Beyerdynamic DT-150
  • 2076 / 6754
30-12-2011, 10:34
Solidne, paskudne.  Po poskromieniu panoszącego się i włażącego na średnicę basu grają świetnie.
Zakładam FanKlub :)
  • 2076 / 6754
30-12-2011, 10:35
Oczywiście na prezesa proponuję kolegę Zagra.
imot3ph
  • 45 / 5985
30-12-2011, 13:22
W końcu Ci ludzie w tych wszystkich studiach wiedzą za co płacą:)
Może nie są to najlepsze słuchawki, ale w stosunku cena/jakość (i nie mowie tutaj o jakosci wykonania) są w ścisłej czołówce.
Dla mnie osobiście lepsze zarówno od DT770, 880 (pro i e2005) jak i 990e2005. Porownywalem rowniez z AKGk701 oraz Senkami 580 i 600 i zostałem przy DT150.
audio_house
  • 149 / 6392
30-12-2011, 19:32
Jako właściciel DT150 zapisuję do tego fan clubu ;) Słuchawki mam od nie dawna a grają one jak żadne inne. To klasa sama w sobie, nie dziwię się że są produkowane w niezmienionej formie od wielu, wielu lat ;) W końcu rock i metal mają w końcu czad... żadnego popierdywania tylko wykop...
damjan
  • 60 / 5623
30-12-2011, 20:38
mam DT150, jako pewną alternatywą są u mnie DT880 600 ohm 80\' oraz DT880Pro, najlepiej gdyby stworzyć z tej trójki jedne idealne słuchawki:) ale się nie da.
Bas w DT150 rzeczywiście dominuje, ale nie jest tak strasznie z kontrolą, uważam, że DT90Pro maja bardziej rozlazły i nadmuchany bas, nie zmienia to faktu, że w DT150 mógłby czasem nie wybijać się przed szereg. Myślę, że należy tu uściślić pojęcie "nadmiaru" basu w DT150, twierdzę, że w tym przypadku to bardziej sprawa głośności a nie ilości basu, np. w DT880Pro bas jest co prawda super kontrolowany, z bardzo dobrym uderzeniem, bardzo głęboki, z kopnięciem chyba takim samym jak w DT150, tylko kwestia głośności...
Gdybym miał zestawić najlepsze cechy z powyższej trójki to - bas...najlepiej coś pomiędzy DT150 a DT880Pro, taki złoty środek, średnica najlepsza w DT880Pro, a góra w DT880 vintage...
właśnie zamówiłem sobie nauszniki welurowe do DT150, od modelu DT250, podobno będą pasować, sprawdzał ktoś z Was?
damjan
  • 60 / 5623
30-12-2011, 20:49
Odpowiadasz na wpis
>> jjurek, 2011-12-30 10:34:14
jak poskromiłeś ten bas?
zibra
  • 812 / 5919
30-12-2011, 20:51
ciekawe i dosyc trafne porownanie, bliskie moim odczuciom. powinienes w takim razie zapolowac na dt931. ostatnio poszly na ebay za 126 euro. srednica jest najlepsza. graja gesciej niz dt880pro i gora moze nie taka jak w vintage, ktore w ogole ciekawie buduja scene, ale jak dla mnie najbardziej kompletne ze wszystkich tu wymienionych.
  • 2076 / 6754
31-12-2011, 16:03
>> damjan
Nie udało mi się całkowicie wyeliminować tej cechy. Jeszcze zdarza się, że przy niektórych nagraniach coś tąpnie.
Trzeba będzie jeszcze z tym powalczyć. Na pewno muszą to być bardziej radykalne ruchy  niż zmiana okablowania.
  • 2076 / 6754
31-12-2011, 19:51
Słuchał ktoś tego klona wzmacniacza Beyerdynamic A1?:
http://www.ebay.com/itm/E3-headphone-amplifier-kit-UPC1237-Protection-WLX-4-DIY-KIT-/130622548794?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e69b5eb3a
Jest spora szansa, że dobrze zagra z DT-150.
audio_house
  • 149 / 6392
02-01-2012, 18:14
czy ktoś rekablował DT150? może coś ze sreberka zmieniło by trochę charakter? chodzi mi o przeniesienie balansu tonalnego z dołu na górę pasma... ilość kosztem szybkości...  może jakiś solid + teflon + nad wymiarowa rurka a  może mikrofonowy + dobre wtyki ale inne cuda?
  • 2076 / 6754
02-01-2012, 18:59
Jeśli zależy Ci na zmianie charakteru grania deetów  spróbuj włożyć do puszek mardzo małą ilość wypełniacza (wełna)
lub naklej na tył puszek 1 cm2 filcu lub korka.
microb1987
  • 131 / 6758
03-01-2012, 15:05
Pytanie do właścicieli dt150: czy one naprawdę potrzebują jakiejś elektrowni, tudzież dedykowanego wzmaka, czy są może w stanie zagrać logicznie z dziurki przeciętnego daca, pokroju AUNE 24bit/192K X1 DAC?? pełnowymiarowy zestaw typu transport, dac i wzmacniacz nie wchodzi w rachubę.
Rozglądam się za zestawem współpracującym z laptopem, z nastawieniem na fun ze słuchanej muzyki, stąd zainteresowanie dt150.
ogorek
  • 855 / 6163
03-01-2012, 15:22
@microb1987
Może przejdź się z laptopem do sklepu i posłuchaj. Nie żartuję. Np. na moim lapku TOSHIBA bardzo dobrze "z dziurki" grają Senki HD380 Pro, które z wieloma wzmacniaczami mają nadmiar basu (lub nie do końca dobrze kontrolowany).
Bezpośrednio z lapka nie mają tych problemów. Możesz posłuchać tych słuchawek i/lub DT150 w sklepie.
Nikt Tobie nie da gwarancji, że na twoim laptopie dane słuchawki będą się Tobie podobać.
imot3ph
  • 45 / 5985
03-01-2012, 16:46
Ja używam w pracy, podpięte bezpośrednio do laptopa dell. Rzadko miewam problemy z basem:)
muria
  • 108 / 5689
03-01-2012, 20:43
To zalewanie basem w DT 150 według mnie jest przesadą. Przy słabym napędzeniu tych słuchawek jest raczej zbytnie rozmiękczenie i brak większej dynamiki, a nie bas przykrywający wszystko.
To są naprawdę fajne słuchawki, gdyby nie parę zawirowań w średnich tonach to byłyby dla mnie idealne. A do tego są bardzo odporne, jak parę miesięcy temu okresowo przerywała mi w nich lewa słuchawka, tak nadal przerywa i cholerstwo nie chce się bardziej zepsuć abym mógł do serwisu odesłać :)
