Wasze laptopy jako transporty
SI_WY1975
  • 42 / 6098
20-02-2014, 14:55
Witam !!!
Możecie napisać jakich lapków używacie w Waszych systemach, z jakimi Dac-ami???
I jak te konfiguracje się Wam sprawdzają???
Z góry dziękuję i pozdrawiam
SI_WY1975
Mogos
  • 382 / 6730
02-03-2014, 11:34
Mogę koledze podpowiedzieć tak:
Nie jest tak ważna ilość corów co częstotliwość taktowania (im większa tym lepsza). Powód to możliwość upsamplingu do DSD (na razie 128). Używanie mniejszych buforów. I dla wtajemniczonych DSP. Niektórzy w tym momencie robią tfuu tfuu, bee DSPe. 9 lat temu jak zaczynałem korzystać z kompa do odtwarzania plików za pomocą PC też było to bee :). Na dobrą sprawę to nikt nie wie co się dzieje na tych kostkach FPGA w odtwarzaczach za grube pieniądze. A będą Ci mówić to co chcesz usłyszeć.
Ze sterowników polecam ASIO choć WASAPI też może być a i Kernel Streaming jest dobre. Ale ASIO to profecha i pełna kontrola nad tym jak komputer wypluwa sygnał cyfrowy.
Minimum 8 GB ramu. Najlepiej 12 GB. Po co a no po to że jak sobie stworzysz RAM dysk to nie będzie lepszego rozwiązania pod słońcem na odczyt danych przed obróbką ich przez procesor. 70 min sygnału DSD128 zajmuje około 6,7 gb. ładowanie przez Sata do ramu zajmuje około 40 sek. Albo możesz załadować kilka albumów z 16/44, lub w trakcie słuchania sobie je doładowywać.
Koniecznie złącze firewire. W wielu przypadkach podłączenie sprzętu przez nie daje lepsze rezultaty a i czasami update firmware jest możliwy tylko przez firewire.
Powinien też być cichy i z tym jest ciężko a na podstawie danych z instrukcji nic nie wynika.
Reszta to już tylko dodatki, tak mi się wydaje choć moze jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwgę.
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
Baele
  • 753 / 6053
02-03-2014, 12:13
Mój stacjonarny system na wyjeździe:
 - netbook Lenovo S206 (2 GB RAM) - Foobar-ASIO
     - M2Tech Hiface USB DAC (choć zastanawiam się nad jego wymianą)
         - Meier Corda Classic
02-03-2014, 20:08
MacBook Pro, naprzemiennie z MacMini + DAC Benchmark DAC1Pre.
Zwykły kabel USB. Standardowy OSX 10.7.5 i normalna wersja iTunes.
SI_WY1975
  • 42 / 6098
03-03-2014, 10:13
Dziękuję kolegom za informacje odzew.
SI_WY1975
SI_WY1975
  • 42 / 6098
20-03-2014, 08:26
Witam ponownie
Otrzymałem od mojej LUBEJ :) nowego lapka:
http://www.komputronik.pl/product/182687/Komputery/Laptopy/DELL_Inspiron_15R_5521_i5_3337U-HD8730M-8GB-1TB-W8_srebrny_GP_2YNBD.html
Co kolega Mogos powie o takiej konfiguracji???
Nadaje się ???
SI_WY1975
Bednaar
  • 556 / 6791
20-03-2014, 16:22
>> Mogos, 2014-03-02 11:34:56
Ze sterowników polecam ASIO choć WASAPI też może być a i Kernel Streaming jest dobre. Ale ASIO to profecha i pełna kontrola nad tym jak komputer wypluwa sygnał cyfrowy.<<
ASIO zapewnia przede wszystkim mała wartość opóźnienia, dlatego jest cenione przez profesjonalistów. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to wszystkie trzy wymienione sterowniki omijają "polepszacze dźwieku" Windowsa, z tym że Kernel streaming pracuje pod XP, a WASAPI - od Visty w górę. ASIO w uzytku domowym, tzn. do słuchania muzyki nie wykazuje żadnej przewagi nad pozostałą dwójką, jego zalety można docenić podczas prac realizatorskich. W domu mam Vistę, w pracy Siódemkę, więc w obu przypadkach używam WASAPI.
Mogos
  • 382 / 6730
20-03-2014, 19:50
>> SI_WY1975, 2014-03-20 08:26:04
Witam ponownie
Nadaje się ???
Zacna maszyna tylko te 1,7 GHz może być lekko wąskim gardłem jak będziesz chciał upsamplować do 2xDSD. Ja mam bardzo podobną konfigurację tylko 2,4 ghz. Zapomnij o Turbo modach. I poczytaj o tym https://www.highend-audiopc.com/ao-order.html
Żeby móc korzystać z kompa do celów ogólnych możesz zastosować Boot Managera np. BootItŸ Bare Metal
Mogos
  • 382 / 6730
20-03-2014, 19:57
>> Bednaar
W sumie to ja też nie słyszę różnicy. Ale ASIO daje lepszą kontrolę nad parametrami komunikacji DACa/karty muzycznej z kompem. Dla 98% użytkowników PC do słuchania muzy to nie ma znaczenia ale jeżeli byłby wybór to brać ASIO. Ja mam jako interfejs USB-SPDIF HiFace EVO czyli też WASAPI.
adamkosak
28-03-2014, 20:55
Toshiba 17\' i3-3120M 8GB 640GB WIN8.1
rDAC Arcam
MediaMonkey
daru
  • 61 / 6835
28-03-2014, 21:09
>>Mogos
A który wasapi push czy event.też mam M2Tech EVO.Na razie jadę na KS
daru
  • 61 / 6835
28-03-2014, 21:16
I do czego" koniecznie złącze firewire"
zygmuntlotos
  • 21 / 4843
29-03-2014, 13:36
Ks najlepiej uzywac z programem jplay podobno jest najwyzsza wydajnosc tego programu
Mogos
  • 382 / 6730
30-03-2014, 07:46
Jak jeszcze nie było wersji 19 JRivera to był wybór i używałem event. Od wersji 19 zniknęło rozróżnienie (rozumiem, że w tej chwili tylko event). Kernel Streaming jest warte uwagi i może rzeczywiście zagrać najlepiej. Ja w tej chwili mam na wyjściu ustawione 24 bit integer z racji, że mój DAC akceptuje max 24 bit. Na różnych forach wielu użytkowników sygnalizuje wyższość Firewire. Dodatkowo przez Firewire w większości przypadków odbywa się update firmware sprzętu np. Mytek. Ja nadal uważam, że ASIO jest najlepsze. W przyszłości jak będę zmieniał DACa to biorę tylko z ASIO. Nie powinno być problemu bo większość bardziej zaawansowanych konstrukcji jest w nie wyposażone.
daru
  • 61 / 6835
30-03-2014, 15:00
>> zygmuntlotos, 2014-03-29 13:36:47
Ustawiłem windowsa wg:
http://audiohobby.pl/topic/12/8045/1
Oczywiście z ramu puszczam muzę i ustawiłem priorytety dla procesów.
I zaoszczędzilem 99 euro na player.
