Projekt tubowy Audiohobby
19-02-2014, 23:16
Sprawdx, przeciez to grosze sa.
abuq1
  • 51 / 6831
19-02-2014, 23:29
Nie mam jeszcze gotowych dwóch kolumn do porównań.
fakamada
  • 1066 / 6333
20-02-2014, 10:07
>> lancaster, 2014-02-19 17:19:09
Natomiast zauwazylem zaleznosc : oddalanie centr akustycznych = subiektywne powiekszenie xrodel ale tez gra bardziej plamą. Dla mnie to jednoznaczne usrenianie wiec unikam.
No pewnie masz rację. To samo dotyczy nie tylko centr akustycznych, ale również wielkości samych przetworników. Najbardziej precyzyjną lokalizację źródeł miałem z 3" szerokopasmóweczki Fostex FF85K. Źródła były maleńkie i subiektywnie bardzo oddalone. Niestety taki przekaz jest przegięciem , bo nie ma nic wspólnego z realizmem.
W drugą stronę duże tuby sztucznie powiększają źródła - np .Avantgarde, Cesarro albo horny Lampizatora - szczególnie te ostatnie -  w małym pokoiku na AS usta wokalistki miały wielkość co najmniej fortepianiu :)
W moim pokoju pod tym względem optymalne wydaje się 8"-10".
Wracając do tematu, to faktycznie oddalenie centr może robić dokładnie to samo. Nie wiem czy grają plamą - aż tak tego nie odbieram,  ale mogą w zakresie cięcia powiększać. W końcu w tym zakresie grają obydwa przetworniki. Podejrzewam też, że im łagodniejsze filtry, tym efekt bardziej wyraźny.
fakamada
  • 1066 / 6333
20-02-2014, 10:08
>> lancaster, 2014-02-19 19:43:27
fakamada, jakiej wielkosci masz tube ? (wys/szer)
335mmx166mm
fakamada
  • 1066 / 6333
20-02-2014, 15:31
>> abuq1, 2014-02-19 21:53:39
Powiedzcie mi proszę czy cztery rezystory w lpadzie zagrają lepiej niż jeden?
Z tego co wiem, to  tam jest tyle rezystorów, żeby zwiększyć wytrzymałość mocową zwrotnicy. Do normalnego, domowego słuchania możesz dać pojedyńcze 10W rezy.
fakamada
  • 1066 / 6333
21-02-2014, 15:55
Niestety po pierwszych symulacjach w AxiDriver okazuje się, że symulowanie kierunkowości większego drivera nie jest takie proste. Da się, ale trzeba dopasować odpowiedni profil, co w przypadku 8" wiąże się z zastosowaniem przed nim tuby o głębokości ok. 7cm o zmiennym profilu. Czyli sprawa się komplikuje.
22-02-2014, 14:24
fakamada, sklej profil z kartonu opackaj betonem, czy co tam masz za zaprawe pod ręką i jutro jak wyschnie bedziesz wszystko wiedział w temacie kierunkowosc i oczekiwania opdnosnie spl ogolnie.
Marchewa
  • 227 / 5097
22-02-2014, 18:15
Nie betonem, tylko klejem do płyt gipsowo kartonowych, ale wcześniej karton posmarować gruntem atlasa koniecznie bez rozcieńczania i jak wyschnie, nakładać klej ,... 2 godziny i gotowe.
22-02-2014, 18:56
Marchewa, no jasne. Efekt bedzie piorunujaco inny zwłaszcza ze profil przypadkowy.
22-02-2014, 19:01
mozna nawet niczym nie packac. Profil z kartonu i pomierzyc co sie  z kierunkowoscia dzieje i czy nam odpowiada.
22-02-2014, 19:08
Marchewa, taz z ciekawosci, jak tam prace nad duzymi paczkami ? Dzialacie cos ostatnio ?
Marchewa
  • 227 / 5097
22-02-2014, 19:56
Kupiłem Altec,i 416 nówki z za wielką wodą na razie czekam, ....i działam z onkenem, przeraża mnie trochę wielkość, ale jeszcze mam kilka obudów testowych, kompromis 200 litrów, też na bazie horna 4001.
22-02-2014, 20:56
No niexly gabaryt sie szykuje ale jak fajnie zagra to czemu nie.
23-02-2014, 16:22
Mirek, nie wiem czy widziales ? :
mala inspiracja do Twojej koncepcji (mam na myśli paczki na pierwszym planie ;-))
Marchewa
  • 227 / 5097
23-02-2014, 17:35
Te pioneery co grają?
