Jakość sybilantów w DT 770 Pro 250 ohm
patrykvel
  • 282 / 5625
12-03-2013, 12:54
Odpowiadasz na wpis
>> kris44, 2013-03-11 23:39:29
<Z opinni wielu osob, D1100 graja gorzej niz CALe, wiec ja bym nie szedl w tym kierunku. CALe masz zrecablowane? Jak nie, albo sa zrecablowane jakims wynalazkiem, to zakup sobie sonolene 3014 oraz wtyk amphenol TS3PN-AU albo TS3PB-AU.
  • 2596 / 6292
12-03-2013, 13:49
W CAL wymiana kabla to tylko część zmian, które trzeba wykonać, by grały lepiej. W tych słuchawkach jest wiele elementów, które koślawią dźwięk, ale to się ludziom podoba :)
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 15:12
Powoli zaczynam się skłaniać ku wymianie DAC\'a, a więc może AUDIO-GD-NFB-15.1 ? Przy cenie 1039zł , to wyposażenie ma niesamowite i może 770 by wreszcie zagrały. Jak AUDIO-GD wypada przy Audinst HUD mx-1, a pytam o takie porównanie, bo jest znany (mnie też). Proszę o pomoc.
folab
  • 297 / 6825
12-03-2013, 15:19
jeżeli chcesz to mogę bezpośrednio porównać  CAL do DT 990 PRO 250 ohm
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 15:35
O.k ale i tak kupie ponownie 770 (gorsza przestrzeń ale dźwięk pełniejszy - baas) po zmianie DAC\'a .
Kuba_622
  • 312 / 5851
12-03-2013, 15:36
>> kris44, 2013-03-12 15:12:57
No na pewno ta zmiana przyniesie różnicę co najmniej pięciu audiofilskich klas ;) Nie znam Cube, ale w tej poprzedniej wersji Matrixa to na pewno nie było żadnego przejaskrawiania dźwięku, wręcz przeciwnie. Jeśli dźwiękowo one są zbliżone, to już prędzej bym widział problemy z zapiaszczeniem góry z powodu różnych zakłóceń z komputera (jeśli korzystasz np. przez USB), śmieci płynące z uziemienia, a w przypadku laptopa - z zasilacza impulsowego o ile się go nie odłączy.
Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że każdy ma nieco inną wrażliwość na poszczególne częstotliwości. Dla jednego normalna góra pasma jest w Grado, dla drugiego w HD650. Głośność, z jaką się słucha, też ma wielkie znaczenie.
Oczywiście można wierzyć w co się chce, nawet w to, że to kabel jest za mało audiofilski :D
patrykvel
  • 282 / 5625
12-03-2013, 16:18
Mnie nie interesuje jak audiofilski jest kabel, tylko jakie obiektywnie poprawy wprowadza w danych sluchawkach.
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 16:19
Góra w żadnym przypadku nie jest jaskrawa lub natarczywa, ale jakby mniej \'\'soczysta\'\' odrobinę b. suche od tej w mx-1. Na CAL!\'ach minimalnie jej brakuje, dlatego się zdziwiłem że się nie zgrało z dt770pro.
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 16:41
DAC jest podpięty do kompa przez M2Tech hiFace więc transport chyba nie najgorszy ?
Kuba_622
  • 312 / 5851
12-03-2013, 17:39
>> patrykvel, 2013-03-12 16:18:57
Ja tylko mówię o zachowaniu proporcji, DT770 tak od 6 kHz są głośniejsze o jakieś kilkanaście dB niż CAL. To ma chyba większy wpływ na końcowy efekt niż dobór DAC albo kabel? :P
Choć prawdę mówiąc trochę zgubiłem wątek i już nie wiem, jaka ta góra miała być ;)
M2Tech hiFace, nie wiem, jak ma separację galwaniczną, to chyba ok. Dla mnie dobry transport do wyjście USB w moim laptopie :) O ile jest odłączony zasilacz, bo inaczej słyszę buczenie i pewne zapiaszczenie góry pasma. W stacjonarnym słyszę buczenie nawet przy wyłączonym komputerze, o ile jest podłączony do sieci. Ale te sensacje to na Staxach, na dynamicznych tego nie słyszę.
  • 2596 / 6292
12-03-2013, 17:51
Z tą głośnością to pojęcie względne. Zmieniając kabel, zmieniasz sterowanie. To powoduje inne zniekształcenia w odgrywanym dźwięku i inne odczucia ilościowe, inny obraz tła.
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 22:43
Tylko proszę mego wątku w stronę kabli nie kierować !
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 23:07
Dzisiaj po miesiącu abstynencji, posłuchałem CAL! (widełki paszły !) i wróciła równowaga !
kris44
  • 42 / 5461
12-03-2013, 23:17
Lecz po chwili się rozpadły ! Co robić !? Gdzie kupić widełki !
kris44
  • 42 / 5461
13-03-2013, 00:00
Do"Kuba_622"
M2Tech hiFace ma wszystko , separacje galwaniczną, asynchroniczność,+ dokładny zegar "pokładowy" . Jest słyszalnie lepiej (na plikach jakości CD wyraźnie lepiej, a hi-res to rewelacja).
