violett, tak jak piszesz, a jeśli są ekrany, to ich nigdzie nie podłączasz, ani nie łączysz ich ze sobą. Przy braku ekranów - sprawa prosta.
Co do kabla - każdy jest potencjalnie dobry, dopóki się nie posłucha. Nie da się tego inaczej stwierdzić. Najprostszym sposobem na pozyskanie kabla czterożyłowego jest pociąć przedłużacz Grado, no ale nie jest to najtańsza opcja, choć dla zainteresowanych dużą wtyczką jack - atrkacyjna ze względu na mniej kombinowania.
