wybór DACa do Grado SR 60i
  • 4439 / 6374
05-02-2012, 20:29
Masz rację coś lepszego by się przydało. Każdy jednak inaczej widzi co jest lepsze, każdy zwraca uwagę na inne różnice. Ja np NIGDY nie kupiłbym jakichkolwiek słuchawek GRDAO. Nawet PS1000, które grają bardzo, bardzo dobrze ale ich wykonanie .... tyle już tu na ten temat napisano, że nie chcę znów prowokować tej dyskusji.
Gdybym miał obecnie do wydania 1500 i chciał kupić DAC+AMP, który ma grać z kompem zainteresowałbym się jak tego kompa podłącze poprzez USB czy cyfrowo (optyk lub coax). Każda metoda ma plusy i minusy, znów dochodzimy do momentu gdzie każdy słyszy co innego.
Zainteresowałbym się np.
- Musical Fidelity V-CAN plus V-DAC, wersje starsze bowiem wersje II nie zmieszczą się w cenie;
- ICON HDP
- ww. little dot
rah
  • 37 / 5400
05-02-2012, 20:33
grado sr60i ile godzin się wygrzewaja?? bo moje grały dopiero jakies 50h taki little dot tez pewnie musi sie wygrzac??
  • 4439 / 6374
05-02-2012, 20:33
>> -Pawel-, 2012-02-05 20:19:33
(...) Uszka każdy ma swoje więc i tak takie porady z naszej strony pomagają jedynie lekko zawęzić krąg poszukiwań. (...)
Idealna pointa!! Tylko tego i a tego można oczekiwać od forum.
Jeśli w grę wchodzi sprzęt używany pole poszukiwań jest o wiele szersze.
(...)Słuchałem Nuforca i żadna rewelacja to nie była, nie wiem czy w ślepym teście odróżniłbym od E-MU(...)
Wielu uzna to za komplement.
  • 4439 / 6374
05-02-2012, 20:37
>> rah, 2012-02-05 20:33:01
RAH - masz zdolność poruszania tematów trudnych. Jedni powiedzą, że wygrzewać to można jajka a nie słuchawki a inni, że jest coś na rzeczy. Są nawet skomplikowane instrukcje wygrzewania dla poszczególnych modeli. X godzin cicho, x głośno itd. Ja swego czasu wrzucałem na biały szum a później na np. duże wychylenie basu jakąś mieszankę na ok 20 h. Co do wygrzewanie, w Sony 7509 HD i AKG 271 mk II  JA stwierdzam słyszalną różnice po pewnym czasie. Czy to jednak słuchawki się wygrzały czy moje uszy nie wiem. Ponoć faktem jest, że magnesy ostatecznie formują się po kilkudziesięciu godzinach pracy a niektóre zawieszenia osiągają swoją elastyczność również po x godzinach. Generalnie nigdy nie jest to zmiana dzień/noc.
rah
  • 37 / 5400
05-02-2012, 20:40
no wykonanie grado jest raczej średnie ale słuchałem wczesniej tych słuchawek i temu je kupiłem. Jak podłączyć dac+amp - nie wiem mam kazde z tych wyjść w kompie nie wiem czym będzie sie różnić dźwięk wiec pewnie trzeba popróbować.. teraz zastanawiam sie czy myśleć nad dac+amp czy raczej amp tj. litte dot... hmm ale skoro niema az takiej różnicy a ten litte dot jest tani:D a to mnie cieszy
rah
  • 37 / 5400
05-02-2012, 20:51
sprzęt używany może być tylko że nie wiem co jest dobre i sprawdzone a co nie, jak byście jakies nazwy podali bym zawęził krąg poszukiwań coś co zgra sie z moimi grado:)
  • 4852 / 6430
05-02-2012, 21:00
Wygrzewanie SR60i za wiele nie zmieni, ale trochę z czasem się polepszą, brzmienie stanie się słodsze i bardziej nasycone. Jednak zdecydowanie odradzam nastawianie się na cuda, po prostu ich słuchaj ;) Co Do Little Dot\'a to mi na początku wydawał się lekko zamulony, później mu (albo mi) przeszło :)
Z tego co słyszałem fajne jest połączenie Little Dot oraz Matrixa w roli DACa, całość wychodzi ~1500-1600zł przy dobrych kursach USD. Osobiście nie sprawdziłem, jeden kolega z naszego forum używa takiego systemu z SR325is od dłuższego czasu i sobie chwali.
Matrix:
http://www.ebay.pl/itm/Matrix-mini-i-24-192-Balanced-USB-DAC-Headphone-Amp-N-/120699708752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a436550
  • 3867 / 6825
05-02-2012, 21:05
Gdyby to mial byc tylko wzmacniacz to sugerowalbym Sense G5 (u mnie gra z GS-1000) albo polecany przez Pawla Little Dot, ale ze rozgladasz sie za urzadzeniem typu 2 w 1, to ponizsze smialo powinno spelnic Twoje wymagania, dajac tez zapas muzyczny na przyszlosc:
http://www.ebay.co.uk/itm/160428246257?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
  • 4439 / 6374
05-02-2012, 21:05
Jeśli Matrix to najpierw matrix i jeśli nie wystarczy Ci jego wbudowany wzmak to dokupisz np. Littel Dota, którego Ci koledzy polecają.
Ze wzmakami nie ma takiego problemu jak z dac\'ami - jest cała masa nowych i używanych w każdym przedziale cenowym, nawet krajowych konstrukcji jest kilka.
  • 3867 / 6825
05-02-2012, 21:10
Ten Matrix jako DAC, wedlug opisow Violeta gra wlasnie cieplo, ma tez dobre wyjscie sluchawkowe i byc moze wystarczylby smialo za calosc, nalezy dodac iz wyglada bardzo estetycznie, dobra alternatywa w sensownej cenie.
rah
  • 37 / 5400
05-02-2012, 21:10
no ja tam nie licze na cuda z tym wygrzewaniem poprostu ich słucham ale słyszałem ze z czasem słuchawki nabieraja właściwego brzmienia zastanawiałem sie ile to zajmuje w przypadku tych słuchawek. hmm połaczenie?? czyli najpierw jest podpięty matrix do kompa a do matrixa podłączony jest little dot tak??
  • 3867 / 6825
05-02-2012, 21:16
Asmagus dobrze prawi odnosnie Matrixa ;\'))
ps. te tansze wzmacniacze chinskie naprawde sa znakomite i nie trzeba specjalnie dalej nic grzebac w torze, tylko dozbierac i kupic sobie jeszcze lepsze sluchawki, Grado SR60 sa ok na start, ale to jeszcze nie to, 325 pokaza duza wiecej (chociaz do elektroniki to moze i 125, 325 moga byc juz dosc wybredne jesli idzie o nagrania, to bardzo jasne i przejrzyste nauszniki), choc tutaj warto miec miesiscie grajacy system.
rah
  • 37 / 5400
05-02-2012, 21:26
pastwa sr325 moze kiedys kupię narazie nie myślę o ich kupnie chciałem tylko zaznaczyć ze szukam sprzętu pod grado sr 60i z możliwościami pod 325.. a ten matrix jak juz pisaliscie gra ciepło ale spokojnie czy raczej bardziej agresywnie??
rah
  • 37 / 5400
05-02-2012, 21:30
co jesteś mi jeszcze wstanie napisac na temat tego HLLY DAC-01 24BIT 96KHz Tube & Headphone Amp DAC Preamp
jest ktoś wstanie go brzmieniowo porównac do matrixa??
grisza_1982
  • 389 / 6103
05-02-2012, 23:21
>> -Pawel-, 2012-02-05 21:00:54
... jeden kolega z naszego forum używa takiego systemu z SR325is od dłuższego czasu i sobie chwali.
Potwierdzam, posiadam chińszczyznę Matrix + Little Dot I grającą z SR325is i jestem więcej niż zadowolony.
>> asmagus, 2012-02-05 21:05:46
Również radzę zrobić dokładnie tak jak pisze kolega.
Matrix oprócz tego że prezentuje się dobrze jako sam DAC, ma również niezłą dziurkę ampa. Wg moich uszu z SR80 oraz SR325is radzi sobie bardzo dobrze, co nie znaczy że nie można lepiej. Jeśli będziesz chciał lepiej to kupisz za grosze od chińczyków LD I+, pobawisz się z wymianą op-am\'ów (ewentualnie lamp) i znajdziesz coś dla siebie.
