Projekt tubowy Audiohobby
  • 20990 / 6832
19-03-2012, 12:18
Po lekturze dyskusji nt. membran, ładności brzmienia, szybkości wzmacniaczy, łatwości, etc. taka mnie naszła refleksja
Nie jestem pewien, czy wszyscy zaangażowani w dyskusję i zainteresowani budową mają wspólną wizję co do brzmienia, jakie chcą osiągnąć
Moim skromnym zdaniem, posiadacza głośników tubowych od 3 lat, tuby wiążą się generalnie z pewnym typem prezentacji
Zrobione "jak trzeba\' grają szybko, dynamicznie różnorodnie barwowo
A przy tym wszystkim - prawdziwie, bo z małymi zniekształceniami - ale i z wszelkimi tego konsekwencjami
Czyli dokładnie to co im się doprowadzi kablem, usłyszymy z głosników
Niekoniecznie więc tuby muszą brzmieć "ładnie" - w sensie milusiowego plumkania do ciasteczek z herbatką :)
Jeśli osoby przymierzające się w tym wątku do budowy głośników tubowych tak właśnie wyobrażają sobie swoje przyszłe kolumny, to proponuję, by przy doborze głośnika na woofer wzięli powyższe cechy dźwięku pod uwagę i dobrali go stosownie do przewidywanego charakteru całości
Inaczej może wyjść tzw. ni pies ni wydra :)
fakamada
  • 1066 / 6333
19-03-2012, 12:29
Głośnik nominalnie 99db/w
http://www.monacor.pl/product/show/6070/SP-12A-302PA
Gotowa konstrukcja 93/db/2.86V
technische Daten
- Impedanz: 8 Ohm
- Kennschalldruck (2,83V/1m): 93 dB
- Maße (HxBxT): 105 x 36,8 x 45 cm
- Frequenzbereich (-8dB): 31 - > 20000 Hz
- Trennfrequenz: 2000 Hz
- Prinzip: Bassreflexbox
fakamada
  • 1066 / 6333
19-03-2012, 14:22
>> magus, 2012-03-19 12:18:10
Woofer, wooferem. Mozna zawsze wybrać bardziej misiowaty, ale tuba to tuba. Kremowy Sonus Faber to z niej nie będzie.
  • 20990 / 6832
19-03-2012, 15:00
fakamada,
ale czy zawsze można wybrać "mniej misiowaty" woofer?
bo na moje oko, to w tę stronę należy się bardziej martwić...
fakamada
  • 1066 / 6333
19-03-2012, 15:59
Czekaj, czekaj. Nie wiem czy się rozumiemy. Sugerujesz, że może być za sucho z estradówką ?
  • 20990 / 6832
19-03-2012, 16:05
nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "suchy" oraz o jakiej estradówce mówisz
(nie czytałem wszystkich wpisów w wątku - zajrzałem i zwróciłem uwagę na kilka z nich)
generalnie sugeruję jedynie, że "misiowate" woofery to raczej nie do tuby
kierunek poszukiwań powinien być moim zdaniem dokładnie przeciwpołożny
fakamada
  • 1066 / 6333
19-03-2012, 16:13
Duża część dyskusji tutaj kręci wokół tematu "zejście vs szybkość". Prubujemy tak to ogarnąć, żeby nie trzeba było od razu budować subwoofera do kompletu. Natomiast oczywiścia zgadzam się. Przy szybkim wooferze zszycie przetworników będzie znacznie lepsze.
19-03-2012, 16:23
Ustalcie jakie zejście basu Was satysfakcjonuje i temat będzie klarowny :-)
Do tego jakiej wielkości magą być paczki i temat będzie jeszcze klarowniejszy.
Brałbym 10cali Visatona(raczej to) lub Beymę, ale to moja opinia - osoby która tylko kibicuje.
fakamada
  • 1066 / 6333
19-03-2012, 16:59
Jak dla mnie paczki basowe do 70litrów i zejście -3db przy 40hz. Dla mniejszych pomieszczeń trochę mniejsz paczka, niższe strojenie
(albo przytkany BR) i np. -3db przy 50hz.
19-03-2012, 17:14
W takim razie lista głośników spełniających założenia ?
Moze głosowanie ?:-)
fakamada
  • 1066 / 6333
19-03-2012, 17:52
SM-112N
meloV8
  • 1566 / 6798
19-03-2012, 18:14
Co sie tak panowie obawiacie tej linii transmisyjnej ? ;) Projekt jest ciekawy i dosc podobny do tego co za jakis czas bede dlubac. Mam juz Waveguide 10 cali Daytona w ktore chcialbym wkrecic STX D-1000. Na niskie pasmo tymczasowo 25cm woofer vintage ITT w linii transmisyjnej. Docelowo woofer sie zmieni, o ile znajde zamiennik ITT na wspolczesnych glosnikach, ale to raczej nie bedzie zbyt latwe.
Cypis
  • 2479 / 5968
19-03-2012, 18:36
>> meloV8, 2012-03-19 18:14:34
A bo to wiadomo czy to TL, czy BR? Im dłużej czytam wątek na DIYaudio tym mniej rozumiem. Już ja tam wolę dobrze opisany i wsparty jednoznacznymi symulatorami BR. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
meloV8
  • 1566 / 6798
19-03-2012, 18:50
eee tam. A ja wole sie pomeczyc i miec dobry bas niz pierd basrefleksu :)
Cypis
  • 2479 / 5968
19-03-2012, 19:14
>> meloV8, 2012-03-19 18:50:40
Myślę, że za dużo się nasłuchałeś Altusów albo subwooferów z komputerowych głośników 2+1. Dobrze zrobiony BR ani nie pierdzi ani nie świszcze powietrzem ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
