Wasze doświadczenia z kablami USB...
  • 4439 / 6381
28-02-2012, 11:05
PPS. Mając wybór, czy podłączyć się do kompa USB czy SPDIF zawsze wybieram to drugie rozwiązanie ... toslink jest w zasadzie odporny na wszelkie zakłócenia generowane przez komputer.
28-02-2012, 11:07
>> asmagus, 2012-02-28 11:03:58
Długo trzeba będzie Cię namawiać byś je napisał?
Trzeba chyba jakoś postraszyć żeby napisał. Napisz, że kupimy Grado to sam zmięknie :)
28-02-2012, 11:15
>> fallow, 2012-02-28 10:57:44
ale to znow nadaja sie raczej na felieton :)
ja byłbym ciekawy odpowiedzi na pytanie, co to ma wszystko wspólnego z audio ?!?
Czy to jest prosta droga do audiofilskich procesorów ?!? audiofilski świat jest niezmiennie fascynujący :)
  • 6463 / 6802
28-02-2012, 11:24
Asmagus, Gustaw: Obawiam sie, ze cos takiego spotkaloby sie z odzewem krytycznym, przesmiewczym jak to u nas w kraju bywa - ktos cos napisal i sie wysilil wiec trzeba go lac :)
XYZPawel: Zalezy co rozumiec przez audio. Wchodze na wiki i widze:
- audio – dźwięk
- dźwięki słyszalne – fale dźwiękowe o częstotliwości słyszalne dla człowieka (ok. 20 Hz – 20 kHz).
- nadawanie lub odbiór dźwięku
- audio – nagrywanie dźwięku i jego odtwarzanie
- audio – "słyszę" po łacinie
wchodze na sjp:
audio - "pot. służący do nagrywania i odtwarzania dźwięków"
Wiec nie wiem co przez to audio akurat rozumiesz, dla mnie audio to wyraznie bardzo niescisle, wor w ktorym jest sprzet sluzacy do odtwarzania, nagrywania, obrobki, przechowywania muzyki, same plyty i inne duperele jak glosniki, sluchawki, wystawy, ludzie, czasopisma i mase roznych pierdol -  jednak oddzielam to od muzyki jako takiej.
Z takim zalozeniem, jako ze transmisja cyfrowa jest integralna czescia audio w 21 wieku ma wiele wspolnego, z muzyka nic.
28-02-2012, 11:28
Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :)
"Dzisiaj to sie oczywiscie zmienia i wchodza nowe standardy i mozliwosci transmisji audio po USB."
Pytanie jakie znaczenie praktycznie mają te nowe standardy w audio ?!? oprócz nalepek, rzecz jasna :)
  • 6463 / 6802
28-02-2012, 11:37
XYZPawel: Dla przecietnego uzytkownika zadne :) Rasowy Audiofil raczej rzadko uzywa USB wiec w sumie maja chyba znaczenie dla nowej generacji Audiofilow, PC-Filow.
Zagrozenie jest wieksze niz w przypadku standardowych starych dobrych rasowych Audiofilow. PC-File dostaja do zasiedlenia swiat informatyki w ktorym bajek mozna napisac milion razy wiecej niz zostalo do tej pory wyswietlonych w wieczorynce :)
Ladnie ? :)
Mogos
  • 382 / 6730
28-02-2012, 11:37
>> asmagus
".. toslink jest w zasadzie odporny na wszelkie zakłócenia generowane przez komputer."
Masz rację że połączenie po optyku odcina DACa od zakłóceń z kompa. Ja osobiście nigdy nie testowałem Toslinka jednakże gdziekolwiek czytałem na jego temat to zawsze był gorszy od wszelakich innych połączeń. Robiłeś porównania SPDIF na Toslinku do połączeń prądowych RCA lub XLR?
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
  • 4439 / 6381
28-02-2012, 12:04
Robiłem tylko raz taki test na DAC\'u Meiera STageDAC gdzie podpiąłem go do kompa poprzez coax i toslink.
Między coaxem a toslinkiem różnic nie słyszałem jakichkolwiek w tym zestawieniu. Meier polecał stosowanie toslinka z komputerem jeśli jest taka możliwość ze względu na zakłócenia wysokich częstotliwości, które wpływają w komputerze na transmisję.
Czy w przypadku CD coax jest lepszy od toslinka - nie wiem, CD mam podłączone coaxem.
28-02-2012, 12:22
>> fallow, 2012-02-28 11:37:36
Ladnie ? :)
ładnie :)
Ja ostatnio czytam z zapartym tchem thriller Elberoth vs serwer muzyczny na AS. Fascynujące ile tam jest problemów do rozwiązania :) Ile ten człowiek robi dla audio, to jest nieocenione, prawie tyle samo co P. Ryka :)
korzena
  • 343 / 5716
28-02-2012, 13:22
Używam połączenia SPDIF (coax) z tym, że przez konwerter USB/SPDIF. Stąd też potrzeba używania kabla USB.
Przypuszczam, że konwerter zmniejsza rolę kabla USB. Jednak podobno nawet używając konwertera kabel ten ma znaczenie.
Czy testowaliście może kable USB z konwerterem USB/SPDIF w torze?
(Planuje sam to sprawdzić, ale na razie jakoś nie mogę znaleźć miejsca w Krakowie, gdzie mógłbym wypożyczyć np. jakiegoś Wireworld\'a czy coś podobnego)
nygus
  • 217 / 6820
28-02-2012, 19:46
Jesli to nie jest asynchroniczny konwerter, to raczej nie ma szans grać dobrze, bo synchroniczne sychnornizują się do zegara USB, ktory jest równy 1KHz, generowane przez nadajnik USB w kompie, zwykle niezbyt precyzyjny (bo i po co). Jeżele asynchroniczny, to kabel USB praktycznie nie ma znaczenia (byle miał dobre złocone styki i ekranowanie), bo lecą przez niego pakiety, a zegar jest w odbiorniku, podobnie do kabla siecowego, a nikt przecież nie wymienia skrętki na "audiofilską", żeby mu internel szybciej działał.
Jeśli słychać różnicę po wymianie kabla USB, to najprawdopodobniej tworzy się gdzieś pętla masy.
  • 4439 / 6381
28-02-2012, 20:09
Czyli transmisja SPDIF, np. toslinkiem z komputera obsługiwana jest innym zgarem niż transmisja po synchronicznym USB?
korzena
  • 343 / 5716
28-02-2012, 21:20
>> nygus, 2012-02-28 19:46:24
>Jesli to nie jest asynchroniczny konwerter, to raczej nie ma szans grać dobrze, bo synchroniczne sychnornizują się do >zegara USB, ktory jest równy 1KHz, generowane przez nadajnik USB w kompie, zwykle niezbyt precyzyjny (bo i po co). >Jeżele asynchroniczny, to kabel USB praktycznie nie ma znaczenia
Konwerter jest asynchroniczny (JK HiFace MK3). Jednak ludzie nadal twierdzą, że nawet z takim konwerterem różnica pomiędzy kablami USB może być zauważalna.
Może to rzeczywiście bardziej kwestia lepiej (lub całkiem) odseparowanego zasilania w kablu USB?
nygus
  • 217 / 6820
28-02-2012, 21:36
Tak, w spdif bity lecą z taką szybkością, jaka jest częstotliwość odtwarzania i odbiornik się musi dosynchronizować do tej częstotliwości (dlatego w tej transmisji kabel może mieć znaczenie, bo nie jest odporny na zakłócenia itp). A USB zawsze jest 1KHz (to jest częstotliwość wysyłania pakietów) i odbiornik ma własny zegar, ale od czasu doczasu się dosynchornizowuje, żeby się nie pogubić. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem czytając różne PDF-y. A USB jest bardzo odporne na zakłócenia, bo transmisja jest różnicowa - dwoma przewodami. Wciąż jednak dobry styk to podstawa, jak miałem DAC podłączony kiepskim kablem USB, to czasami dźwięk mi po prostu przerywał, ruszałem wtyczką i się poprawiało. Dlatego myślę, że do 100zł można wydać na dobry kabel USB ze złoconymi stykami.
folab
  • 297 / 6832
03-03-2012, 23:40
Dziś zastąpiłem kabel, od drukarki zabrany, kablem Hama,różnica w dźwięku była spora,słucham Calyxa Coffe.
