wybór DACa do Grado SR 60i
  • 7477 / 6825
06-02-2012, 15:18
>> ogorek, 2012-02-06 15:05:28
@Majkel do tego dochodzą patenty z ekranami.
Takie rzeczy u mnie też są w topowym kablu cyfrowym. :) Kupiły go ode mnie osoby, które już długo siedzą w audio i przerzucały firmówki garściami. Wyszło mi też, że optymalne wtyczki RCA do coaxa są zupełnie innej geometrii niż do analogu - te lepsze do analogu okazały się być najgorszymi do  cyfry z 3 możliwych.
ogorek
  • 855 / 6165
06-02-2012, 15:41
>> majkel, 2012-02-06 15:18:20
@Majkel - przeczytaj opis z załączonego linku:
http://wbt.de/index.php?id=77&backPID=77&tt_products=64
"75-ohm characteristic impedance means that these plugs not only transmit superb analogue signals but also outstanding digital audio and video signals. The transmission bandwidth is 1 GHz."
Widać "chłopaki z WBT" doszli do takich samych wniosków - jak Ty. Wtyczki do COAX-ów nie nadają się do budowy IC
ogorek
  • 855 / 6165
06-02-2012, 15:43
>> Edit ;)
Sorry - wcześniej jak spojrzałem na ten opis to byłem pewien, że napisali tak jak ja. Jak go wkleiłem to wynika z niego, ze są super do analogu i cyfrówki z czym się nie zgadzają moje (z tymi wtyczkami) doświadczenia.
  • 6463 / 6795
06-02-2012, 15:45
@Ogorek: Z tego co ja zrozumialem, to jest tam napisane ze te wtyczki swietnie transmituja nie tylko sygnal analogowy ale i cyfrowy audio/video.
  • 6463 / 6795
06-02-2012, 15:46
>> Edit ;)
-- OK :) Pisalem, kiedy jeszcze nie bylo poprzedniego posta :))
  • 7477 / 6825
06-02-2012, 16:04
U mnie nr 1 do cyfry to nr 2 do analogu, a nr 1 do analogu to nr 3 do cyfry. Wszystko to produkty innej firmy niż WBT i nie zakręcane, czego nie znoszę jako "funkcjonalności". Generalnie uważam, że wtyczki jako wtyczki do coaxa powinno być jak najmniej - krótka, cienka, o prostej walcowej geometrii. I takie one są. Uszy potwierdzają teorię. Najlepsze, że jest najdroższa ze wszystkich trzech modeli. ;)
  • 4439 / 6374
06-02-2012, 16:32
>> domzz, 2012-02-06 13:50:33
Przecież pisałem o USB z urządzenia o które pytał rah a nie o USB w ogóle.
>> ogorek, 2012-02-06 14:36:20
@Asmagus - kable coax mają 75 Ohm ale SAME kable. Z wtyczkami już nie. (...)
Przecież ja piszę kolego o gotowych interkonektach cyfrowych od producentów markowych a nie DIY gdzie nikt nie wie ile ohm ma cały IC z wtyczkami.
ogorek
  • 855 / 6165
06-02-2012, 17:32
@Asmagus - na jakim świecie żyjesz :)
Też piszę  markowych kablach.
Trzeba przyznać, że taki Fadel Art stosuje własnie wtyki WBT o których pisałem już w ich najtańszym kablu coaxialnym
Ale reasumując - bardziej ufam takim DIY (jakie robi @majkel) lub po wielu doświadczeniach wspomnianym NEOTECH-om
Jak wspomniałem - lepiej się sprawdził niż najwyższe modele Wireworda (niektóre z nich są warte 2k PLN)
Ale mam świadomość, że może to być zwykłe WooDoo i zgranie się akurat z moim DAC-iem
  • 4439 / 6374
06-02-2012, 18:08
Na takim gdzie ludzie dokonując zakupów audio kierują się własnym słuchem i gustami ... przynajmniej chciałbym.
Różnice między kablami cyfrowymi można usłyszeć chyba tylko gdy jeden z nich jest totalnie źle zrobiony.
Nigdy nie słyszałem, różnicy między interkonektami RCA cyfrowymi, konfekcjonowanymi fabrycznie, obliczonymi na 75 ohm. Czy kosztowały 80 pln czy 1200 nie było różnicy.
ogorek
  • 855 / 6165
06-02-2012, 18:45
@Asmagus - ściągam drugiego Neotecha do swojego kina domowego. Jak dojdzie to mogę go pożyczyć. Zobaczysz - może będzie różnica. NEOTECH to tajwańska firma, która ma licencję na miedź i srebro monokrystaliczne 7N. Zdaje się, że tylko 3 firmy mają (w tym 2 japońskie). Tak naprawdę to licencję i produkcję robi WanLung (czy jakoś tak). Wiele firm kablarskich zamawia u nich (taka produkcja OEM). Możesz w tym samym czasie pożyczyć wyrób @Majkela i sprawdzisz sobie - czy jest różnica. Czy może być bardzo krótki COAX (75cm) bo takowy zamówiłem ?
rah
  • 37 / 5400
06-02-2012, 18:52
Wszystko pięknie:) ale dla mnie używacie troche za skomplikowanego słownictwa:) na razie zobaczę jak mi zaśpiewa ten matrix z usb a potem ewentualnie zainwestuje w inny kabel :)
zibra
  • 812 / 5921
06-02-2012, 18:56
ogorek, jesli pozwolisz to ja bardzo chetnie bym sprawdzil Neotecha. Te kable jakos od dawna siedza w mojej glowie, a chcialbym sprawdzic co i jak z czystej ciekawosci:)
Robeeert1
  • 722 / 6460
06-02-2012, 19:03
U mnie słychać różnice na kablach cyfrowych. Mam trzy różne i na każdym gra inaczej.
  • 4852 / 6430
06-02-2012, 19:46
>> rah, 2012-02-06 18:52:56
Tak zrób i na razie nie czytaj dalej tego wątku bo widzę, że koledzy już nieco odlecieli zapominając, że rozchodzi się o niewinne SR60i ;))
  • 6463 / 6795
06-02-2012, 19:55
Dokladnie, koledzy juz dawno pojechali po bandzie. Nie przejmuj sie. Jak zaczalem czytac ten watek to zadawalem sobie pytanie czy ja jestem nienormalny czy oni :)) No offense :)
Podlacz po USB i sie ciesz, jak Cie za jakis czas najdzie audiofilia nervosa to bedziesz myslec dalej. Generalnie wszystko dla audiofila ma znaczenie i dobrze rzucac pojeciami klepanymi na forach, w przypadku USB slowa klucze: Asynchroniczny, Separacja Galwaniczna, ADUM4160, FPGA, I2S, mozna jeszcze wstawic jakies wypasione zegary. Tenor* czy *TAS* sa juz obsolete :))
