Ferryt
21-09-2012, 22:03
Pytanie laika.
Czy ferryt założony na kablu urządzenia audio zmiejsza zakłócenia "wpływające" dp urządzenia czy raczej odwrotnie - te "wypływające"?
Haka
  • 3000 / 6120
21-09-2012, 22:50
Głównie wpływające.
21-09-2012, 23:07
Głównie wpływające czyli "mniej głównie" ;-) wypływające też.
Zastanawiam się czy najbardziej rozsądnym podejściem nie jest założenie ferrytów na wszystko elektryczne co jest w domu oprócz elementów audio w wypadku których zastosowanie ferrytu sprawdza się w mojej opinii raczej kiepsko.
Przy okazji remontu w jednym z pomieszczeń przewidziałem oddzielną fazę tylko do audio. Do innych urządzeń mam poprowadzone jeszcze dwie fazy. Zastanawiam się czy jest sens zainstalowania ferrytu pod tynkiem przy każdym z gniazdek nie przeznaczonych do audio. Dodatkowo, nic mnie to nie kosztuje, bo mam wykute spore kanały pod kable, a ferrytów mam całą górę i tylko zawadzają.
Innymi słowy czy jest sens wpieprzenia ferrytów pod tynk przy każdym gniazdku nie dla audio ?
21-09-2012, 23:14
>> 4m, 2012-09-21 23:09:23
Gustaw - 2 sekundy szybszy :/
Kliknęliśmy w tym samym momencie tylko ty miałeś większy jitter :)
Vinyloid
  • 2470 / 6047
21-09-2012, 23:15
Raczej latencję.
21-09-2012, 23:56
Mam ok. 40 ferrytów i prawdopodobnie drugie tyle ukryte gdzieś w piwnicy więc powinno wystarczyć nawet po 2 lub 3 na gniazdko. Jeżeli to ma leżeć to lepiej niech dodaje wykwintności mojej audiofilskiej instalacji :-)
  • 11712 / 6487
22-09-2012, 00:39
Gustawie,ferryt założony na kabel tłumi zakłócenia z zakresu w.cz.Warunkiem skuteczności jest aby indukcyjność zwiększona została w obu żyłach,czyli poprawa nie wystąpi w przypadku kabla koncentrycznego.Zakłócenia w.cz.rozprzestrzeniają się w obu żyłach jednakowo-współnieżnie,sygnał natomiast płynie przeciwbieżnie.Dławik nawinięty bifilarnie stanowi zaporę dla zekłóceń,a jest zupełnie niewidoczny dla sygnału.
22-09-2012, 00:57
Kable są podtynkowe, płaskie - 3x2,5 i 5x2,5
zyzio
  • 960 / 6726
22-09-2012, 07:40
Ja mam ferryty założone na kablu zasilającym na każdym urządzeniu podłączonym do prądu w domu: TV, telefon stacjonarny, radio, lodówka, pralka itd.....czy coś dają nie wiem, ale tak dla spokoju wyłożyłem 50 zł na kilka ferrytów....
  • 7477 / 6832
22-09-2012, 09:06
Ferryt założony na kabel tłumi zakłócenia wspólne - te co płyną masą i żyłami w tym samym kierunku, natomiast nie "rusza" zakłóceń różnicowych i przepływu prądu przez kabel, który ma żyłę powrotną, czyli np. masę. Kabel koncentryczny nie jest tu żadnym wyjątkiem. Natomiast mówienie, że dławik współbieżny albo ferryt jest przeźroczysty dla sygnału to uproszczenie zakładające, że kabel ma identyczną emisję pola elektromagnetycznego ze wszystkich żył, a to jest oczywista nieprawda wynikająca choćby z geometrii. Takie rzeczy to tylko w T-Mobile albo na idealnej skrętce, natomiast szczególnie kable ekranowane, gdzie są różne materiały i geometrie przewodników, tego warunku nie spełniają. Trzeba sobie uzmysłowić, iż szczególnie rdzenie zamknięte, takie oczka, przez które puszcza się kable, to są de facto transformatory zapięte w poprzek, czyli to co płynie jedną żyłą, jest wymuszane w odwrotnym kierunku w reszcie żył (lub tej drugiej, gdy są dwie). Ponieważ akurat sygnał odwrotny już tam płynie, to rdzeń jakby nie pracował, ale każda odchyłka od stanu równowagi powoduje pojawienie się indukcyjności w torze prądu. Taka odchyłka może się pojawić, lub nawet istnieć w sposób permanentny w sytuacji, gdy mamy pętlę masy przez inny kabel. Ferryt będzie wtedy wymuszał rozpływ prądu nie według proporcji impedancji przewodu masy każdego z kabli, ale według amplitudy sygnału przesyłanego przez kabel, na którym jest założony. Taka sytuacja ma prawo odbić się na dźwięku i w sposób raczej niekorzystny, gdyż parametrem wymuszającym jest indukcyjność, i to nieliniowa (osobny temat), a nie rezystancja przewodów.
moderator6
  • 277 / 6351
22-09-2012, 09:16
Majkel kurcze, powiadam Ci to je amelinum tego nie pomalujesz! ;)
  • 7477 / 6832
22-09-2012, 09:24
Ja odpowiednio zapłacisz za farbę, to pomalujesz.
moderator6
  • 277 / 6351
22-09-2012, 10:19
Amelinum drogie jak smok jest wiec nie każdego stać Majkel :P
  • 7477 / 6832
22-09-2012, 10:25
Zależy jakie aluminium. Obudowy Hammond też są z aluminium, i tanie.
moderator6
  • 277 / 6351
22-09-2012, 10:34
Ja pierniczę z kim ja tutaj rozmawiam? Człowiek stara się być kreatywny, otwarty - zagaja żarcikami jak myśliwy do dzika  a tu żelbeton. ;P
