Waga
22-04-2011, 12:00
Chodzi o wagę do pomiaru nacisku wkładki.
Oczywiście można kupić specjalną "audiofilską" wagę z logiem znanej firmy za 3 stówy a można (?) wybrać inne rozwiązanie jakim jest kieszonkowa waga jubilerska.
Jakie macie doświadczenia w tej kwestii ? Można coś takiego bez przeszkód zastosować w przypadku gramofonu i pomiaru nacisku igły ?
http://allegro.pl/waga-jubilerska-kieszonkowa-100g-0-01g-warszawa-i1559775360.html
Vinyloid
  • 2470 / 6034
22-04-2011, 12:08
Mój kolega używa takiej samej do ważenia prochów. Sprawdza się znakomicie.
22-04-2011, 12:09
>> Vinyloid, 2011-04-22 12:08:06
Do ważenia prochów używam takiej do 20 kg.
Vinyloid
  • 2470 / 6034
22-04-2011, 12:12
W jego krematorium aż taka wielka nie jest potrzebna.
22-04-2011, 12:13
Oj Vinyl. Nie o takie prochy chodziło.
konrad
  • 850 / 6456
22-04-2011, 12:23
Mam taką http://allegro.pl/miniaturowa-waga-jubilerska-waga-50g-0-01g-fv-i1559140741.html
Sprawdza się, tzn. tak mi się wydaje. Dobrze reaguje nawet na minimalne kręcenie przeciwwagą.
konrad
  • 850 / 6456
22-04-2011, 12:24
Są i tańsze, ale większość ma więcej niż 50g max. - wydaje się że taka 50g max będzie dokładniejsza od 100 czy 200.
22-04-2011, 12:58
Dzięki.
wiktor
  • 2504 / 6819
  • Moderator Działu Słuchawki
22-04-2011, 13:14
22-04-2011, 13:24
>> wiktor, 2011-04-22 13:14:32
Daj znać, to wyślę Ci moją.
Dziękuję za propozycję. Mam dojście do takiej wagi z logiem Pro-jecta. Chciałem kupić swoją.
>>Gustaw, ta waga może być za wysoka.
Po zdjęciu maty z talerza powinno być OK.
Imacman
  • 102 / 6488
Pozdrawiam. Marek
karbidoczaszka
  • 153 / 6815
22-04-2011, 14:14
Już wiele razy podawane było prawdziwie tanie źródło tych wag:
http://www.dealextreme.com/p/digital-precision-scale-with-leather-case-5g-max-0-01g-resolution-16269
Trochę się czeka ale warto.
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
konrad
  • 850 / 6456
22-04-2011, 15:39
Gustaw, ta waga może być za wysoka. Daj znać, to wyślę Ci moją.
Racja. Ja mam całkiem wysoką gumową matę i ją zdejmuje do pomiaru, wtedy jest tylko odrobinę wyżej.
22-04-2011, 15:44
Dzięki, Waszmościowie, za wskazówki.  Chyba ta waga z ostatniego linku będzie najsensowniejszym wyborem.
22-04-2011, 15:46
a jakieś pomysły w sprawie poziomicy ?
