Wasze laptopy jako transporty
domzz
  • 1114 / 6749
30-03-2014, 18:54
>> daru, 2014-03-30 15:00:13
Ustawiłem windowsa wg:
http://audiohobby.pl/topic/12/8045/1
Oczywiście z ramu puszczam muzę i ustawiłem priorytety dla procesów.
I zaoszczędzilem 99 euro na player.
Nie wiem czemu darmowy MQN jest  w Polsce kompletnie pomijany (bariera językowa?), ale jest to wciąż najlepszy player jaki dotychczas powstał na PC (łącznie z Apple i Linuxami). Poniżej kolejny opis człowieka, który zostawił dla niego najnowszego Jplaya:
http://www.tirnahifi.org/forum/viewtopic.php?p=54505#p54505
MQN na razie działa na wasapi, a bije wszystko. Ma powstać wersja KS i autor zapowiada, że może być jeszcze lepiej :)
daru
  • 61 / 6835
30-03-2014, 20:32
Zapodaj proszę krok po kroku jak i skąd odpalić tego MQN.Wlazłem wcześniej na rapida a tam plik wygasł.
No i najlepiej w ojczystym języku.Popróbowac zawsze można tego playera
domzz
  • 1114 / 6749
31-03-2014, 21:20
>> daru, 2014-03-30 20:32:13
Po pierwsze musisz mieć windows 8.1 i procek Intela z obsługą co najmniej SSE2/SSE4 (możliwe, że na nowych AMD też zadziała).
Ściągnij paczkę którą ja używam, tak będzie najprościej:
http://www.multiupload.nl/2LKO3EAOIJ
Wypakuj wszystko centralnie na C:\\MQn
(jak chcesz gdzieś indziej to wyedytuj plik "MQn.bat" - linia pod "@echo off" zaraz na początku pliku.
Musisz też zmienić ścieżkę dostępu w pliku "mqnload config.lnk" na Twoją (prawy przycisk myszy>właściwości). U mnie wygląda to tak: "W:\\mqn\\mqnload.exe -options". To w zasadzie tyle :)
Teraz odpalasz po raz pierwszy mqnload.exe i konfigurujesz (jak się nie odpali to odpal "mqnload config.lnk" i ram skonfiguruj). Wybierz "mqnplay.exe 24 bit sse2 10ms R2.31 win8.1 hirez". Teraz tylko klikasz prawym przyciskiem myszy na pliku z muzyką (lub folderze - tu wymagane więcej ramu) i wybierasz MQN. Po załadowaniu do pamięci zagra muzyka. MQN używa domyślnego urządzenia audio.
Jak będziesz miał jakiś kłopot to pisz.
Blog MQN: http://mqnplayer.blogspot.co.uk/
oraz oficjalny wątek na forum: http://www.tirnahifi.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=2418
domzz
  • 1114 / 6749
31-03-2014, 21:22
EDIT: "ram skonfiguruj" miało być "TAM skonfiguruj"
Kolejny ciekawy opis:
"I\'ve been comparing SSE2 R2.31 to some of my best vinyl (Trans-Fi Salvation deck & London Reference cartridge). I really struggled to hear meaningful differences between the two sources. To keep the vinyl sound up with the hirez digital I had to swap to my battery powered phono stage, away from the more euphonic valve phono stage. For anyone not seriously into vinyl I expect you\'ll not appreciate comparison but the Salvation/Reference combination is amazingly good......so is MQn 2.31.
It\'s the soundstaging and atmosphere that I feel MQn is doing so well now. Partly this is why I say MQn matches really good vinyl now, it manages to rival the best of vinyl and have all the other benefits of "digital"."
sebna
  • 72 / 4968
01-04-2014, 14:08
Nie tylko jakość dźwięku ale także styl używania przypomina Vinyl ;). Przy MQN trzeba wstać i zmienić utwór / płytę... ale jakość dźwięku jest tego bardziej niż warta. Plus ruch to zdrowie.
domzz
  • 1114 / 6749
01-04-2014, 18:14
Dzięki Mqnload możesz dodać ile chcesz płyt/utworów.
daru
  • 61 / 6835
02-04-2014, 21:04
domzz
  • 1114 / 6749
02-04-2014, 23:20
>> daru, 2014-04-02 21:04:05
Procek będzie się nadawał?
Oczywiście.
3gon
02-04-2014, 23:44
Daru - a nie masz czasami ochoty wrócić do siódemki?
daru
  • 61 / 6835
03-04-2014, 07:26
Ten komputer jest tylko i wyłącznie do audio,więc  mi wszystko jedno. Przyzwyczaiłem się jak zainstalowałem wcześniej na NUC winserwer 2012 w wersji free 180 dni.
Na domowym blaszaku mam win 7 i długo tak zostanie.
Pytanie poza konkursem:
jak usunąć konieczność logowania po starcie systemu win 8.1?
wkurzające jest za każdym razem logowanie
sebna
  • 72 / 4968
03-04-2014, 11:12
>> domzz, 2014-04-01 18:14:55
Tak oczywiście wiem o tym ale o co mi chodzi to brak pilota / sterownia smartophonem np.
daru
  • 61 / 6835
06-04-2014, 12:05
Odpaliłem MQn na moim PCaudio.
Grają tylko pliki wav,nie wiem jeszcze czy hires też.
Nie wiem jak odpalić cały folder z muzą lub więcej plików.
Na pojedyńczym pliku prawy myszy i Play.
Na folderze nie ma takiej opcji.
Na drugim pliku jak klikam to znowu wchodzi ten co klikam.
I jak zatrzymać player?
Gdy zamknę okno gra dalej.
Co do jakości jeszcze nie robiłem porównań.
Krysew
  • 541 / 6835
06-04-2014, 14:56
Spróbuj w ten sposób. Klikamy na Start -> Uruchom -> wpisujemy  Control Userpasswords2  Pokaże się okno z kontami użytkowników. Podświetlamy (wybieramy) użytkownika, który ma być automatycznie logowany, a następnie odznaczamy "Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło" i kilkamy Zastosuj. Pojawi się okienko z monitem o wpisanie hasła; wpisujemy hasło wybranego wcześniej użytkownika i klikamy OK. Teraz auto-logowanie powinno działać poprawnie.
daru
  • 61 / 6835
06-04-2014, 21:25
>> Krysew, 2014-04-06 14:56:22
DZIĘKI.
Wczoraj ten sposób znalazłem w necie.
domzz
  • 1114 / 6749
07-04-2014, 21:11
>> daru, 2014-04-06 12:05:16
Grają wszystkie formaty (o ile ściągnąłeś moją paczkę z folderem "ffmpeg"  - problemem mogą być ścieżki dostępu o których pisałem, bo w paczce są moje, a musisz ustawić na własne), co do hires to zależy którą wersję mqncontrol używasz (to akurat jest dosyć porąbane, ale player jest jeszcze w wersji deweloperskiej) no i od sterowników Twojego dac\'a - u niektórych działa wszystko, a u niektórych nie - kwestia dopracowania dac\'a. Generalnie opanuj użycie MQnload i zapomnisz o problemach (jest help jak dla przedszkolaka :) oficjalny download:
https://www.dropbox.com/sh/u71wm4ki02vdvg6/p-DhIcn5L0
W tym temacie też opisałem Lancasterowi jak używać MQn - możesz coś więcej znaleźć (post z 2014-01-01 / 13:04):
http://audiohobby.pl/topic/12/7622
Hmmm powinieneś mieć opcję "MQN", a nie "PLAY". Ustaw jeszcze w mqncontrol.exe i mqnplay.exe "uruchom jako administrator" - to obowiązkowe.
Masz w oknie napisane jak byk "X - EXIT" ;) W wersjach jeszcze z 2013 była pełna obsługa playera jak np. w foobarze, FFWD, PLAY, PAUSE itp., też fajnie grało.
Ściągnij sobie najnowszy mqncontrol 1.3 i mqnplay 2.41 - 2.47 to co ten kolo robi to jest masakra jakaś.
