Waga
22-04-2011, 21:00
>> wiktor, 2011-04-22 19:01:35
Gustaw, co Ty się pytasz jak wszystko wiesz?
Nie, nie wiem. :-)
To co piszę to są przeważnie rzeczy przeczytanie w necie.
Mam za mało doświadczenia żeby budować tego typu teorie.
Jak to z teoriami czasami bywa często mijają się z praktyką. Stąd moje pytania.
Co do ustawiania gramofonu przez RCM to słyszałem różne opinie. Przeważnie dobre ale nie zawsze.
Tak czy inaczej firmę cenię i gdybym miał kupować dobry/drogi gramofon to też bym z pewnością do nich uderzył.
22-04-2011, 21:05
Tutaj szczerze muszę polecić moim zdaniem świetny wątek o ustawianiu wkładek na AS zakładka analog. Dyskusja userów - profes, conri, yul, alexander, lenin i kilku innych jest chyba najbardziej ciekawą w polskim internecie.
22-04-2011, 21:25
>> Gustaw, 2011-04-22 21:00:42
Ojej .....czasami/często.....jakie masło-maślane :-) Efekt męczących, przedświątecznych, zakupów :-(
konrad
  • 850 / 6456
22-04-2011, 21:42
Widzę Wiktor że masz S.M.E. (30?). Swego czasu trochę analizowałem po zdjęciach i instrukcjach rozwiązania w tym gramofonie (m.in. zawieszenie). Opisałeś gdzieś tutaj jego brzmienie (jakaś recenzja :))?
22-04-2011, 21:51
Dobrze, Konrad, dobrze... ! Za brak recenzji gramofonu zagroźmy Wiktorowi nocną podmianą jego "Orf-ełuszy" na coś takiego.... Ha !
22-04-2011, 21:55
Mniam :)
wiktor
  • 2504 / 6819
  • Moderator Działu Słuchawki
22-04-2011, 21:55
>> konrad, 2011-04-22 21:42:56
Nie umiem pisać recenzji, ja z tych co tylko słuchają.
22-04-2011, 21:56
fubb
  • 98 / 5903
23-04-2011, 00:54
kiedyś w ramach oszczędnosci kupiłem wagę z pierwszych wpisów.
zważyłem nacisk moze dwa razy, komblinacje z ustawieniem grubosci podkładki pod wagę (była grubsza od płyty o 4-5mn)i mnie zniechęciły
i tyle było z oszczedności.
jaka jes różnica w odczycie nacisku przy 5gramach  mozna się przekonać samemu -nie sa to małe drobiazgi.
obecnie używam wagi projecta ,ale teraz bym jej nie polecił.
waga gramofonowa jak dla mnie ma zważyc nie tylko nacisk igły ,ale wkładki i akcesoria do jej montażu tak ,że ważenie do 5gram jest dla mnie niewystarczajace.
gdybym miał kupować dziś wagę brałbym coś, ala waga belldream.
karbidoczaszka
  • 153 / 6815
23-04-2011, 08:36
grynio, 2011-04-22 16:23:02
> Ja mam podobną za niebotyczne 15 USD i tez się sprawdza bardzo dobrze.
Mógłbys podać, jaka jest grubość tej wagi w miejscu pomiarowym? Z zakresem 100g wydaje się to być  dobrą alternatywą dla urządzenia ala Pro-Ject (w kontekście ograniczeń o których wspomniał fubb).
Ceny w dealextreme.com jak zwykle trudne do pobicia:
http://www.dealextreme.com/p/mini-precision-digital-pocket-scale-100g-max-0-01g-resolution-29836
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
grynio
  • 453 / 6661
23-04-2011, 09:28
W miejscu pomiaru ma 6 mm minus wgłębienie na środku około 0,5 - 1 mm.
Zakres to 20 gram.
Sprawdzam od czasu do czasu na odważnikach wzorcowych i waży ok.
