Player'y Wysokich Lotów działające pod Windows
27-03-2013, 10:07
Oprócz spadku poziomu głośności co to ma dać? Bo spadły tylko wartości decybeli w EQ dla wszystkich częstotliwości, ale nie zmieniły sie proporcje. Trzaski dalej występują.
27-03-2013, 10:10
Ok dzięki Michał, już rozumiem. Tylko nie wiem o co chodzi z używaniem eq w domenie cyfrowej.
27-03-2013, 10:15
Przy opcji Shuffle w zakładce Advenced jest jeden decybel. Może dać tę wartość na zero?
  • 7477 / 6832
27-03-2013, 10:15
Wszystkie equalizery programowe działają w domenie cyfrowej czyli na próbkach cyfrowych sygnału. Taka dygresja tylko to była. Equalizery analogowe są tylko sprzętowe. Kiedyś były w boomboksach, zwłaszcza przed erą nośników cyfrowych, a teraz to głównie w studiach występują albo na konsoletach.
27-03-2013, 10:27
Jest już mniej zakłóceń teraz jak tak przełączam się między trackami. Są słyszalne ale tylko czasami. Dzięki za pomoc, pokombinuję jeszcze z tym trochę. Napiszę jak będzie jakiś przełom. Na razie jest ok.
 Jest jedna dygresja z mojej strony która chyba pokrywa się z tym co mówił Michał. Kiedy za pierwszym razem odtwarzam wrzucony track, zakłócenia są, potem kiedy drugi raz go uruchamiam już nie ma. To chyba własnie dzięki opcji full file buffering.
domzz
  • 1114 / 6749
28-03-2013, 22:41
Polecam Wam przetestować najnowszy MQn player - w moim odczuciu nic lepszego na pc nie słyszałem (w kontekście softu):
http://www.computeraudiophile.com/f11-software/visual-studio-2012-c-and-wasapi-minimalist-player-15401/
Działa z Foobarem jako prostym GUI, ma kilka wersji brzmieniowych, jest za free, minimalistyczny do bólu (bardziej niż SAP) i jest świetny.
gutekbull
  • 498 / 6782
31-03-2013, 21:40
Jak ten program pobrać i zainstalować ?
Może jakaś krotka instrukcja po Polsku ?
Działa chyba tylko pod systemem 64bitowym ? ;-(
domzz
  • 1114 / 6749
31-03-2013, 22:29
Mqn odtwarza tylko Wav\'y.
Wchodzisz na Rapidshare i prawy przycisk myszy --> zapisz plik
Zapisujesz wszystkie pliki, wrzucasz je do jednego folderu. Plikowi "mqn.exev2.5" zmieniasz nazwę na "mqn.exe".
Na pulpicie robisz skrót do "MQN.bat".
Na wav\'ie (lub kilku plikach) robisz CTRL+C i odpalasz skrót zrobiony na pulpicie do MQn.bat.
To tyle... w jednym z plików masz instrukcję jak połączyć Foobara z MQN, ale w sumie szkoda zachodu, bo np. nie odtworzysz całej płyty jak przez CTRL+C.
01-04-2013, 09:59
I co, nie bierze w ogóle MP3 albo FLACów?
domzz
  • 1114 / 6749
01-04-2013, 10:27
>> kabak1991, 2013-04-01 09:59:01
Na chwilę obecną nie.
gutekbull
  • 498 / 6782
01-04-2013, 14:03
Dzięki za instrukcję ;-)
Pobawię się mimo, że mam same flaci ;-(
EMiL
  • 531 / 6819
15-04-2013, 14:38
Mam problem - gdy używam MDACa z foobarem mam co jakiś czas charakterystyczne "pyknięcia" w dzwięku. Ten objaw nie występuje z innych niż USB wejść.
Foobar z Asio jest prawidłowo skonfigurowany, jest bit-perfect, system to windows XP. Co jeszcze mogę spróbować zrobić? Czy możliwym jest, że to problem z windowsem?
domzz
  • 1114 / 6749
21-04-2013, 23:53
Jest najnowsza wersja genialnego (moim zdaniem) MQn:
https://rapidshare.com/#users|45980080|0ae609ce616a35c8de7ac5fda4b6194c|11541
"mqn.exe2.25"
Porównajcie sobie ten sam utwór na Foobar bit-perfec i Mqn bit-perfect (powinno być identycznie, bo "0 i 1" to "0 i 1" hehe).
Moim zdaniem pojechał po Jplay\'u równo, zostawiając go daleko w tyle :)
folab
  • 297 / 6832
07-05-2013, 09:16
czy zamiana systemu z XP na win 7 da poprawę jakości dźwięku ?
  • 4852 / 6437
07-05-2013, 09:23
Niedawno zaliczyłem taką przesiadkę i niczego takiego jak poprawa czy zmiana jakości dźwięku nie stwierdziłem. Korzystając oczywiście nadal z tego samego playera via Kernel Streaming. Przy WASAPI jest jakby "inaczej", ale skończyła mi się licencja na JRiver, a ostatecznie nie przekonał mnie na tyle żeby go kupić.
