Ferryt
  • 2596 / 6299
23-09-2012, 14:27
Ferryt też wpływa na sygnał. Prądowy.
  • 11712 / 6487
23-09-2012, 23:11
Nie wpływa jak jest to dławik bifilarny,dla sygnału ma zerową indukcyjność,tzn bliską zeru indukcyjność rozproszenia.
24-09-2012, 11:23
>> asmagus, 2012-09-24 11:17:03
To jak jest w końcu?
Eksperymentowaliście z czymś takim?
http://allegro.pl/feryster-dlawik-na-kabel-filtr-ferryt-rdzen-i2613830388.html
http://allegro.pl/ferryt-w-oslonie-na-przewod-okragly-5mm-i2616570022.html
Oczywiście. Kolega z serwisu tomografów komputerowych zrzucił mi kiedyś tego całą "wywrotkę".
zyzio
  • 960 / 6726
24-09-2012, 11:29
Grają tylko takie: http://www.audiosystem.com.pl/produkt/124/fcs-8-filtry-szumu   - 8 sztuk ferrytów musi kosztować 250 zł, a nie jakieś nędzne 30-40 zeta :)
  • 4439 / 6381
24-09-2012, 11:40
A czym się różnią oprócz koloru?
24-09-2012, 11:42
Myślę, że stopniowanie wielkości ma związek z zakresem wyłapywanych zakłóceń.
  • 4439 / 6381
24-09-2012, 11:47
"Należy założyć FCS-8 na kabel zasilający (jak najbliżej gniazdka) urządzenia generującego zniekształcenia. Można założyć dwa, lub trzy FCS-8 na kabel zasilający urządzenia silnie emitującego zniekształcenia takiego jak komputer, czy klimatyzator – efekt poprawy dźwięku będzie wtedy silniejszy. Można też przełożyć kabel parokrotnie przez FCS-8. Teoretycznie jednokrotne przełożenie kabla może czterokrotnie zmniejszyć zniekształcenia, wprowadzane do sieci przez dane urządzenie, natomiast przełożenie dwukrotne – aż dziewięć razy.
Filtr FCS-8 poprawia też obraz ekranu plazmowego i LCD, a także projektora. Poprawie ulega odwzorowanie kolorów i kontrast.
W zestawie: dwie sztuki bardzo duże, dwie duże, dwie okrągłe duże i dwa filtry średniej wielkości. Razem osiem sztuk."
Czyli nie montujemy tego na kable do sprzętu audio a do innych sprzętów. Tak?
24-09-2012, 11:47
>> asmagus, 2012-09-24 11:40:29
Chyba, że pytanie dotyczy różnic pomiędzy zestawem za 40 zł i 250 zł. W tej sytuacji mogę napisać, że różnicą jest cena :)
24-09-2012, 11:53
>> asmagus, 2012-09-24 11:47:08
Tak ale nie stwierdziłem negatywnego oddziaływania ferrytu na DAC-a i mam go zamocowanego na kablu zasilającym do Benchmarka ale nie musi to być regułą. Natomiast w wypadku wzmacniacza zawsze ferryt przymula. Przynajmniej u mnie.
Oczywiście z poprawianiem obrazu w TV i w projektorze to opowieści o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach albo piszący ten tekst ma poważny problem z narkotykami.
  • 2531 / 6828
24-09-2012, 11:59
A już jak taka moda to też sobie zamontuję. Wczoraj zauważałem że włączenie TV (ale tylko w momencie rozruchu) powoduje słyszalne zakłócenia w głośnikach. Co prawda audio man na innej lini niż TV więc pytanie czy idzie kablem (pewnie tak) czy jednak powietrzem.
zyzio
  • 960 / 6726
24-09-2012, 12:05
>> Gustaw, 2012-09-24 11:42:10
Wielkość jet różna, bo kable są różne, cieńsze, grubsze :-)
zyzio
  • 960 / 6726
24-09-2012, 12:06
Tak, ja tak zrobiłem, ale mam ferryty po 3-5 zł/szt., a nie 30 zł/szt :-)))
zyzio
  • 960 / 6726
24-09-2012, 12:14
>> Gustaw, 2012-09-24 11:53:01
Nie wykluczam, że w sprzyjających warunkach jest to możliwe :-) Na pewno "spryskanie" ekranu wiatrakiem Furutecha i pozbawienie całej obudowy ładunków elektrostatycznych daje jaśniejszy, wyraźniejszy obraz, albo tak mi się wydaje, ale wzrok trudniej od słuchu oszukać, a różnic między kablami HDMI nie widzę ;-)
  • 20990 / 6835
24-09-2012, 12:32
no dobra, Gustaw, załóżmy, że z pomocą kolegów uda ci się je wszystkie wyłapać
ale czy pomyślałeś co potem z nimi zrobić?
i czy masz wszystkie homologacje? jesteś przygotowany na wizytę inspektora?
