Projekt tubowy Audiohobby
18-01-2015, 21:12
Może kiedyś popróbuję jakichś innych driverów, chociaż coraz mniej mi się chce to wszystko w kółko skręcać, mierzyć, rozkręcać itd. :)
Wiem, że BMS 4550 dobrze się zgrywa z moją tubą. Widziałem też w tej konfiguracji tytanowy B&C DE500, tylko tu już prawdopodobnie trzeba dołożyć RLC.
 Porównywałeś je może bezpośrednio do DE250? Tzn. w tej samej konfiguracji?
4550 jest glosnikiem uwazam po prostu lepszym, od 250-ki wolalbym nawet 4538 jak juz o BMS konkretnie pytasz.
DE 500 nie uzywalem, nie szedlem w strone tytanowych membran, moze kiedys
18-01-2015, 21:17
Jaki możecie polecić tani dobry driver? Chciałbym sprawdzić jak tego typu głośniki wypadają w porównaniu do zwykłych wysokotonowców w waveguide.
wex najzwyklejszy 4538, na allegro facet czasami za 300zl sprzedaje, jakis czas temu robilem paczki na 4524, troche cieplejszy moze nawet lepiej, mniej elektrostatyczne granie, dynamika spoko, cena najbardziej spoko ;-)
fakamada
  • 1066 / 6333
18-01-2015, 22:12
Thx. Jak trafię kiedyś używki w dobrej cenie to spróbuję 4550. Chyba, ze znasz jeszcze cos fajnego, godnego uwagi.
4538 może być za mało wytrzymały mocowo. Mi najlepiej na średnicy brzmi odcięcie elektrycznie 1ym rzędem przy podziale 1khz. To stawia duże wymagania driverowi.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2015, 22:49 wysłana przez fakamada »
19-01-2015, 09:09
4538 to od 1K chyba nawet nie pojdzie, do takiej konfiguracji mozna go sobie odpuscic
Marchewa
  • 227 / 5097
23-01-2015, 21:24
Bedzie zabawa.
tymek
  • 187 / 6832
23-01-2015, 22:10
300 -22000 Hz co tu więcej chcieć. Z dobrym subem aktywnym jeszcze go zszyjesz. Tylko przesiadka z membran tytanowych na polyester.
« Ostatnia zmiana: 23-01-2015, 22:17 wysłana przez tymek »
Marchewa
  • 227 / 5097
23-01-2015, 23:27
spodobała mi się barwa 4524, zobaczymy jak zagra 4592
24-01-2015, 00:40
u vectora chyba ze 2 tygodnie temu dogrywalismy te glosniki, calkiem OK
Marchewa
  • 227 / 5097
24-01-2015, 10:16
w jakiej tubie?, ja zamówię chyba jmlc 350
24-01-2015, 14:21
W podobnej - tractrix 400, system aktywny, dobrze pomierzone, glosniki nie chodza na zakladke tak jakby sie chcialo wiec przy pasywce trzeba troche przysiasc przy filtrze. Przynajmniej tak to wyglada bo jak pisalem nie robilismy zwrotnicy pasywnej.
fakamada
  • 1066 / 6333
24-01-2015, 19:34
Przy średnicach tuby rzędu 60cm masz do wyboru Tractrix 200, JMLC350, SEOS24, Iwata300. Na samą średnicę Tractrix dałby najlepsze zejście, ale do twojego coaxiala brałbym SEOS24.
  • 4401 / 6831
11-02-2015, 20:14
Peerless odpada. Ktoś go przebzykał klippelem i słabo wypadł.
  • 4401 / 6831
17-02-2015, 22:33
Potrzebuję zrobić podkładkę o grubości 1mm jako dystans do umieszczenia między frontem głośnika i waveguide. Jakie tworzywo będzie najlepsze?
Wavecor z powodu dołka na chrce odpadł więc pozostały jeszcze do sprawdzenia Seas i SBAcoustics. Jaki jeszcze wysokotonowiec możecie polecić za rozsądne pieniądze który warto by utubić?
fakamada
  • 1066 / 6333
18-02-2015, 00:22
Stereolab robi tuby pod Vifę XT
  • 4401 / 6831
18-02-2015, 18:32
Vify xt w ogóle nie biorę pod uwagę.
Oprócz tubki Monacora wypróbuję też WG148R Visatona, bo łatwo dołączyć do Seasa. W SBA mniejsza tuba zasłania połowę zawieszenia i trzeba będzie sprawdzić czy ma to negatywny wpływ.
