Player'y Wysokich Lotów działające pod Windows
25-05-2013, 18:31
Zauważyłem że wciąż wychodzą uaktualnienia do jądra Foobara. Najnowsza wersja to  1.2.6. Znaczących różnic w brzmieniu nie zauważam. Jakieś zmiany w DSP lub na innej płaszczyźnie, ktoś testował?
ogorek
  • 855 / 6172
25-05-2013, 18:46
>> EMiL, 2013-04-15 14:38:23
Mam problem - gdy używam MDACa z foobarem mam co jakiś czas charakterystyczne "pyknięcia" w dzwięku. Ten objaw nie występuje z innych niż USB wejść.
Foobar z Asio jest prawidłowo skonfigurowany, jest bit-perfect, system to windows XP. Co jeszcze mogę spróbować zrobić? Czy możliwym jest, że to problem z windowsem?
@EMiL - masz przecież w MDAC-u test poprawności łańcucha cyfrowego. Przestawiasz MDAC w tryb testu (nie zapomnij skręcić Volume do zera we wzmacniaczu) i puszczasz jeden z dwu utworów testowych 16/44.1 lub na 92.
I jak masz jakiekolwiek przekłamania, przestoje - cokolwiek nie tak to test "FAILED". Tym sposobem najlepiej testować kable/drivery. Ja tak miałem na XP przy długim kablu USB. Pomogła wymiana na WIREWOLRD-a ale wystarczy przetestować na krótszym kablu (czy to ten problem). Już nie pamiętam co używało się pod XP i foobar (Asio4All ??)
domzz
  • 1114 / 6749
31-12-2013, 14:21
Dobre wytłumaczenie dlaczego playery "bit perfect" brzmią inaczej.
http://www.audiostream.com/content/qa-john-swenson-part-3-how-bit-perfect-software-can-affect-sound
Poza tym polecam temat o (wciąż darmowym) "Mqn player", któremu wciąż nie może podskoczyć nawet najnowszy Jplay 5.2 w wersji strumieniowej, jak opisują użytkownicy :)
http://www.tirnahifi.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=2418
W tym wątku jest też nieźle wytłumaczone dlaczego różne playery brzmią różnie. Jeden z fanów MQn napisał program MQnload, który jest (genialnym) minimalistycznym gui dla Mqn i w połączeniu z biblioteką ffmpeg "wysyła" wszystkie formaty audio.
Ja polecam, ponieważ nigdy nie słyszałem lepiej grającego PC niż mój z MQn :)
Na którejś stronie jest wytłumaczone jak z windowsa zrobić system realtime - mnie się nie chciało bawić, więc nie mogę nic na ten temat napisać.
W Mqnloaderze można sobie wybrać różne wersje MQn, które dają czasami lepszą scenę, czasami lepszy bas lub detale - coś jak tube/opamp rolling. Od którejś wersji 2.71 xx Mqn działa tylko z Windows 8.1 lub Server2012 jako, że one mają ponoć od nowa napisane WASAPI i KS.
Blog:
http://mqnplayer.blogspot.co.uk/
Stare i nowe wersje tutaj (jak opdalić w pliku readme.txt):
https://drive.google.com/folderview?id=0B3vvH5WBfg8PR0lHZzR6d012OXM&usp=sharing&tid=0B3vvH5WBfg8PdlZmeDhNZ1Utbm8#list
  • 4401 / 6834
31-12-2013, 15:13
domzz, jestem nieco betonowo-średniowieczny w temacie...jak to sie instaluje i obsluguje  pod foobarem ?
31-12-2013, 15:39
A, sorki powyzej jest info. Zmierze sie :-)
31-12-2013, 16:35
Zmierz się i zdaj relację co tam wyszło, bo my ostatnio z sebną żeśmy kombinowali z tym MQN i nie mogliśmy uruchomić kurde. I w te i na zad; nie szło.
31-12-2013, 17:06
domzz, rzucaj wszystkie mozliwe kola ratunkowe :-)
Dzisiaj juz sie za to nie wezme bo sie zaczelo ;-)
domzz
  • 1114 / 6749
01-01-2014, 13:04
>> lancaster, 2013-12-31 17:06:50
@lancaster, proszę bardzo :)
Najważniejsze - co jest potrzebne do Mqn w skrócie :
- tylko pliki WAV 16/44
- system operacyjny 64-bitowy co najmniej Win7 - wskazany W8.1
- jeśli DAC/karta dźwiękowa jest 24/96 i nie da się mu ustawić 16/44 to nici z mqn. Urządzenie MUSI odtwarzać 16/44
- Mqn używa domyślnie ustawionego urządzenia dźwiękowego w systemie
- trzeba mieć trochę RAM, żeby zmieściła się np. cała płyta w WAV
- procesor musi obsługiwać SSE4 i musi być to INTEL (z AMD były problemy, ale komuś udało się odpalić)
Jeśli któryś z powyższych punktów nie jest spełniony to nie posłuchamy...
Stąd ściągnij "mqncontrol.exe 2 core affinity v2" (to jest archiwum i jest tu cała masa starszych wersji mqn, które są warte przetestowania). No i na początek np. jeden z moich ulubionych "mqnplay.exe 2.68 sse2 intel" (każda wersja gra ciut inaczej i wyższa nazwa nie oznacza, że gra lepiej - jest tego trochę, można się pobawić, w głównym menu google drive są najnowsze wersje)
https://drive.google.com/folderview?id=0B3vvH5WBfg8PV2tyTW1LY3UtQkE&usp=sharing&tid=0B3vvH5WBfg8PdlZmeDhNZ1Utbm8#list
Z MQncontrol jest taka zasada, że jeśli Mqnplay.exe ma w nazwie 448 to trzeba użyć Mqncontrol z 448 w nazwie. To samo tyczy się z 1024 w nazwie. Moim zdaniem najlepsze są wersje 448, ale one działają tylko pod Win8.1 i Server2012.
OK, dalej z głównego folderu google drive trzeba ściągnąć "MQn.bat" i "Paste.exe"
Wszystkie powyższe pliki trzeba wrzucić do jednego folderu, najlepiej C:\\Mqn - jeśli folder będzie inny to trzeba zmienić ścieżkę dostępu w MQN.BAT.
Teraz Mqnload:
https://www.dropbox.com/sh/u71wm4ki02vdvg6/p-DhIcn5L0
też go wrzucamy do folderu np. C:\\Mqn
Help do tego programu jest napisany tak, żeby przedszkolak dał sobie radę, więc nie powinno być problemów.
Stąd http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ ściągamy najnowszy build FFMPEG (windows/64-bit static) i z niego plik ffmpeg.exe i dwa pozostałe z folderu BIN wrzucamy do folderu "ffmpeg" tam gdzie mamy MQN.
Odpalamy:
Na pulpicie robimy skrót do MQN.BAT, na pliku WAV (16/44), który chcemy odtworzyć CTRL+C i odpalamy skrót na pulpicie do MQN.BAT - chwila ładowania do pamięci, inicjacja playera i można się delektować.
Prostszą alternatywą jest MQNLOAD - kombajn obsługujący wiele plików na raz - prawy przycisk myszy np. na folderze z MP3 czy FLAC i Mqnload robi wszystko za nas. Dodatkowo można wrzucić sobie wszystkie wersje MQNPLAY.EXE do C:\\MQN i z poziomu jego menu wybierać, która nas interesuje. Pamiętać należy tylko o odpowiedniej wersji MQNcontrol "2core affinity"/448/1024 - tutaj jedynie występują problemy, ale wystarczy o tym pamiętać :)
gutekbull
  • 498 / 6782
01-01-2014, 14:39
"tylko pliki WAV 16/44"
To jest dyskwalifikacja każdego programu do odtwarzania muzy !
Niestety ;-(
domzz
  • 1114 / 6749
01-01-2014, 15:48
>> gutekbull, 2014-01-01 14:39:35
Niestety ;-(
Jak byś przeczytał to co napisałem, to wiedziałbyś jak odtwarzać każdy format :)
Podpowiedź: "MQnload".
gutekbull
  • 498 / 6782
01-01-2014, 16:38
Przeczytałem bardzo uważnie i zrozumiałem ,że ten doskonały dźwięk uzyskujemy z plików WAW i w wersji programu nazwijmy to podstawowej ? Wierzę  na słowo.
Czy ten program przetrawi bibliotekę kilku tysięcy płyt plus sterowanie z Androida ?
Inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Jeśli nie to nadal temat jest otwarty, cały czas szukam takiego programu.
Foobar i J.River średnio mi się podoba dostęp do płyt z tabletu czy telefonu.
Cały czas mam w pamięci jak to genialnie robił Squeezebox serwer.
domzz
  • 1114 / 6749
01-01-2014, 18:05
>> gutekbull, 2014-01-01 16:38:42
Ok teraz rozumiem, ten player nie jest dla ciebie. Ty potrzebujesz nowoczesnego odtwarzacza strumieniowego.
Mqn gra podobno na poziomie NAD M50, tyle, że za darmo - Ty szukasz właśnie takiego strumieniowca i powinieneś chyba się zainteresować czymś jak M50.
gutekbull
  • 498 / 6782
01-01-2014, 19:38
Bardzo lubię i cenię minimalistyczny program CPlay.
http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CPlay.Download
Kto nie zna, to radzę popróbować.
domzz
  • 1114 / 6749
01-01-2014, 20:18
>> gutekbull, 2014-01-01 19:38:23
W przypadku Mqn chodzi o to, że jest to najlepiej brzmiący player jaki powstał na PC i do tego najbardziej minimalistyczny jeśli chodzi o obsługę. Jego jakość poniekąd wynika z braku jakichkolwiek ficzerów. Jest nawet wersja, która ma przewijanie, ale kosztem jakości dźwięku. Dlaczego tak się dzieje jest napisane w linkach, które podałem.
