Szerokopasmowiec
fakamada
  • 1066 / 6333
10-05-2013, 13:18
ooo. faktycznie. Zawsze wydawało mi się, że to grubość zawieszeń (1mm i 2mm) !
Długo szukałem pomiaru z dodatkowymi magnesami. Faktycznie BL ledwo rośnie. QTS trochę się obniża, ale spodziewałem się większych różnic.
Cypis
  • 2479 / 5968
10-05-2013, 13:20
Ja też czuję się "zawiedziony". ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6484
10-05-2013, 16:05
Czy taki przerobiony głośnik bezkoszowy z neodymanym magnesem to ma w cewce jakichciś rdzeń,czy ino zbliżony magnes?
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 16:14
Zdziwiłbym się i pogratulował koncepcji, gdyby nie miał: )
Symulowałem wiele kztaltów nabieguników i pól magnetycznych i jak byk wychodzi mi że nawet dodatkowy milimetr w szczelinie zmniejsza strumień baaardzo znacząco, nie mówiąc już o kierunku lini pola. Bez nabiegunnika w środku może grać chyba tylko elektrostat : )
no box is best box
  • 11712 / 6484
10-05-2013, 16:18
Ja wiedziałem,że tak będzie.
  • 20990 / 6832
10-05-2013, 16:19
dobrze jak głośnik posiada jakieś przełożenie z prądu na ruch :)
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
  • 11712 / 6484
10-05-2013, 16:20
Posuwisto zwrotno frykcyjny
Ape
  • 54 / 5436
10-05-2013, 16:24
Nie ma co "załamywać się" tylko brać za testy tego co mamy i chcemy zmienić.
Generalnie głośniki, które w fabryce zostały zrobione precyzyjnie, są mnie "podatne" na drugi magnes niż te "słabsze" pod tym względem.
Najłatwiej tą zależność wyłapać patrząc np wyższy BL w stosunku do podobnego głośnika od innego producenta.
|______Naim MuSo______|
Ape
  • 54 / 5436
10-05-2013, 16:27
Jest jeszcze jeden sposób na zmianę Qts, wynika on z budowy membran i nakładek przeciwpyłowych niektórych głośników.
Ale tu mowa o szerokopasmowcach, które najczęściej są z papieru i mają także papierową nakładkę, w większości przypadków nie mają tez wentylowanej cewki.
Pozbycie się nakładki przeciwpyłowej częściowo lub w całości także obniży Qts, ale chyba podwyższy się Fs
Stosując obie metody (magnes i dziura w nakładce) powinno się udać zejść o 0.1 a może i ciut więcej.
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 16:30
Z tego co pamiętam z czytania a nie słyszenia, to Voigt Pipe nie ma za bardzo basu. Dlatego też ludziska zaczeli je przeabiać na BIB (bigger is better). i ustawiać w narożnikach swych pokoi.
WEiesz jeżeli szerokpasmówka ni ma mieś specjalnego zysku w obudowie (bass) to na cholerę obudowa. Od razu zaplikować ją w dipol i zamiast basu mamy holografię. Ale basu zawsze można dodać za pomocą magii takiego np. 15 calowca : )
no box is best box
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 16:34
A każdego kto stwierdzi że nie ma miejsca na dipol usprawierdliwiają tylko takie warunki mieszkaniowe.
no box is best box
  • 20990 / 6832
10-05-2013, 16:43
Cervantes,
myślisz, że to by było usprawiedliwienie dla prawdziwego miłosnika dipoli?
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 19:16
Jeden musiałby być przenośny (ten przy wyjściu :) )
no box is best box
Ape
  • 54 / 5436
10-05-2013, 19:46
Powracając do tematu głównego
Szerokopasmowiec w klasie budżetowej - Monacor SP-200X + filtr RLC (8.2R/0.82mH/2.2uF)
+ (obrazek)
Podobno tez by pasowała ta od AudioNote AZ-1
Cervantes
  • 398 / 6832
10-05-2013, 20:24
Ape, co ty chcesz RLCować w tak pięknej charakterystyce?
Jak dla mnie nic tylko wstawiać do dechy/ budy : )
no box is best box
