Projekt tubowy Audiohobby
atlon11
19-11-2014, 22:24
Właśnie jadę zaraz do Piotra, on mi wszystkie rzeczy robi.
http://www.grawer.ipartner.com.pl/
Domyślam się że blaszki będą kosztować więcej niż głośniki.
ciut taniej,..;0)
Oo skurczybyk ;-) ...czyżby jeszcze droższy od Kenrick'a :-)
Ale gramiaka, Ci nieźle wyrzeźbił ;-)
nie skorzystam
Powiesz, że kolega Marchewy ...i po znajomości powinien spuścić z ceny :-) ...no chyba, że Mirek będzie chciał być pośrednikiem w tej transakcji :-) ...wtedy cena x2, ale do góry.
Marchewa
  • 227 / 5050
03-12-2014, 20:26
Zrobiłem sobie nowy stolik;0)
  • 4401 / 6784
08-12-2014, 13:24
W EP 12/2014 opublikowany został moduł dwukanałowego wzmacniacza 2x20W/8om do kolumn aktywnych.
  • 4401 / 6784
24-12-2014, 16:23
W ofercie Polink pojawił się zestaw "Głośnik Audax-Tweeter 034X0P47noir 8Ω + waveguide + śruby." w cenie 316.04zł. Jak za głośnik razem z falowodem to dobra cena.
fakamada
  • 1066 / 6286
17-01-2015, 16:39
Dzisiejszy pojedynek:
Visaton TIW 300 vs Faital 12PR300
Buda: zamknięta ok. 40l
Podział: 65hz
Wzmacniacz: 2x300W/8ohm
Zwrotnica i EQ: MiniDSP
17-01-2015, 17:43
No czadzio fakamada, napisz cos wiecej.
Jak podzial z Eminencem ? I najwazniesze ogolnie calosc ?
fakamada
  • 1066 / 6286
17-01-2015, 23:06
Pomiar w miejscu odsłuchu. Górka na 150hz to niestety wina pomieszczenia.
« Ostatnia zmiana: 17-01-2015, 23:21 wysłana przez fakamada »
fakamada
  • 1066 / 6286
17-01-2015, 23:21
Całość gra rewelacyjnie. Swoboda, szybkość kontrola ale i ciepełko. Można słuchać godzinami.
Co ważne jest baardzo spójnie. Nie sposób wskazać gdzie kończy się jeden, a zaczyna kolejny zakres.
Jedyne zastrzeżenie to zbyt mało dźwięczna najwyższa góra. Detal jest, ale brakuję lekkości jak przy wstędze.
(mam plan jak to rozwiązać, ale to na kiedyś)
Średnie grają w zamkniętej budzie, cięte tylko od góry. Podział z tubą przy ok. 1khz.
Beta 8a i tuba są dzielone zwykłą pasywną zwrotką i  napędzane SETem na 2a3 od FeliksAudio.
Za pierwszą lampą jest zrobione wyjście na subwoofer (sciszone odpowiednio rezystorami). Stąd sygnał przekazywany jest na miniDSP, a dalej do estradowego wzmaka T.Amp TA1050, któremu bezczelnie odłączyłem hałaśliwe wiatraki. Bas w takiej postaci jest genialny i dodaje bardzo dużo zarówno do realizmu jak i czystego fun'u. Jak się ma bas takiej jakości to chce się go głośniej i głośniej, a wcale nie robi się przy tym mniej audiofilsko.
« Ostatnia zmiana: 18-01-2015, 01:30 wysłana przez fakamada »
fakamada
  • 1066 / 6286
18-01-2015, 00:09
Co do pojedynku, to na razie wygrywa 12PR300, czyli głośnik w ogóle nie przystosowany do basu :) Jest bardziej lekko i muzykalnie, choć najniższa oktawa 20-40hz sporo traci na impakcie. Pomiar pokazuje, że schodzi do 20hz, ale nie odczuwa się tego tak jak przy prawdziwym basowcu TIW300.
18-01-2015, 11:47
No i super, na gorze masz DE 250 ? Jesli tak to moim zdaniem wlasnie on jest odpowiedzialny za niiedosyt na gorze.
fakamada
  • 1066 / 6286
18-01-2015, 17:14
Tak, możliwe. Nie porównywałem DE250 z żadnym innym driverem. Na AS słuchałem Trenner&Friedl. Tam w tubie jest chyba tytan i grało to bardziej wyrazistą górą. No... jest jeszcze beryl, ale to $$$.
Pewnie wywale ze zwrotki zielone K75, ale nie sądze żeby to cos zmieniło. Za to z tyłu chcę dać supertweeter, który powinien rozświetlić górę.
18-01-2015, 17:30
wszystko gra bardziej wyrazista gora od de 250 :-) takie mam niestety doswiadczenia, beryl wiadomo ma niezaprzeczalne zalety (sztywnosc/waga) ale jak glosniki sa wystarczajaco dobre to mozna zlozyc znakomity dxwiek
PS. vector chyba ostatnio mi mowil ze duze voxativy zlaly zdaniem niemieckiego Audio JBL Everest ?A tam membrana jest jaka jest i pasmo w zasadzie do 10-12KHz....a jednak sie kręci jakby to powiedzial Galileusz ;-)
To nie jest kwestia pasma w DE 250 tylko charakteru grania
fakamada
  • 1066 / 6286
18-01-2015, 17:55
Może kiedyś popróbuję jakichś innych driverów, chociaż coraz mniej mi się chce to wszystko w kółko skręcać, mierzyć, rozkręcać itd. :)
Wiem, że BMS 4550 dobrze się zgrywa z moją tubą. Widziałem też w tej konfiguracji tytanowy B&C DE500, tylko tu już prawdopodobnie trzeba dołożyć RLC.
 Porównywałeś je może bezpośrednio do DE250? Tzn. w tej samej konfiguracji?
  • 4401 / 6784
18-01-2015, 18:05
Jaki możecie polecić tani dobry driver? Chciałbym sprawdzić jak tego typu głośniki wypadają w porównaniu do zwykłych wysokotonowców w waveguide.
fakamada
  • 1066 / 6286
18-01-2015, 18:05
Co do Voxativ vs JBL, to ja w ciemno biorę JBL-e :)
Żyłem trochę z szerokopasmówkami. Choć maja niezaprzeczalne zalety, to oznaczają zbyt duże kompromisy i ograniczenia. Teraz gdy na codzień słucham tub z aktywnym basem widzę jak bardzo rozszerzył mi się repertuar muzyczny. Po prostu mogę grać wszystko i nic nie krzyczy, nie zlewa się. Słucham też głośniej, kiedyś sciszałem żeby nie było dyskomfortu. Chociaż żeńskie wokale z Sonido były cudne :)
