Kablujemy? ;)
__kot__
  • 724 / 6803
14-12-2012, 15:24
A podpowiesz jak przygotować CAT-5 do roli głośnikowca ?
Chętnie pobawię się przez weekend bo deszcz zapowiadają... :)
__kot__
  • 724 / 6803
14-12-2012, 15:24
Pytanie było do Cervantes-a :)
patrykvel
  • 282 / 5601
14-12-2012, 18:05
>> __kot__, 2012-12-14 15:24:08
Do glosnikow to polecany byl YDYP 2x1.5mm. :)
14-12-2012, 18:12
Nie wiem jak ydyp, ale obrany CAT5 (pojedyncza żyła w rurce teflonowej) w kilku konfiguracjach zagrałlepiej od np. Audioqest Caldera.
Rolandsinger
  • 2894 / 6802
14-12-2012, 18:46
Mam pytanie porządkowe: Dlaczego wymoderowano moje i Fallowa posty z dziś rana?
Były tam jakieś kalumnie czy nieprzyzwoite treści? Nie przypominam sobie.
Czy też może W Cz. Kol. Lancaster stwierdził, że wolność wypowiedzi może sobie być, byle nie na jego forum.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
Rolandsinger
  • 2894 / 6802
14-12-2012, 18:48
Bardzo przepraszam Kol. Lancastera, pomyliłem wątki.
cin157
  • 2243 / 6007
14-12-2012, 18:55
W kablach Jestem laikiem i przede wszystkim wierzę w jakość sprzętu. Kable to jest tylko dielektryk i pojemność zwierająca wysokie tony, sam dielektryk ma różne zniekształcenia a wielkość zwierającej pojemności wpływa na jakość brzmienia lub maskowania szorstkich tonów i najogólniej jest to tylko jakaś wypadkowa paru rzeczy, subiektywnie oceniana.
Przecież są kable do satelitarnej TV i kupuje się taki co ma najgrubszą miedź i ją wyciąga(jeśli nie tak łatwo wychodzi to można podgrzać prądem), a w jego miejsce wciąga cienki drucik np.Cu f=0.08mm. Aby takie coś było solidne to pod druciki ekranu na izolacji daje się na okrągło pasek papieru szeroki 4---5mm, a na to wszystko zwój przy zwoju nawija się cienki cynowany drucik np.f=0.15mm -można trochę drucików ekranu zawinąć na krawędź cynowanego oplotu i to w około obłożyć trochę kalafonią i cyną, a potem w krótkim czasie w około ocynować i jest super prosty i mechanicznie mocny kontakt na równi z środkową izolacją i wstającym cieniutkim drucikiem, któremu przed przylutowaniem ekranu do wtyczki daje się swobodę. W niektórych przypadkach pojemność jest znikoma i im grubszy kabel antenowy to tym lepiej. Oczywiście taki kabel nic upiększa i dobry jest do takich dobrych audio rzeczy których w sprzedaży w ogóle niema -śmieszne.
Rolandsinger
  • 2894 / 6802
14-12-2012, 18:57
Jeszcze raz proszę o wybaczenie, ale ostatnio mam alergię na totalniaków i mało czasu na czytanie. Na innych forach ewaporyzacja wypowiedzi jest to na porządku dziennym, stąd moja hiperstezja. Jedyne znane mi wolne od tego typu praktyk forum to niniejsze. Daj Bóg by tak pozostało.
__kot__
  • 724 / 6803
14-12-2012, 21:57
>> 4m
Podziękował... zabawa na całego będzie...
Cervantes
  • 398 / 6804
15-12-2012, 08:43
Ja proponuję zacząć od rozprucia kabla i poszczenia po jednym druciku najpierw na + i -. Do tego można spróbować rozplątać taką parkę i puścić osobno ala DNM Reson.  Lancaster ma bardzo dobre doświadczenia z obierania takich pojedynczych drutów z tej pięknej kolorowej izolacji : )
Skręcanie większej ilości całych wiązek też może być super koncepcją, Przy cenie tego kabla,, to nic tylko eksperymentować.
Pozdrawiam.
Aha tylko nie kupować skrętki z mikrodrucików stalowych. Tylko tą poprawną miedzianą : )
no box is best box
15-12-2012, 08:51
Ja proponuję niczego nie rozpruwać tylko podłączyć kabel zwyczajnie, w formie w takiej jakiej fabryka dała. Chyba, że plecenie warkoczyków z CAT5 ma pełnić rolę odstresowywacza :-)
15-12-2012, 08:52
" takiej jaką fabryka dała"
15-12-2012, 09:31
Roland, luz zupełny.
Odnośie CAT5, do nie wymagajacych prądowo kolumn(takie lubie najbardziej) nawet pojedyncza żyła jest wystarczajaca.
Można tez bez rozpruwania kabla pobawic sie w konfekcjonowanie :-)
np. :
wszystkie żyły z paskami jako -, wszytskie jednolite jako +
lub
czerwone i niebieskie (z paskami i jednolite) jako plus, zielone i.....te drugie :-) jako minus.
  • 7477 / 6801
15-12-2012, 11:38
No właśnie podstawowym "problemem" skrętki jest mały efektywny przekrój, bo to wyjdzie 4 druty 0,5mm średnicy równolegle, czyli 0,8mm^2. Ja polecam YdYp 2x1,5mm^2. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to już znacznie wyższa półka cenowa, bo czterokrotność ceny skrętki za m.b.
  • 2596 / 6268
15-12-2012, 11:48
1mm^2 wyjdzie. Ja siedzę na 1,5mm^2, ale na jednym przewodzie na słuchawkach. Wtedy skrętka jeszcze mogłaby mieć sens i kiedyś sprawdzę, ale skrętka UTP5 na głośniki?
