Dobór kabli...czym sie kierować?
alan702
  • 22 / 4844
07-08-2013, 22:16
Witam wszystkich
Mam problem z doborem kabli głośnikowych i sygnałowych nie wiem czym się kierować ... słyszałem opinie że kable powinny stanowić 20% ceny całego sytemu...  Mój główny system to końcówka mocy Onkyo integra M-504 odtwarzacz cd Onkyo integra DX-6850 i kolumny KEF LS-50
Jeżeli mieli byśmy kierować się podanym przykładem o 20% wartości to ciężko było by określić cenę tych pierwszych no bo to już starsze sprzęty... (z kolumnami problemu nie ma bo są nowe)  wspomnę tylko że kable sygnałowe jak i głośnikowe mam chyba najtańsze z możliwych...
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Chaos
  • 874 / 5893
07-08-2013, 22:36
wypozycz cos i przesluchaj w swoim systemie. co wypozyczyc? to do czego masz dostep. jak bedziesz mial juz jakies spostrzezenia z odsluchow to pisz o tym na forach i pytaj o rade. kazdy slyszy dzwiek troche inaczej i lubi co innego wiec na razie nie wiadomo co bedzie dla ciebie dobre. musisz sie troche okreslic:-)
patrykvel
  • 282 / 5601
07-08-2013, 23:12
Jako kable glosnikowe sprawdz sobie YDYP 2x1.5mm. Taki zwykly drut do instalacji elektrycznej. :)
  • 11712 / 6456
08-08-2013, 09:39
Weź drut nawojowy emaliowany średnicy 1,5 mm.Zaznacz jego kierunek np przylepcem.Do każdej kolumny jeden przewód ma biec w jedną,a drugi w drugą stronę,tak aby kierunek jednego był przedłużeniem drugiego.Doświadczalnie ustal polaryzację pomiędzy takim kablem,a kolumną.Oba druty mogą sobie leżeć jak chcą,albo z rozpórkami,albo w rękawie z nieskurczonej termokurczki.Kabla w izolacji otaczającej tak jak sugeruje przedmówca nie polecam,ponieważ nie wiemy jaki jest wzajemny zwrot tych żył,poza tym materiały izolacyjne nie są dobierane pod względem stratności na wyższych częstotliwościach,co może owocować utratą szczegółowości. Kierunkowość  drutu jednożyłowego jest faktem empirycznym.Nie wiem na czym polega ten fenomen,ale zapewne ma związek z kierunkiem wyciągania drutu w procesie produkcji.
  • 7477 / 6801
08-08-2013, 10:18
@almagra, kup sobie ten Ydyp i posłuchaj. Kierunkowość jego ustalasz po napisach na izolacji. Twój patent ma jedną wadę - marną powtarzalność i stałość parametrów elektrycznych kabla w funkcji długości. Nie ma bata, żeby Ci wyszły dwa takie same. Poza tym druta nawojowego o słusznej średnicy nie kupi się w pierwszym lepszym sklepie.
  • 4439 / 6350
08-08-2013, 10:20
>> majkel, 2013-08-08 10:18:05
Tzn?
Moim zdaniem zupełnie autorowi tematu wystarczy kimber 4pr (ok 45 zł metr).
  • 7477 / 6801
08-08-2013, 10:30
Słowo "wystarczy" nie pasuje do produktu kosztującego 10x tyle co płaski drut podtynkowy. :)
  • 4439 / 6350
08-08-2013, 10:36
No ok, słuszna uwaga. Ale na moją obronę powiem, że ładniej wygląda i nazwa Kimber łechcze audiofilską próżność lepiej niż jakiś tam drut ;)
Swoją drogą mam pytanie dlaczego wersja 2x1,5 a nie np 2x6? Chodzi "tylko" o większą pojemność 6, czy coś jeszcze?
  • 11712 / 6456
08-08-2013, 10:37
Jeżeli kable będą jednakowej długości nie występują żadne zauważalne problemy.
  • 11712 / 6456
08-08-2013, 10:39
Miedź brzmi ciepło,srebro za zimno.
  • 7477 / 6801
08-08-2013, 10:41
Do kolumn 4 omy to jeszcze wystarcza przy długościach do 2,5m, żeby damping factor był "podręcznikowy", natomiast większe przekroje są IMHO zbyt sztywne. To jest drut. Jak ma być linka i tanio, to w Media Markt są takie kable głośnikowe firm Caliber, Alphard, itp.
08-08-2013, 10:43
Najprosciej i wystarczajaco dobrze kupic komplet kabli pro. Cordial, Klotz, Gotham, Sommer itp.
Wyglada to lepiej od nawojowych (ala Anticables) i o niebo lepiej od Ydyp :-) Nie kupuj przekroi glosnikowcow w stylu 2 x 4mm bo sa Tobie do niczego nie potrzebne. Wystarczy 2x1,5 lub 2,5.
Podobnie kable na konekty (tych samych firm, ale dedykowane do polaczen niskopoziomowych oczywiscie :-))
Najtansza opcja polutowac sobie konekty samemu, wtedy dokupujesz wtyki Neutrika NYS373 (4szt do kpl stereo), 2 mb kabla sygnalowego wymienionych firm w cenie powyzej 5zl/mb (ma być wykwint !:-)). 2 x 2,5m lub ile tam potrzebujesz (równe odcinki) glośnikowego. Kable glośnikowe wkrecasz do kolumn bez wtyków (nie cynujesz).
Na Allegro masz mnostwo ofert gotowych zakonfekcjonowanych kabli we wtyki np. bananowe i w oplotach. Podobnie konekty (wtyki Neutrika) Wygląda to dobrze, gra przyzwoicie. Głośnikowe tak wykonane masz w cenie do 200zł za komplet 2x2,5m, konekty metrowe do 100zł za komplet.
  • 7477 / 6801
08-08-2013, 10:43
>> almagra, 2013-08-08 10:39:16
Dlatego najlepiej brzmi miedź srebrzona, ale czasem już jest za dużo tego srebra i dobry balans daje część okablowania z czystej miedzi, a część ze srebrzonej. No ale odeszliśmy chyba nieco od tematu. ;)
YoDyna
  • 38 / 6356
08-08-2013, 11:52
Przede wszystkim, kieruj się Swoim uchem, a nie tym co piszą i twierdzą inni.
Każdy z nas słyszy inaczej!
Wybierz to co odpowiada Tobie!
To Ty będziesz słuchał tego u Siebie!
  • 4439 / 6350
08-08-2013, 12:15
Yoda dobrze radzi “You must unlearn what you have learned.” a później zacznij słuchać ;)
