Słuchawki DT1350.
Vinyloid
  • 2470 / 6040
18-06-2011, 23:14
>> reactor, 2011-06-18 23:04:28
Vinyl nawet nie pytam skąd masz takie zdjęcia :)
Ostatnio miałem przez to problemy z policją.
zibra
  • 812 / 5921
18-06-2011, 23:24
zrobcie spotkanie, posluchajcie, oceniajcie. co sie tak napinacie jak koguty hehe. jeden uwaza, ze ma najlepsze sluchawki na swiecie, a drugi, ze sa lepsiejsze. bo taka prawda jest, ze liczy sie caly tor i osobiste prefernecje, a reszta to milczenie :D
przyznac sie w jakiej kolejnosci wystepujecie na ambonie haha
aallen
  • 651 / 6275
18-06-2011, 23:37
Oczywiście. Wtedy się wyraźnie zaznacza że "Dla mnie, choć zdaje sobie sprawę" a nie wmawia innym że w jego matematyce 2+2 = 3,99
aallen
  • 651 / 6275
18-06-2011, 23:39
Ja jestem ten trzeci :D
18-06-2011, 23:46
zibra, prawie trafiłeś :-)
Z tym, ze tu akurat 1 osoba wie co najlepsze a jak jego mojszosć nie jest najmojsza to znaczy tylko ze reszta ma sprzęt który mojszej mojszosci docenić nie potrafi :-)
Zobacz jak to szło...miałem zapytać stroiciela fortepianów....bo fortepian ma rzecz jasna barwę....i to jest argument !
Oczywiście :-)
Potem się okazało, ze nadal można rozpoznać fortepiany nawet na fałszującym barwę (i nie tylko) grajku mp3.
Czyli rozpoznajemy te fortepiany ze względu...powiedzmy nie tylko na barwę.
I cała ta dyskusja rzecz jasna nie kończy się choćby "no faktycznie", tylko "moja mojszosć...".
...a DT150....wystarczy posłuchać....i można sobie darować opowieści o diametralnej zmianie brzmienia.
Miałem jakiś czas temu doświadczenie z GS1000i Grado fana. Ten egzemplarz brzmiał ZUPEŁNIE inaczej niż wcześniej słuchane GS-y. Brzmiał inaczej na kilku wzmacniaczach na raz....tak jak poprzednie GS-y brzmiały jak brzmiały podobnie na kilku ampach.
Zdarzają się skrajne przypadki niedopasowania (np. PS1000 z dziurką w Benchmarku)...ale próbując kilku zrudzeń...sorry.
Mieliśmy swego czasu wykłady na temat nie posiadania odpowiedniej elektroniki do podpinania niektórych słuchawek (np. Grado :-)) Potem okazało się, ze kiedy przyjechał amp, który jest niby dedykowany do Gradosów to brzmiał fajnie, ale nie lepiej tylko inaczej od tych które pojawiły się na miejscu.
Pod niektórymi względami lepiej pod niektórymi słabiej. Jako całość czasami podobał się naj, czasami jako 2,3 w kolejce.
Okazało się wiec  w tym konkretnym przypadku, ze ampy "odpowiednie" już dawno mieliśmy, a jedynie słuchawki które przyjechały różniły się od poprzednich. Jeśli chodzi o GS-y akurat słyszałem opinie że każda para brzmi inaczej. Nie spodziewałem się ze aż tak (druga para była co prawda z "i"). W przypadku Beyera taki rozrzut parametrów raczej mało prawdopodobny uważam.
Vinyloid
  • 2470 / 6040
18-06-2011, 23:50
>> zibra, 2011-06-18 23:24:52
Mojsze są i tak lepszejsze niż ichniejsze.
zibra
  • 812 / 5921
19-06-2011, 00:12
nawiazujac do grado, to bede mial na tapecie przez pare dni rs1. zobaczymy czy bede loverem czy hejterem
aallen
  • 651 / 6275
19-06-2011, 00:16
stawiam że hejterem
zibra
  • 812 / 5921
19-06-2011, 00:30
grado 325is ze zmodowanymi padami mi sie podobaly i nie slyszalem nic drazniacego co jest czesto opisywane. no ale dlatego trzeba sluchac a nie czytac
  • 6463 / 6795
19-06-2011, 00:45
Odpowiadasz na wpis
 >> Rafaell, 2011-06-18 20:24:24
Oczywiście przy Twoich wymaganiach tak musi być. Odtwarzanie elektronicznej muzyki wymaga słuchawek specjalnie dedykowanych do niej to zupełnie inny swiat niż muzyka "akustyczna" Tam trzeba takich samych reproduktorów co na koncercie nagłaśnianym na żywo. Ma być masaż wątroby, podbity wyższy bas bo niskiego nie ma i takie tam efekty wg. widzimisię realizatora na FOH-u
Chucho Valdes, Paquito D\'Rivera, Stan Getz, Jobim czy  Lalo Schifrin - proponuje abys ich uswiadomil, ze aby interpretowac dobrze ich muzyke potrzebny jest masaz watroby i takie tam efekty :)
Wez Rafaellu moj Mistrzu Wszechswiata daj se lepiej siana z takimi tanimi chwytami :))) Ja tez moge zaraz Cie zaklasyfikowac odpowiednio jak bede mial takie widzimisie.
aallen
  • 651 / 6275
19-06-2011, 01:21
fallow. Zaradziłbyś coś zamiast tak .... ;D
19-06-2011, 13:06
Niestety pewne indywiduum nie jest w stanie zrozumieć to o czym pisałem
Każdy ma prawo wyboru.
Lanc naucz się czytać ze zrozumieniem.
Po prostu nie dorosłeś do dyskusji w którym adwersarz ma inne zdanie.
DT150 są doskonałymi słuchawkami , każdy kto je dłużej posłuchał i miał z czego { tzn.z takiego sprzętu gdzie SD nie miałyby czym zachwycić } nie powróci na np.HD600 czy 800 bo to inna bajka.
Aby nie było DT150 nie są najcudowniejszymi słuchawkami , nie ma takich po prostu są bardzo dobre i od kilkunastu lat używanymi m.inn.w studio.
P.S.
Na paradzie będziesz przed czy na platformie ?
19-06-2011, 13:08
>aallen
AKG1000 mają plusy ale i minusy.
Mi dt150 bardziej pasują choć też mają plusy i minusy.
Być może jest to kwestia amplifikacji, jak będziesz w okolicach stolicy zapraszam na odsłuch.
19-06-2011, 13:56
Zagra, daruj sobie swoje prostackie komentarze i projekcje na temat nie dorośnięcia do dyskusji w której adwersarz ma odmienne zdanie.
19-06-2011, 13:57
...a w sumie biedaku...masz bana :-)
