Ferryt
  • 7477 / 6832
24-09-2012, 12:32
>> asmagus, 2012-09-24 11:17:03
To jak jest w końcu?
Eksperymentowaliście z czymś takim?
http://allegro.pl/feryster-dlawik-na-kabel-filtr-ferryt-rdzen-i2613830388.html
http://allegro.pl/ferryt-w-oslonie-na-przewod-okragly-5mm-i2616570022.html
-> @asmagus, ja samych z otworem 5mm mam ze 3 rodzaje, plus parę innych rozmiarów. Przyjedź, powybieraj, będziesz miał zabawę. Na końcu się powinno okazać, że psują. U mnie nawet na kablu USB podłączonym do konwertera psuły. Jedyny przypadek, że mogą pomóc, to taki jak napisał @almagra - na samej skrętce sygnału symetrycznego. Jak puścisz przez to masę, czy jakieś zasilanie, to "pozamiatane". Muszę na kablach głośnikowych spróbować, bo to może mieć sens ale nie musi. Natomiast na sygnale symetrycznym jeśli działa, to znaczy, że urządzenie odbiorcze ma kiepski CMRR (common mode rejection ratio).
24-09-2012, 12:39
>> zyzio, 2012-09-24 12:14:47
albo tak mi się wydaje, ale wzrok trudniej od słuchu oszukać, a różnic między kablami HDMI nie widzę ;-)
Wzrok też łatwo oszukać.
W innym wątku pisałem, że robiłem testy spektrofotometrami i kolorymetrami mającymi czułość ok 10 większą od ludzkiego oka. Głupie przyrządy niestety różnicy przy wymianie kabli HDMI nie wychwyciły  :-) Wychwyciły natomiast bez problemu zmiany zachodzące w czasie i związane prawdopodobnie nagrzewania się matrycy.
24-09-2012, 12:42
> magus, 2012-09-24 12:32:14
ale czy pomyślałeś co potem z nimi zrobić?
Spoko, spoko. Nie takie ektoplazmy żeśmy wyłapywali.
Pamiętam, był 1944 rok. Plaża w Normandii, odcinek Omaha ..... ojj działo się.
zyzio
  • 960 / 6726
24-09-2012, 12:55
Na głośnikowe nie próbowałem, ale na IC ferryt muli, w ogóle nie używam ferrytów do hi-fi, a do innych urządzeń i  tylko na kabel sieciowy, choć mam też na antenowym ;-)
zyzio
  • 960 / 6726
24-09-2012, 12:59
W skrzynce z bezpiecznikami mam podobnie: http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=tweaks&m=155871, nie wiem czy to coś daje, ale tak sobie mam, parę groszy kamyczki mnie kosztowały, jeszcze mniej niż ferryty ;-)
atlon11
24-09-2012, 13:12
Najlepiej bez ferrytów, gdyż strasznie zmulają tuleje ferrytowe na przewodach zasilających, głośnikowych, IC. W listwach zasilających można natknąć się na takie tulejki, gdzie nie raz roji się od nich :) - lepiej tego nie słuchać.
Co niekrórzy wstawiają/wstawiali je do sekcji zasilania urządzeń audio np. Linn Sondek CD12
 Odfiltrowują górę i dynamikę - mulą konkretnie jak sam Gustaw mówi.
  • 2531 / 6828
24-09-2012, 13:45
>> Gustaw, 2012-09-24 11:53:01
>Oczywiście z poprawianiem obrazu w TV i w projektorze to opowieści o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach albo piszący >ten tekst ma poważny problem z narkotykami.
>Nie wykluczam, że w sprzyjających warunkach jest to możliwe :-) Na pewno "spryskanie" ekranu wiatrakiem Furutecha i >pozbawienie całej obudowy ładunków elektrostatycznych daje jaśniejszy
Ja jak wczoraj wymyłem z kurzu klosz od lampy w kuchni to jak bym żarówkę dwa razy mocniejszą tam włożył. Więc nie wykluczone że na ekrany też działa :)
  • 7477 / 6832
24-09-2012, 14:52
Rzeczywiście najwięcej sensu jest założyć je na kabel urządzenia zasilającego i jak najbliżej jego, żeby kabel zasilający nie robi przy okazji za antenę nadawczą. U mnie na przykład jak wpinałem stację lutowniczą z regulatorem PWM w tę samą listwę, co audio, to zamulała mi dźwięk, a jak jej założyłem ferryt na kabel zasilający, to jest sporo lepiej.
24-09-2012, 20:18
Tytułem eksperymentu zamontowałem po ferrycie na każdym z kabli głośnikowych. Efekt - odchudzenie i odbarwienie dźwięku. Nie jest to może skala porażająca ale to słychać.
  • 4439 / 6381
24-09-2012, 20:50
A może tak ma być, może to jest zmiana w stronę referencji? Może miałeś zbyt sądzący system i zbyt ubasowiony przez te zakłócenia, które kable łapały :D
24-09-2012, 20:54
Ujmę to tak. Jeżeli referencją kobiecości nie ma być Monica Bellucci  tylko Magdalena Środa to mogę się zgodzić z powyższym. :)
  • 7477 / 6832
24-09-2012, 20:57
Po prostu system Ci wreszcie prawdę pokazał, że Monica B. to transwestyta. Wreszcie jest jak na żywo, tyle że z niewłaściwą osobą.
24-09-2012, 21:24
Dla komfortu psychicznego (o ile o czymś takim można mówić w przypadku audiofila) zamontowałem ferryty wzorem Zyzia na wszystkim elektrycznym w domu. Po spełnieniu tego audiofilskiego obowiązku poczułem się lepiej ale system gra tak jak grał i za cholerę nie chce zagrać o sakramentalne "dwie lub trzy klasy lepiej". Teraz jednak wiem, że mogę spać spokojnie, oczywiście do następnego ataku audiofilia nervosa.
  • 11712 / 6487
24-09-2012, 23:20
Ferryt musi być o dużej częstotliwości granicznej,taki jaki stosują krótkofalowcy w trafach antenowych.Musi być z 10 zwojów przewodu dwużyłowego namotane.Zróbcie obejście przełącznikiem i wtedy oceńcie.
