Szerokopasmowiec
Ape
  • 54 / 5436
10-05-2013, 20:52
>> Cervantes, 2013-05-10 20:24:58
Ape, co ty chcesz RLCować w tak pięknej charakterystyce?
No Monacor SP-200X aż tak pieknej charki to nie ma, jest spora "górka" od 1 do 7kHz
Jeżeli patrzyłeś na powyższe moje pomiary, to one dotyczą Philipsów AD7xxx/Mx, i tam faktycznie w przypadku AD7062/M8 udało mi się "metodami mechanicznymi" uzyskać prawie płaską charkę. Z tego efektu jestem MEGA zadowolony, bo brzmi to rewelacyjnie, wspomagane na górze Fostexem FT17H odciętym tylko przez 1uF, ale się trochę z tym wszystkim nakombinowałem, bo jest tam jeszcze kilka "gadżetów" poza tylko magnesem,
Ten drugi AD7061/M4 wymaga już filtra i tak mam 0.33mH/8.2R/2.5uF i tez jest "miodzio" jednocześnie THD mocno spadło, i nie wymaga "dopalacza" na górze pasma.
Nie ma "złotych reguł" i każdy głośnik wymaga osobnego podejścia.
|______Naim MuSo______|
Ape
  • 54 / 5436
10-05-2013, 20:56
przy okazji podpytam, bo winnym wątki pisałeś o swoim modyfikowanym B200.
Jak masz dołożony ten magnes neodymowy? Jest to jedna sztuka, czy kilka? Czy testowałeś w jakiś sposób zależności: 1 magnes, kilka magnesów, różne średnice itp?
Chcę użyć w przyszłości taki wianuszek z małych neodymów, więc wszelkie info na ten temat wskazane/poszukiwane
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 21:27
Aktualnie mam po jednym neodymie. są to pierścienie, o średnicy zew 60mm wew 40mm i wysokości 25mm.
Dodaję energi i strzała. Co do magnesów, to każdy działa inaczej nie koniecznie lepiej. To kewestia experymentowania i naprawdę uwagii. Taki magnes jaki mam doczepiony do b200 może ze spokojem zmiażdzyć palce niczym maszynka do mięsa.
no box is best box
fakamada
  • 1066 / 6333
10-05-2013, 22:27
Nooo jak na neodym to dość potężne.
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 23:07
Kupiłem takie z rozpędu : )
Mniejsze płaskie pierścienie też miałem i trafiły na tyły podłogówek na F180 grających u moich rodziców : )
no box is best box
Ape
  • 54 / 5436
11-05-2013, 09:57
Cervantes
Pisałeś wcześniej że symulowałeś te dodatkowe magnesy, czym i jak?
Czy możesz symulować takie ułożenia magnesów, które by było bardziej optymalne w/g Ciebie?
Magnes ferryt: fi zewn-72mm (wewn. pewnie 32mm, ale pewności nie mam)
Magnesy neodymowe: fi-22mm gr-10mm Moc N-42
Ta żółta przerywana linia na rysunku wewnątrz to 25mm (prawdopodobnie średnica cewki)
Cervantes
  • 398 / 6832
11-05-2013, 10:18
Dodatkowych magnesów nie symulowałem. Symulowałem sobie nabieguniki sofcie na uczelni. Generalnie ciężko z softem i do domowych co najwyżej ilościowo szacunkowych wielkości pól polecam MagCad. Prościutki i 10 razy można uruchomić gratis : )
Spokojnie pozwala mieć wgląd w pola magnetyczne, bez wnikania w teorię i studiowania 2 podręczników : ) .
no box is best box
Ape
  • 54 / 5436
11-05-2013, 10:55
>> polecam MagCad. Prościutki...
:-) faktycznie, prosty jak pól km sznurka w kieszeni.
Nie mam potrzebnej wiedzy aby w ogóle zacząć cokolwiek w nim robić
Cypis
  • 2479 / 5968
11-05-2013, 11:30
>> Cervantes, 2013-05-10 23:07:35
Mam takie głośniki w BR. W jakiej obudowie grają u Twoich rodziców? Magnesy zostały dołożone "w fazie"? Co się poprawiło po ich dodaniu?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cervantes
  • 398 / 6832
11-05-2013, 13:31
obudowa to BR kilkanaście 17+18 litrów. Magnesy w przeciwfazie. Lopszy kontór i ogólne wrażenie.
Spoko. Mag cad tylko tak wygląda. Rysujesz kwadraciki i klikasz symujulesz. potem patrzysz co Ci wyszło i gotowe . Pół godziny i kumasz czaczę : )
no box is best box
  • 11712 / 6484
28-11-2013, 11:46
Poproszę jeszcze raz o podanie typu głośnika fullrange w oparciu o który mozna zbudować hajendową kolumnę z TL.Czy są jakieś głośniki o wyższych impedancjach produkowane fabrycznie?To ma pracować z OTLem o małej mocy.Głośnik o średnicy rzędu 20 cm.Jeżeli macie jakieś doświadczenia w konstrukcjach i odsłuchiwaliście je to bardzo proszę o sugestie.Mało interesują mnie parametry,bardziej efekty słyszalne.Poproszę zatem o informację poparte doświadczeniem,a nie karty katalogowe głośników,które może będą działać,a może nie...
  • 11712 / 6484
28-11-2013, 11:48
Z tego co pamiętam propozycją był Visaton BG 20.
  • 11712 / 6484
28-11-2013, 11:50
Cóś jak on tylko 16 omowy byłby ok.
fakamada
  • 1066 / 6333
28-11-2013, 13:20
Istvan Varga z Sonido zrobi ci dowolna impedancje. Podobno nawet 32ohm. Do TL raczej seria SWR
 Ale ja sugeruje jednak SFR w back hornie.
Ostatnio na Allegro byl SFR145 16ohm, ale on jest sporo mniejszy.
Cypis
  • 2479 / 5968
28-11-2013, 14:43
>> almagra, 2013-11-28 11:50:12
Dwa BG20 w push-pull?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
