Muzyka czy wiatru szum?
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 22:49
arkus
znam Włocha, który twierdzi, że Ferrari to syf - jakieś wnioski?
  • 5033 / 6829
10-06-2012, 22:49
   remarquable?
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 22:57
>> lancaster, 2012-06-10 20:08:58
Oczywiście że jest do uzyskania f 20Hz nawet z 18cm, tylko dla efektywności rzędu 80dB (totalny syf thd). Dźwięk typu sub klasy restauracji McDonalds mnie na ten przykład nie kręci... >>
Ja na ten przykład słucham teraz z głosnika o średnicy 20cm. Z papierową membraną. Który odtwarza liniowo od najwyżej 45-50Hz do 3500hz, bas jest zaledwie akcentowany w tle muzyki. Choć na pewno ma już na skraju wysoka druga harmoniczną (i tak mam wrażenie, że kopułka ma jednak więcej ale to moje subiektywne odczucia ponieważ na muzyce z radia kiedy jest słabszy sygnał, to "ś" brzmi czasami jak "s" - jak kot sylwester albo kaczor dufy ;-) Poza tym średnie i wokale głośne i wyraźne bez nadmiernej komplikacji zwrotnicy.
Ale najzabawniejsze, że ten głośnik jest z subwoofera.
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 22:59
hihihihihihi....
no i ....?
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 23:00
>> magus, 2012-06-10 22:49:42
arkus
znam Włocha, który twierdzi, że Ferrari to syf - jakieś wnioski?>>
TO zależy ile samochodów ma w kolekcji ten Włoch.
Bo ten Francuz który stwierdził, że Audax to syf, ma kolekcje kilkudziesięciu zestawów głośnikowych.
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 23:02
całkiem mozliwe, że ma w zbiorze równiez Rehdeko.
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 23:02
a ile powinien mieć, żeby jego opinia była dla ciebie niepodważalna?
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 23:03
arkus
a argosy ma? bo jak nie, to ... sorry...
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 23:05
magus, pieprzysz.
Albo i nie. Dlatego masz problemy ze zrozumieniem o czym tutaj piszemy.
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 23:08
Przeczytaj co lancaster napisał o basie z 18cm głosnika. Potem co ja napisałem o basie i średnich z 20cm głosnika. A potem czytaj te wpisy tak długo aż zrozumiesz o czym jest w nich mowa.
  • 20990 / 6835
10-06-2012, 23:09
"Wy"? :)))
Wy to pieprzycie o wynurzeniach jakiegoś anonimowego Francuza z legendarną kolekcją głośników, w której "być może znajdują się nawet Rehdeko"
ale nie pieprzycie o najważniejszym - czy ma Argosy?!?!
10-06-2012, 23:16
arkus, ale to jest imho normalne pasmo dla sensownego brzmienia tej wielkości woofera. Bas (a dokładnie instrumenty operujące m.in w tym zakresie - gitara, kontrabas, perka) służy do nadawania rytmu muzyce a nie dorobienia poduchy, bo tego żaden instrument nie robi (chyba ze dxwiek generowany elektronicznie), wiec jego akcenty w odpowiednim miejscu świadczą jak najlepiej o zestawie.
3500Hz dla 20-ki ...no OK, jak po testach wyszło ze niżej ciąć - gorzej sie słucha.
W ramach koncepcji tylko górny podział trochę wysoko (może się sprawdza, tylko gdybam).
10-06-2012, 23:29
magus, myślę że arkus to nie bartek_z.  Słuchałem Argosów :-), całkiem schludny dźwięk (obudowa kompozytowa).
cholera to nie jest tak, zę jak nie słucham horna czy fullrange to puszczam pawia :-)))) Klasyczne paczki też ładnie grają, ale wolę co wolę (i wiem dlaczego, nie znam osoby która by sie przesiadła w drugą stronę - na burczybasa) bo niektórych aspektów w klasycznych paczkach mi po prostu brakuje.
Apropos małych wychyleń - zależność masy drgającej i wychylenia do osiąganych poziomów spl jest tam nie do pobicia.
Widac to w podbarwieniach thd, gdzieś miałem porównanie klasycznego tweetera (Seas zdaje sie) z hornem. Impuls i thd dla horna...pasmo powyżej 10KHz żeby było śmiesznie też (poniżej oba liniowe,z tym że horn lekko sie wznosił ku średnicy - łatwe do skorygowania). Tego sie niczym nie odkręci...
_arkus_
  • 143 / 5286
10-06-2012, 23:33
Własnie o to chodzi. głosnik ma niskie Fs gzies tak przy 34 Hz chyba. I niskie Qts w obudowie trzeba go stroić na 42-45 Hz i rowno idzie od 50Hz z dość mocnym kopiacym basem. Ma też całkiem wysoka efektywność.
Dlatego tak wysoko filtrowany bo niżej się nie dał. W subie aktywnym bas mozna podkreślic i reszta pasma odciąć bardzo skutecznie, ale na cewce nawet dużej głosnik sieje rezonansami przy 4khz. Dalem mniejszą cewke, odłuchałem i stwierdziłem ze brzmi przyjemniej niż 16cm głosniki z mocnym filtrowaniem w celu wydobycia basu
Na podobnych zasadach sa budowane małe głosniki PA.
Zmierzam wąłśnie do tego że w większym głosniku ten bas już jest zaaplikowany w dostatecznej ilości i jakości. Jesli tylko nie chcemy go w nadmiarze a głosnik jest w stanie przetwarzac średnie pasmo.
Mały głosnik najcześciej trzeba bardziej przydusić na średnich tonach żeby wydobyć na pierwszy plan więcej basu. Oczywiśxcie są takie głosniki które z tymi wartosciami przeginają na przykład Usher 8935A, ten to w dużej obudowie teoretycznie schodzi do 30hz i mu wychylenia nie brakuje. Tylko ja bym nie chciał słuchać średnich tonów z takiego głosnika nawet jeśli z powodu mniejszej średnicy miałby nizsze h2 niż głośnik 20cm.
_arkus_
  • 143 / 5286
11-06-2012, 00:09
Przy okazji wywołania Argosa/Opus Audio. Co się teraz dzieje z tymi dwoma ludźmi i dawnym projektantem z Minima Audio?
