Przewodnik dla (anty)audiofili - czyli trochę metody w tym szaleństwie
  • 20990 / 6723
09-09-2013, 09:33
Panowie,
Pojawił pomysł - mój, poparty przez Gustawa :) - żeby w czasach wszechobecnego voodoo, czyli dźwięku lepszego niż na żywo, konieczności wyposażania komputerów w 64-rdzeniowe procesory chłodzone mlekiem dziewic :) pod PC-audio, kabli za 100 tys. pln oraz Bit Perfect 2-giej Generacji stworzyć coś w rodzaju poradnika dla zagubionych owieczek audiofilskich, które masowo wpadają w łapy złych audiofilskich wilków
Moim zdaniem warto byłoby zebrać w jednym miejscu kluczowe rzeczy odnośnie kwestii ogólnych, takich jak sam dźwięk (charakterystyka dźwięku live, ale też i info, że można się rozkoszować smaczkami najróżniejszej maści, byle mieć świadomość, że na koncercie tak nie ma, a więc i o wzorzec trudno...), czy akustyka pomieszczenia. Taki zagubionemu audiofilowi warto przypomnieć, że generalnie najpierw lepiej ustalić, co się lubi (i że wszelkie porady obciążone są indywidualnymi preferencjami), a dopiero potem gonić swojego Świętego Króliczka. Następnie byłoby miejsce na najważniejsze informacje o różnych składowych audiofilskiej zabawy, czyli słuchawki/kolumny (co ma znaczenie i jak wielkie - skuteczność, thd, pasmo), wzmacniacze, źródła, etc.
Generalnie mam wrażenie, że większość tych informacji już się gdzieś kiedyś na forum przewijała, ale zazwyczaj jako off-topy i ciężko je teraz odszukać rozrzucone po różnych wątkach.
Ostatnio pojawił się temat poświęcony kablom i można wyciągnąć z niego kilka mądrych informacji i uzupełnić o braki (być może na podstawie innych wątków, jak ktoś wrzuci linka):
http://audiohobby.pl/topic/4/7851/1
Na przykład:
Swoją drogą mam pytanie dlaczego wersja 2x1,5 a nie np 2x6? Chodzi "tylko" o większą pojemność 6, czy coś jeszcze?
Do kolumn 4 omy to jeszcze wystarcza przy długościach do 2,5m, żeby damping factor był "podręcznikowy", natomiast większe przekroje są IMHO zbyt sztywne.
Najprosciej i wystarczajaco dobrze kupic komplet kabli pro. Cordial, Klotz, Gotham, Sommer itp.
Wyglada to lepiej od nawojowych (ala Anticables) i o niebo lepiej od Ydyp :-) Nie kupuj przekroi glosnikowcow w stylu 2 x 4mm bo sa Tobie do niczego nie potrzebne. Wystarczy 2x1,5 lub 2,5.
Podobnie kable na konekty (tych samych firm, ale dedykowane do polaczen niskopoziomowych oczywiscie :-))
Najtansza opcja polutowac sobie konekty samemu, wtedy dokupujesz wtyki Neutrika NYS373 (4szt do kpl stereo), 2 mb kabla sygnalowego wymienionych firm w cenie powyzej 5zl/mb (ma być wykwint !:-)). 2 x 2,5m lub ile tam potrzebujesz (równe odcinki) glośnikowego. Kable glośnikowe wkrecasz do kolumn bez wtyków (nie cynujesz).
YoDyna
Przede wszystkim, kieruj się Swoim uchem, a nie tym co piszą i twierdzą inni.
Każdy z nas słyszy inaczej!
Wybierz to co odpowiada Tobie!
To Ty będziesz słuchał tego u Siebie!
Yoda dobrze radzi "You must unlearn what you have learned." a później zacznij słuchać ;)
Tylko lity drut,żadnych plecionek.
ciekawe jakby tak kabel od słuchawek zastąpić drutem :)
mialem tak w CAL (CAT5) z bdb efektem.
alan702
To wtyczki tez mają znaczenie ?
Generalnie mają zapewniać dobry styk i moim zdaniem mają dużo większe znaczenie niż kabel, albo inaczej zaryzykowałbym stwierdzenie, że kabel to marginalna sprawa w porównaniu do wtyczek właśnie.
Jakie wtyczki,jakie wtyczki.Wszystko musi być polutowane na stałe!
Moim zdaniem kluczowe by było (kontrolowane) rozwinięcie tematu np. o kwestie związane ze wspomnianym dampingiem, czy inną impedancją - bez wchodzenia w zawiłą teorię, ale tak, żeby lajkonik mógł się dowiedzieć, że czasami kable mają prawo zagrać, a czasami nie i dlaczego oraz że niekoniecznie musi to być związane z kosmiczną technologią, a zwyczajnie ze znajomością pewnych w sumie dość podstawowych kwestii z zakresu elektroniki
(można ewentualnie zrobić podlinkowane pod-tematy rozbudowujące poszczególne wątki - kabli, słuchawek, głośników - dla tzw. chętnych)
Wydaje mi się, że takich ogólnych dyskusji jak ta o kablach było na forum mnóstwo, często dużo poważniejszych, i gdyby udało się je jakość wyciągnąć z odmętów i przerobić na spójny tekst, to byłoby to o co chodzi
Ja osobiście mądrych rzeczy tutaj nie napiszę, ale chętnie podejmę się zebrania dyskusji do kupy i ewentualnej redakcji tekstu (do późniejszej recenzji przez szanowne grono profesorskie)
Żeby uniknąć niepotrzebnych sporów, uważam, że warto skupić się na rzeczach nie budzących większych kontrowersji, ewentualnie obszary sporne opatrzyć stosowną uwagą
(no i taki podręcznik będzie miał przecież formę wątku, więc wszelkie votum separatum zawsze można będzie umieścić w komentarzach)
Generalnie uważam, że po pierwsze taki poradnik może ułatwić życie forumowiczom, którzy mają dość sfrustrowanych początkujących audiofilów, co to po raz 5-ty zakładają temat, jakie kable pozwolą powstać jego głośnikom z martwych, a jednocześnie zrobić coś autentycznie pożytecznego w świecie wszechobecnego voodoo i naciągactwa wynikającego z bałaganu/pustki w głowach lajkoników
majkel, lancaster, almagra, fallow, "i inni"... :) - Pomożecie?!
  • 20990 / 6723
09-09-2013, 10:02
p.s. jest mnóstwo b. ważnych rzeczy, które dla siedzących w temacie są dość oczywiste, a osoby niemające pojęcia o elektronice robią wielkie oczy, kiedy się o nich dowiedzą, jak np. kwestia impedancji w funkcji częstotliwości jeśli chodzi o kolumny (słuchawki pewnie też?), a także znaczenie impedancji, jeśli chodzi o połączenia źródło-wzmacniacz, etc.
zdezintegrowany
  • 1278 / 5515
09-09-2013, 10:15
magus -->
myślę, że ten temat jest raczej dedykowany dla serwisu audiostereo.pl ;)
zdezintegrowany
  • 20990 / 6723
09-09-2013, 10:32
nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "dedykowany", zdezintegrowany
nie liczyłbym na to, że ktoś tam coś takiego zamieści, bo to jest wbrew interesom zbyt wielu osób w taki czy inny sposób związanych z tym forum
(to w ogóle ciekawe, że, o ile wiem, nikt nigdzie takiego przewodnika nie zrobił...)
a jeśli chodzi ci o to, że jego adresatem są przede wszystkim użytkownicy AS, to faktycznie, potrzebujących jest tam pewnie o wiele więcej więcej niż tutaj
co raczej nie przeszkadza, żeby powstał na Audiohobby - na pewno jakieś zbłąkane owieczki na niego trafią
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
zdezintegrowany
  • 1278 / 5515
09-09-2013, 10:56
magus -->
na tym forum jest stosunkowo niewielki dopływ "świeżej krwi", a Ci co piszą to raczej "wyjadacze" :)
zdezintegrowany
  • 20990 / 6723
09-09-2013, 11:10
ależ o tym wiemy wszyscy - i właśnie dlatego tutaj ma szanse powstać taki przewodnik
09-09-2013, 12:37
Nie zadawalem sobie trudu szerszych testów, Roland ostatnio pisał ze przyzwoite kable pro (cena max20zl/m - mowa o sygnalowych) to poziom kabli audiofilskich za 1500zl. Podobno najwiekszy problem jest z tymi z przedzialu cenowego ok 700zł bo ewidentnie kaszanią (po to by te drozsze mogły wypasc na ich tle lepiej ?).
ptx zdaje sie pisał o podobnych doświadczeniach, ze wskazaniem na niedrogiego Belkina.
W kablach za 3000funciaków siedza Beldeny po 1,5 dolara .... itp.  Jak ktos myśli ze w kablach za gruba kase jakis inny ten Belden, pomimo ze nadruk na izolacji ten sam to gratuluję wyobraxni.
09-09-2013, 12:42
Z drugiej strony gdybym mial kupowac gotowy system pewnie dorzucilbym do niego tez jakies drozsza bizuterie kablarska. Dla jaj bardziej i dla kompozycji.
Nie bylby to jednak pulap cenowy wzmacniacza jak to Gustaw ostatnio rzucil przykładem. Ludzie maja pomysły i OK, ale opowiesci ze "tak musi być" zamiast "kupiłem sobie, a co mi tam" jest zwyczajnie głupie. Facet nie rozróżnilby swojego cacka w cenie wzmaka od odpowiednio dobranego(sygnatura dźwiękowa) kabla pro.
user
  • 53 / 5099
09-09-2013, 18:41
Przydałby się linki do wiarogodnych artykułów rozdzielających marketingowe audio-voodo od prawdziwych problemów związanych ze sprzętem. Za dużo wiedzy tutaj pochodzi z materiałów promocyjnych, a za mało z zagadnień elektroniki, fizyki i akustyki. Sam niestety nie znam się, ani na jednym, ani na drugim.
Rolandsinger
  • 2894 / 6721
09-09-2013, 19:58
Ostatnio miałem klienta B2B, który nie narzekał na brak gotówki - chodzące milion dolarów. Oprócz tego, że podłączaliśmy mu całą kamienicę na FTTH, to niejako przy okazji zagadnąłem z nim o sprzęcie audio do jego apartamentu, który w tejże kamienicy sobie szykował. Otóż człowiek udał się do sklepu audio chcąc wydać na sprzęt ok. 10 000 zł za całość. Pech chciał, że trafił do salonu tzw. audiofilskiego, czyli głównie stereo, KD jako ozdobnik. Złożył sobie na "wygląd" zestaw i gdy usłyszał cenę, to go zmroziło - ponad 50k wyszło. Poleciłem mu by poszedł tam jeszcze raz i sobie kazał podłączyć ten zestaw, niech przesłucha w sklepie i porówna z tym, co ja mam w domu. 3 dni temu był u mnie, słuchał, żonglował płytami. Był w ciężkim szoku, że tamten set w salonie to mu jakoś martwo brzmiał, a przecież ta cena musi się skądś brać!
10-09-2013, 06:09
Roland, kwestia konfiguracji i gustu zapewne, choc cholera wie jaka H-E bestia drzemie u Ciebie ;-)
Przypomnialem sobie, ze byly robione testy kabli glosnikowych (Gustaw zdaje sie jątrzyl :-)) i w slepych testach wygraly te z wieksza pojemnością.
I znów mogło byc to kwestią ulożenia w danym systemie, a moze jest to regula ?
Spekulacje z mojej strony, nie bawiłem sie nigdy kablami na powazniej, uwazam ze system powinien grac bdb z "byle czym" (czyt. klasa przyzwoitych studyjnych).
Ze sluchanych przeze mnie drozszych konektow bardzo ladnie wypadla Tara 0.8 (pełny z wyrozniajacym rytmem i basem), w kilku systemach podobne wrazenia. Nie jest wiec tak ze moim zdaniem kable to jakis totalny odpał, po ulozeniu systemu warto go doszlifowac kablarsko uwazam. W granicach rozsądku rzecz jasna, bo są wazniejsze elementy toru stanowiące o jego mozliwosciach.
Rolandsinger
  • 2894 / 6721
10-09-2013, 11:16
Lan, nikt nie neguje faktu, że kable mają jakiś tam wpływ na dźwięk, tak jak tego, że lody waniliowe w mlecznej czekoladzie bardzo smakują wielu ludziom.
Problem jest taki, że bardzo dobre lody waniliowe w czekoladzie kosztują powiedzmy maksymalnie 10 zł/porcja, a bardzo dobry kabel można kupić za kwotę nie przekraczającą 100 zł/1m. Tymczasem w branży audio wmawia się laikom, że taki kabel to musi co najmniej 5 000 zł kosztować, jeśli nie 50 000 zł.
zdezintegrowany
  • 1278 / 5515
10-09-2013, 13:16
Roland -->
kto w branży audio wmawia ludziom, że dobry kabel ma kosztować 5 000 PLN?
może jakieś nazwiska, adresy sklepów, nicki audiofili ... bo na razie poruszamy się w kręgach "jedna baba drugiej babie"
zdezintegrowany
Rolandsinger
  • 2894 / 6721
10-09-2013, 16:49
Zaraz, zaraz, kompletne nieporozumienie. Otóż sam fakt, że ktoś za kawałek drutu przywalił z dumą cenę jak za nowy samochód kompaktowy jest właśnie formą urabiania Klienta, że to tyle musi kosztować.
Gdybym zapytany przez klt o wycenę np. monitoringu małego butiku przysolił nonszalancko: "wie pan, powiedzmy 15 milionów plus VAT", to facet ni chybi zadzwoniłby po pogotowie.
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
z.B.
>>Kwantum przydanego mu basu jest wręcz wstrząsające, tworząc obrazy nacechowane potęgą i mocą, a jednocześnie spowite wszechobecnym niemal basowym łoskotem<<
>>Nowe gniazdko sieciowe spowodowało, że nagle miałem mnóstwo dźwięków. Nadciągały z każdej strony, wewnętrznie zróżnicowane, niby razem, ale każdy osobno, w swojej własnej misji.<<
ogorek
  • 855 / 6060
10-09-2013, 19:34
>> zdezintegrowany, 2013-09-10 13:16:41
Roland -->
Już ponad 5 lat nie byłem w sklepie audio, ale nawet w moim ulubionym (W-wa Waliców) usłyszałem (na początku moich kontaktów z tymże sklepem), że okablowanie powinno wynieść 10-20% (nie pamiętam dokładnie ale jestem pewien przedziału) sprzętu audio. Czyli jak ktoś zainwestował 20k to "powinien" wydać 4k na okablowanie ...
Takie powiedzonko (procent) słyszało wielu odwiedzających różne sklepy audio
