Projekt tubowy Audiohobby
13-03-2012, 21:43
PS. te głośniki to dobry pomysł na konkurencję dla sklepowych zabawek do nawet 20-30Kzł (mam na myśli udane). Wyczynowych szybkości się z nich nie spodziewajcie.
Z założenia rozumiem koncepcja jest 2way i nie ma tuby na niski środek (np. 200-ki ;-)) ?
Moim zdaniem lepiej wybrać głośnik o dobrym rozciągnięciu pasma w dół. Ale jest też inny kompromis. Szybki ale nie uniwersalny (zejście w dół) midbas. dostajemy wtedy mocniejszy, szybszy dźwięk, wyższą efektywność ale bas trzeba skorygować parametrycznie lub pogodzić sie z jego niedostatkiem (nie na każdym ganku muzycznym przeszkadza...).
Do konstrukcji uniwersalnej zdecydowanie Beyma.
13-03-2012, 21:45
...moim zdaniem, coby nie bylo :-) W każdym razie warto uwazam rozwazyć.
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 21:51
A może ten sam Seas co w Hurricane, tani nie jest ale w podstawkowcu by się zmieścił?
  • 2531 / 6825
13-03-2012, 22:00
A co powiecie na Eminence Beta 8 albo 10? Pamiętam stare WLM\'y na tym i bardzo mi się podobały.
http://www.tomshardware.de/high-end-2007-messe-muenchen-plattenspieler-lautsprecher-roehren,testberichte-239282-14.html
Obudowa w przybliżeniu była by znana. Zamiast tego ich PAC\'a tubka ale raczj w obudowę niż na żeby nie straszyć domowników. I żeby to była faktycznie tubówka to od 1kHz w górę by sie przydało. Schodzenie niżej będzie podnosiło już koszty.
Yogi
  • 493 / 6832
13-03-2012, 22:11
beta 8, delta 10 - przerabiałem, świetnie się spinają z wstęgami i tubami ale o basie zapomnijcie, trzeba będzie dopalić subem
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 22:11
Słucham ostatnio na Becie 10CX w BR. Gra szybko, ale żeby bas był OK muszą stać blisko ściany. Ma to czywiście negatywny wpływ na scenę, choć przyznam że mniejszy niż w przypadku klasycznych tweeterów z szeroką dyspersją.
Z 10" jeszcze tylko to mi przychodzi do głowy:
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Legend_BP102
Lancaster, pamiętam że testowałeś ten głośnik. Dawał radę zagrać wystarczająco wysoko (i szybko) ?
13-03-2012, 22:12
Ja pracuje teraz nad obudową,...dosyć duża, już mam rozrysowane elementy, wszystkie podzespoły mam brakuje mi 15" na bas 250HZ,na mikkim zawieszeniu, projekt w stanie surowym może powstać szybko i już grac, gorzej z wykończeniem,..brak czasu, praktycznie chciałbym zachować design wykończenia w 100%
http://blog.kenricksound.com/2009/08/rm-7v.html
  • 2531 / 6825
13-03-2012, 22:16
B&C DE250 przynajmniej na papierze wygląda obiecująco, tak na moje oko to może i od 800Hz by pociągnął (chociaż producent podaje że od 1.6kHz ale w końcu to nie jest estrada i nikt w niego 200W nie będzie pchał ). W sieci też parę pozytywnych opinii czytałem, ale sam organoleptycznie nie naszłem.
  • 2531 / 6825
13-03-2012, 22:18
>Marchewa
Jak się inne meble wyniesie to i do kawalerki wejdzie :)
13-03-2012, 22:23
Właśnie buduje kolumny i od razu pokój dla nich, min.30m2,teraz,....
13-03-2012, 22:23
">> cadam, 2012-03-13 21:51:13
A może ten sam Seas co w Hurricane, tani nie jest ale w podstawkowcu by się zmieścił?"
Jeśli tak zdecydujecie można uważam spróbować. Uczciwe 90dB/8ohm.
Jeszcze jeden który przychodzi mi do głowy - Visaton W300S
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 22:30
Geddes używa standardowo DE250. Econowave w wersji Deluxe również, także drivery są sprawdzone i pewne.
W Econowave DE250 jest cięty przy 1.7khz. Nie wiem jak go tnie Geddes.
BMS4550 jest podobno porównywalny brzmieniowo, natomiast pozwala na niższe cięcie.
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 22:34
Visaton W300S jest droższy od Seasa i potrzebuje ze 150 litrów.
  • 2531 / 6825
13-03-2012, 22:36
Podstawowa wada obydwu to to że trzeba je solidnie przyciąć żeby dorównały do 90db woofera. DE250 coś kole 18db a BMS jeszcze więcej. Ale takie już niestety/stety uroki tub.
Yogi
  • 493 / 6832
13-03-2012, 22:39
jeśli chodzi o przycięcie drivera i tuby to tylko trafo, Lpad zabija muzykę
