Projekt tubowy Audiohobby
  • 11712 / 6484
03-02-2014, 00:26
Po prostu jest tak dużo zmiennych w równaniu opisującym zależność między nagraniem,a wrażeniem,a którego to równania nie znamy,że rozpatrując tylko pewne utarte zależności dokonujemy prostackiego uproszczenia.Inaczej mówiąc,utożsamienie wrażenia odczuwanego przez duszę słuchacza z poprawnymi wynikami analizatora widma jest absolutnie bez sensu...
Cypis
  • 2479 / 5968
03-02-2014, 07:53
@almagra
A może by tak lekkko zmodyfikować pomysł Twojej zwrotnicy i sygnał z niskotonowca podawać z suwaków potencjometrów również przez kondensatory, po to by zabezpieczyć wysokotonowiec przed ew. przeciążeniem?
Jeśli koniecznie musiałoby to być przesunięcie faz o 180* to woofer należałoby zasilić przez zwrotkę 2 rzędu.
P.S. Pokusił się ktoś o symulację tego w jakimś LTSpice?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6484
03-02-2014, 10:01
Robiłem oczywiście takową,ale nie działało tak dobrze.
  • 11712 / 6484
04-02-2014, 22:28
A jeszcze fajniej zwrotnica almagry pracuje z biwiringiem,ale z osobnych jednakowych uzwojeń głośnikowych.
Cypis
  • 2479 / 5968
06-02-2014, 12:50
>> Cypis, 2014-02-01 11:19:02
>> puściłem, oba głośniki z kanałów wzmacniacza miękkim długim (ze 3m) kabelkiem fi 0,75mm2
>> Zacznę zatem od wymiany kabelków w okablowaniu zwrotnicy. :)
Poprawka. To nie był 0,75mm2 tylko 4m x 0,5mm2! Po zmianie na uczciwe, krótkie OFC 2,5mm2 wszelkie patologie woofera w postaci zmulenia czy braku rozdzielczości ustąpiły. Kolumny ozdrowiały. Woofer od STXa okazał się być dobrym zakupem.
A wczoraj po włożeniu do napędu Stinga - "Soul Cages", oniemiałem i "zakochałem" się w tych kolumnach. Takiej sceny stereo i realizmu, namacalności muzyków i instrumentów jeszcze w moim pokoju nie słyszałem.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
06-02-2014, 13:04
Kto by pomyslał..
Czyżbyśmy wreszcie mieli forumowy, budzetowy projekt tubowy ?  :)
fakamada
  • 1066 / 6333
06-02-2014, 13:05
Czyli, chyba warto zainwestować w niskooporowe cewki....
Mierzyłeś może oporność tych cieniutkich kabli ?
abuq1
  • 51 / 6831
06-02-2014, 13:27
Brawo.
Daj proszę schemat zwrotki.
Sprawdzę ten zestawik.
Nabyłem fajne 40-letnie isophony, stan sklepowy ;]
http://allegro.pl/kolumny-vintage-isophon-hsb-45-8-unikat-i3896299356.html
Niemcy potrafią dbać o sprzęt.
Pojemność budy to ok 48l, bas 30cm , owalny szerokpasmowiec na średnicy i dwa stożkowe wysokotonowe.
Magnesy alnico. Grają nieźle, ale to nie jest to czego oczekuję. Głośniki sprzedam, kupię zestawik stx, tubę położę na skrzynce. Obudowy mają 100% WAF ;]
Cypis
  • 2479 / 5968
06-02-2014, 17:56
>> fakamada, 2014-02-06 13:05:16
Nie mierzyłem. Ale to dobry pomysł. Już pakuję i zabieram do pracy. Tam mam lepszy miernik do takich pomiarów.
A cewki swoją drogą. W torze woofera mam powietrzną 2,7mH nawiniętą drutem 0,7mm. To też jest jak pamiętam coś koło 0,3-0,7 ohma. Spróbuję z cewką rdzeniową i grubszym drutem.
>> abuq1, 2014-02-06 13:27:04
Nie ma żadnych kombinacji. Zwrotka 2-rzędu Linkwitz-Railey na cewkach powietrznych wyliczona na dowolnej stronie on-line (np.: http://ccs.exl.info/calc_cr.html#second) z granicą podziału 990Hz (!). Tuba jest tłumiona L-Padem 15-17dB (w zależności od muzycznych preferencji). U mnie gra z ok. -17dB. D800 włączony oczywiście w przeciwfazie w stosunku do woofera. Brak korekcji impedancji (a czuję, że by się zdała - wzmacniacz by miał lżej).
Nie wiem jaka jest obciążalność D800 dla takiej granicy podziału ale raczej niewielka. Jednakże mam wzmacniacz raptem 2x40W a ustawienie gałki na godzinę 8-mą generuje dużą głośność, na 9-tą to bardzo głośno, a na 11-tą, 12-tą to jest tak głośno, że trzeba krzyczeć komuś do ucha by usłyszał cokolwiek. U mnie na godz. 8-mą to moc poniżej 0.5W, 9-tą jakieś niecałe 1W. Gra to w pomieszczeniu 15-16m2.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5968
06-02-2014, 18:05
Hmmm.. to ciut mało jak dla tego STXa. Ja mam ok. 70l po odliczeniu objętości samych głośników (i strojenie ok. 38Hz) a tylko tak mało by obudowy miały akceptowalne rozmiary "taboretów". Temu STXowi do obudowy BR zdałoby się tak z 90-100l netto i strojenie na 33-35Hz! Wtedy sięgnąłby teoretycznie do 35Hz (-3dB)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5968
07-02-2014, 08:15
Dwużyłowa linka "głośnikowa" 0,5mm2 o długości 3,25m, to oporność 0,4 ohma. Przy 1kHz indukcyjość 2uH i pojemność 140pF.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Yotomeczek
07-02-2014, 21:00
A czy ktoś słuchał STX D-1000? Na papierze niby można go niżej ciąć - chociaż rezonas taki sam jak D-800...
Bardzo mi się podoba pomysł połączenia taniej 12" z niedrogim driverem z tubą. Pasowałoby mi to do pracy bardzo :) A po przećwiczeniu może w domku jakieś 15" w onkenie + tuba podzielone aktywnie i zasilone dwoma wzmacniaczani...
Marchewa
  • 227 / 5097
07-02-2014, 22:28
A ja takie cosik, sobie dostawiłem;0)
Marchewa
  • 227 / 5097
07-02-2014, 22:31
A jeszcze,...;0)
  • 11712 / 6484
07-02-2014, 22:59
Baza i nadbudowa.
