Projekt tubowy Audiohobby
reactor
  • 1649 / 6270
13-03-2012, 18:25
>> 1AUTOTECH, 2012-03-13 18:23:57
Słusznie!
reactor
  • 1649 / 6270
13-03-2012, 18:30
Proponuję ustalić:
1- przybliżony metraż pomieszczenia
2- rodzaj paczki (podłoga/stand itd....)
3- warianty cenowe:
    -budżet dla wersji tańszej
    -budżet dla wersji droższej
4 - materiały....itd
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 18:39
Czy ja wiem czy takie duże? Zrobiłem na szybko symulację zwrotnicy drugiego rzędu i pojemność wyniosła 13uF a indukcyjność 3,34 mH dla podziału przy 800Hz.
Cypis
  • 2479 / 5968
13-03-2012, 18:45
>> cadam, 2012-03-13 18:39:21
A to jest OK. Przeszacowałem.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
13-03-2012, 18:47
Jeśli Stx D800 to podział około 2000Hz
Jeśli De250 to podział około 1000Hz
Jakie przetworniki na dół?
lukasz
Cypis
  • 2479 / 5968
13-03-2012, 18:50
>> 1AUTOTECH, 2012-03-13 18:47:37
Dlaczego tak wysoko? Z charki widać, że można go ciąć sporo niżej.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
13-03-2012, 19:32
chyba lepiej jeśli decyzja jak ciąć zapadnie po pomiarach zarówno cd jak i basu
lukasz
  • 11712 / 6484
13-03-2012, 19:50
Lepiej aby arbitrem jak ciąć był słuch a nie woltomierz.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 19:52
Na basie ten GDN to nie jest głupia propozycja. Głośnik zbliżony parametrami do Beymy 12BR70. W budzie 70 litrów ma trochę słabsze od niej zejście. Znalazłem zmierzone parametry Tonsila (pomiar środkowy):
http://img140.imageshack.us/img140/9363/53238642.jpg
Ja proponuję takie wersje:
Low-budget: Tonsil GDN 30/80/2 lub Beyma 12BR70
    Hi-budget:  Beyma 12B100R (głośnik mierzony przez Troelsa. Wypowiadał się o nim bardzo dobrze w kontekście podziału ok. 800hz)
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 19:59
Może taki podział, że niskobudżetowa wersja będzie podstawkowa o objętości netto nie większej niż 35 litrów, a wykwinty będą podłogowe?
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 20:03
Co do cen compression driver\'ów, to proponowane Beyma, B&C są w podobnym zakresie cen, lekko ponad 400zł. BMS jest rzeczywiście najdroższy ok.550zł.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 20:08
>>Cadam
Przy takiej małej budzie i dużym wooferze, potrzebny byłby subwoofer.
Chyba, że woofer 8" i efektywność ok 89db/w (CA22RNY?).
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
13-03-2012, 20:12
to skoro nie ustaliliśmy czy podłogówka czy monitor i jakiej wielkości pokój
to może woofer 10 calli?
Bayma 10BR60? Beyma BF10R?
I do tego albo Stx + plastik
albo De250 lub Beyma...?
lukasz
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
13-03-2012, 20:15
jeśli drive3r BMS 4550 to katalogowa cena ponad 600 pln za szt...
ale przetwornik fajny
lukasz
  • 11712 / 6484
13-03-2012, 20:24
Żadnych monitorów,tylko podłogówki.
