Projekt tubowy Audiohobby
Cypis
  • 2479 / 5968
18-02-2014, 07:46
Kolejne wieści z "frontu". Tym razem potrzebuję "odsieczy".
Przypomnę, bo przewija się sporo wątków tutaj. Mój D800 (CD w tubie) gra przy podziale ok. 990Hz, zwrotka 2-rzędu Linkwitz-Riley, bez "zobli" (kompenasacji impedancyjnych).
Początkowo tuba grała tłumiona L-padem złożonym z dwóch rezystorów 6.8ohm i 1.3ohm (CD wpięty równolegle do opornika mniejszej wartości). Taki dzielnik dawał impedancję wejściowa ok. 8ohm (czyli tyle ile było liczone dla zwrotki) i tłumienie ok. 17dB
Pomiary pokazywały, że jest w miarę poziome SPL ale w odsłuchach (pomiar na ucho :D) doszedłem do wniosku, że kolumna gra za jasno co złożyłem na karb braku kompensacji baffle-step. Ponieważ podział jest nisko i zwrotkami o małym nachyleniu zboczy pomyślałem, że tą kompensację zrobię tłumiąc "ciut" bardziej tubę.
Ponieważ eksperymenty polegające na doborze tłumienia i odsłuchach są dość żmudne (w L-pad trzeba zmieniać dwa oporniki by zachować impedancję inaczej filtr "dziwnie" się zachowuje) postanowiłem, że wywalę L-pada i tłumienie (pojedynczy szeregowy opornik) przeniosę _przed_ filtr górnoprzepustowy.
Szybkie szacunki pokazały, że musi to być opornik rzędu 20-25ohm. Zastosowałem 21,8 (15+6,8). Rzeczywiście balans przechylił się w stronę niskich tonów ale... góra kompletnie straciła swoją fenomenalną stereofonię, która była wcześniej.
Moje pytanie jest takie. Czy sposób tłumienia (opornik szeregowy przed hi-filtrem vs. L-pad za filtrem) może być przyczyną innego odbioru stereofoni? Ma ktoś doświadczenie w tym względzie? Zdaję sobie sprawę, że sposób zasilania filtra i wartość obciążenia impedancyjnego wpływają na jego działanie ale symulacje nie pokazywały zasadniczych różnic. A może po prostu ciut ciemniejsza kolumna gra mniej przestrzennie?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-02-2014, 07:57
Co rozumiesz pod pojeceim przestrzen ?
Jasli szmery i tzw "powietrze" to przyciecie gory moze spowodowac takie wrazenie.
Jesli natomiast przestrzen to dla Ciebie lokalizacja insrumentów i ich wizualizacja to nie widze problemu.
Zanim podejmiesz decyzje sprobuj pojexdzic z kolumnami, jesli wysycenie barw jest OK to powinienes przestrzen w pojeciu 2 ustawic jak poprzednio, moze byc ciut wezszy sweet spot dla gornych redjestrow, w zaleznosci od pomieszczenia efekt korzystny lub mniej.
Cypis
  • 2479 / 5968
18-02-2014, 09:00
>> lancaster, 2014-02-18 07:57:38
Chyba bardziej to pierwsze. Lokalizacja jest nadal dobra. Jednak znikło mi "widzenie" studia nagraniowego (w sensie ich pomieszczenia)
Zmieniając sposób tłumienia nie zmieniałem położenia kolumn. Dlaczego zmiany elektryczne miałby wymuszać zmiany położenia głośników w pokoju?
Na razie udało mi się posłuchać raptem jednej płyty i to jeszcze takiej, której bardzo rzadko słucham. Być może wpadłem w panikę. Dam więc sobie czas by potwierdzić wrażenia po odsłuchaniu większej ilości bardziej znanych mi płyt.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
18-02-2014, 10:03
"Dlaczego zmiany elektryczne miałby wymuszać zmiany położenia głośników w pokoju?"
Bo zmieniles warunki pracy glosnikow.
fakamada
  • 1066 / 6333
19-02-2014, 12:36
Lan, jakie odsłuchiwałeś fajne, efektywne 8" woofery? Pasmo 100hz-1000hz. Na razie podoba mi się Beta 8a. Miałeś coś jeszcze dobrego na tapecie?
fakamada
  • 1066 / 6333
19-02-2014, 12:36
Pytanie oczywiście do wszystkich. Ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie.
gucio.
  • 12 / 5342
19-02-2014, 14:19
b&c 8ndl51
19-02-2014, 14:40
Beymy chyba wszystkie 20-ki lacznie ze sreniotonowa, Eminenca tez chyba wszystkie 20-ki łacznie z 8cx.
Beta8A jest niezła . Faitala chyba z 3 szt z tego co kojarze, tez calkiem OK.
Jakbym mial patrzec na relacje cena jakosc z wymienionych Eminence Beta8 lub Beyma M70 to sie chyba nazywa.
Moze 18 Sound 6nd430 ?
fakamada
  • 1066 / 6333
19-02-2014, 15:18
Beta 8CX też wygląda nieźle, szczególnie dla podziału ok. 1khz. Beymy obadam na spokojnie, bo jest ich strasznie dużo.
Co myślicie o takim projekcie najprostszego możliwego falowodu? Ma ktoś choć mgliste wyobrażenie w jaki sposób zmieni się charka?
19-02-2014, 16:25
masz jakies cisnienie na oddalanie centr akustycznych ?
fakamada
  • 1066 / 6333
19-02-2014, 16:30
Nie - na uzyskanie zbliżonej kierunkowości woofera i tuby w miejscu podziału ok. 1khz.
Akurat u mnie z odległości ponad 3m i 12" wooferem nie żadnych problemów ze sceną i lokalizacja
19-02-2014, 17:14
Sa na to inne sposoby bez robienia sobie pod gorke. Kierunkowosc od 1KHz zrobilem calkiem niedawno (wklejalem Tobie pomiary) z 8 cali i tuba 900Hz. Centra akustyczne mozliwie blisko, glosnik bez wydziwiania z WG.
Spojnosc na pewno lepsza niz gdybym oddalił sekcje horna o 10cm....bez sensu ruch uwazam..
...ale jak masz załozenia o jakich piszesz(8 cali ktore ma udawac kierunkowo 12 cali) nie pozostaje nic innego jak zweryfikowac i sprawdzic czy aby 30-ka bez WG nie lepsza ;-).
19-02-2014, 17:19
PS
"Akurat u mnie z odległości ponad 3m i 12" wooferem nie żadnych problemów ze sceną i lokalizacja "
Problemy z oddalaniem cent akustycznych sa dotkliwsze z im mniejszej odleglosci sluchasz, wiec Twoja obserwacja jest natury zupelnie normalnej.
NAtomiast zauwazylem zaleznosc : oddalanie centr akustycznych = subiektywne powiekszenie xrodel ale tez gra bardziej plamą. Dla mnie to jednoznaczne usrenianie wiec unikam.
19-02-2014, 19:43
fakamada, jakiej wielkosci masz tube ? (wys/szer)
abuq1
  • 51 / 6831
19-02-2014, 21:53
Powiedzcie mi proszę czy cztery rezystory w lpadzie zagrają lepiej niż jeden?
Czy to jest  l-pad na tym schemacie? Bo równoległe rezystory są przed a nie za szeregowymi.
http://www.pispeakers.com/fourPi_schematic.gif
