Problem z gramofonem.
17-04-2011, 21:37
Pewnego razu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami był sobie gramofon grający całkiem fajnie i dynamicznie.
Miał miękkie zawieszenie (Thorens TD 320), niezłe ramię (TP16mkIII) i wkładkę też niczego sobie (Goldring 1042).
Pewnej ciemnej i strasznej nocy gramofon został przewieziony post hitlerowskim samochodem ale po polskich drogach. Po tej podróży przestało mu się chcieć, gramofonowi oczywiście, grać dobrze i dynamicznie.
Właściciel, sprawdził już chyba wszystko... kalibrację (oryginalny wzornik Thorensa), azymunt, poziom, nacisk, VTA, AS ...... no i pupa blada. Dodam tylko, że ten nieznośny gramiak jest umieszczony na półce, przy ścianie, bez styku z podłogą.
Czy ktoś ma jakieś pomysły w którym kierunku powinna rozwijać się akcja tej bajki ?
  • 7477 / 6819
17-04-2011, 22:06
>> Gustaw, 2011-04-17 21:37:39
Uważam, że "woźnica" powinien czym prędzej rozstać się z pojazdem prezentującym niemiecką ludową szkołę zawieszenia, jeśli tylko przewożony towar bądź pasażerowie wykraczają poza kategorię kartofle i teściowa odpowiednio.
L3VY
  • 224 / 6560
17-04-2011, 22:32
Pasek na swoim miejscu?
_________________________________________
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
profesjonalne adaptacje akustyczne   www.AcousticLab.pl
18-04-2011, 09:41
Paska faktycznie nie sprawdzałem.
Talerz się kręci więc wyszedłem z założenia, że ustawienie paska jest OK.  Nawet, jeżeli nie jest ustawiony idealnie na początku to po kilkunastu obrotach ustawia się właściwie. Tak, czy inaczej, jeszcze sprawdzę.
ahaja
  • 518 / 6822
18-04-2011, 10:54
A czym się objawia \'nie granie\' w tym przypadku?
K
Ps. Może igły nie ma ... ;-)
18-04-2011, 10:55
Utrata dynamiki. Gra jak zza koca. Poluzowany bas.
ahaja
  • 518 / 6822
18-04-2011, 12:58
Skupiłbym się na wkładce.
Jeśli się kręci to znaczy, że pasek, silnik, talerz są OK.
Skoro tak to pozostaje ramię - czy pracuje swobodnie, lekko (bez nacisku).
Jeśli z ramieniem jest OK, to tak jak na początku napisałem - obejrzyj ją dokładnie ...
18-04-2011, 14:03
>> ahaja, 2011-04-18 12:58:26
Wygląda OK ale aż tak silnego szkła powiększającego nie mam aby sprawdzić, jak się miewa szlif Gyger-a.
Sprawdzę jeszcze ramię.
ahaja
  • 518 / 6822
18-04-2011, 14:40
Może jeszcze spróbuj z innym preampem, wtedy będziesz wiedział więcej. Możliwe, że w nim coś się pop...ło.
19-04-2011, 22:29
Wkurzyłem się i w celach serwisowo-poznawczych rozkręciłem mojego Thorensa TD 320. Może komuś te fotografie się przydadzą.
19-04-2011, 22:30
19-04-2011, 22:31
19-04-2011, 22:31
19-04-2011, 22:32
19-04-2011, 22:32
