Kit Focal C800 - strojenie bass-refleksu
18-04-2012, 09:41
Jak wiele razy pisałem moje kolumny to FOCAL c800, najwyższy kit JMLab.FOCAL-a z lat 90-tych.
Ostatnio rzuciłem okiem na plany obudów i porównałem wymiary z moimi skrzynkami robionymi przez już nieżyjącego stolarza.
Otóż odkryłem, że ś.p. stolarz popełnił błąd. Otóż długość wylotu otwory bass-refleks liczonego od ścianki przedniej wg.
planów powinna wynosić 130 mm (element "j") a u mnie wynosi całe.... 200 mm !!!
Domyślam się, że może to wpływać negatywnie na bas, który przy tej wielkości skrzynek i wielkości pomieszczenia nie jest idealny. Problem ten rozwiązuje różnymi sztuczkami jak. np. zmniejszeniem pojemności skrzynki i dodatkowym tłumieniem.
Pytanie jest konkretne. Czy skrócić otwór bass-refleks ?
Dodam tylko, że skrócenie wiąże się z mało subtelną ingerencją w skrzynkę za pomocą wyrzynarki.
  • 4401 / 6826
18-04-2012, 10:18
Dłuższy tunel bassr-efleksu to niższe strojenie. Żeby przekonać się jak nisko jest dostrojony BR wystarczy zrobić pomiar impedancji.
18-04-2012, 10:26
Pomiarów niestety nie mam czym zrobić. Chociaż na takie pomiary jestem umówiony w najbliższym czasie.
18-04-2012, 10:32
No tak... jeszcze tylko mikrofon. :)
Cypis
  • 2479 / 5964
18-04-2012, 10:43
Program symulacyjny pokazuje, że masz teraz strojenie dla ok. 51Hz. Wg. planów miało być na ok. 60Hz.
Aby to uzyskać proponuję zamiast rznąć kolumnę i skracać tunel, powiększyć przekrój BR dokładając okrągły BR o średnicy ok. 65mm i długości również 200mm.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-04-2012, 11:31
>> Cypis, 2012-04-18 10:43:10
To wiąże z wywierceniem otworu w obudowie. W tej sytuacji ingerencja wewnątrz jest mniej "spektakularna" :-)
  • 2531 / 6820
18-04-2012, 11:35
Mógł byś tymczasowo wyjąć terminale ze zwrotnicami i dorobić z kawałka drewna nową zatyczkę przez którą wpuścisz tunel bassreflex (a przez niego także kabelki do środka), w ten sposób będziesz miał test bez cięcia
Cypis
  • 2479 / 5964
18-04-2012, 11:38
>> Gustaw, 2012-04-18 11:31:41
To prawda. Ale jeśli nie masz otwieranego dołu kolumny to marnie widzę operowanie, jak zasugerowałeś, wyrzynarką po ciemku na głębokości 60cm na przestrzeni 30x30 cm ;) Pod warunkiem, że wyrzynarkę uda ci się włożyć przez otwór po niskotonowcu.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-04-2012, 11:40
Mam otwierany tył cały obudowy. Zmieści się nawet cała rodzina nosorożców. :-)
  • 20990 / 6827
18-04-2012, 11:43
>> Gustaw, 2012-04-18 09:41:21
Gustaw, nie zadowalaj się półśrodkami, idź na całość! :)
Cypis
  • 2479 / 5964
18-04-2012, 11:45
>> Gustaw, 2012-04-18 11:40:36
Łeeee! To rznij Panie! Będzie Pan zadowolony!
.... potem się najwyżej przedłuży. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6827
18-04-2012, 11:47
Gustaw,
a bassreflex to dokładnie tak zrób - rozwiązanie przetestowane! :)
18-04-2012, 11:54
>> magus, 2012-04-18 11:43:04
Dzięki Magus ale pralek automatycznych nie potrzebuję :-)
19-04-2012, 11:22
Za długi bass-refleks udało się wymontować (2 godziny), obciąć (0,25 godziny), zamontować (2 godziny). Dodatkowo wytłumiłem wnętrze kolumn matami bitumicznymi (1 godzina). Sprzątanie kataklizmu w pokoju (0,5 godziny) i miałem ochotę wywalić te kolumny przez okno. Dzisiaj dopiero wstępne odsłuchy.
