madyfikacja monitorów z głośnikiem szerokopasmowym
30-03-2011, 16:37
Rura o przekroju 4cm i długości 10,5cm będzie stoiła okład rezonansowy 7litrowej obudowy trochę powyżej 60Hz.
Powinna być OK.
Arek_50
  • 1130 / 6780
01-04-2011, 14:50
...ktore beda bardziej odpowiednie..ktos zna..
marcow
  • 1045 / 6233
01-04-2011, 15:44
Czy ma sens przyklejenie do magnesu głośnika szerokopasmowego, jego tylnej części, inny magnes np od innego głośnika?
  • 11712 / 6432
01-04-2011, 17:54
Np z nowego dymu?
01-04-2011, 19:06
ma sens. Pamiętaj że magnesy muszą się odpychać.
  • 4401 / 6779
01-04-2011, 19:57
Co chcesz uzyskać doklejając dodatkowy magnes?
Arek_50
  • 1130 / 6780
02-04-2011, 22:29
I like the idea of a speaker using a single full-range driver, requiring no crossover, so when Michael Tang of Michael Tang Audio emailed me, saying that one of the interesting products he\'s importing is the Japanese Feastrex driver, I made sure to check it out at SSI. There are two versions of this driver: the NF-5 ($2000), with uses an Alnico magnet, and the NF-5EX, with uses a field-coil magnet ($3000), requiring an external DC power supply. (Michael says he\'s used a car battery for this purpose.)
marcow
  • 1045 / 6233
03-04-2011, 15:16
Odpowiadasz na wpis
>> lancaster, 2011-04-01 19:06:07
Jak skleić odpychające się magnesy? To chyba nie możliwe, czy coś źle rozumiem?
reactor
  • 1649 / 6218
03-04-2011, 15:23
Nie chodzi sklejenie. Magnesy powinny się trzymać, ale trzeba je ustawić bardzo dokładnie (wycentrować).
marcow
  • 1045 / 6233
04-04-2011, 17:33
Rozumiem. Co można osiągnąć przez dołożenie magnesów?
Mam zepsute głośniki z których mogę wykorzystać magnesy, ale czy warto się z tym męczyć?
04-04-2011, 17:59
Dołóż i sprawdź. Można przynudzać, ze spadnie qts, podniesie się lekko spl ale to nic nie mówi o dźwięku :-)....dołóż i posłuchaj. Na początek nie przyklejaj, tylko owiń całość taśmą klejąca.
Czasami się zdarza (miałem przypadki kilak razy) że z dodatkowym magnesem podobało mi się mniej. Z reguły jest lepiej :-)
fakamada
  • 1066 / 6281
04-04-2011, 18:15
Ćwiczylem to  z 12" wooferami Audaxa w OB. Zdecydowana poprawa szybkości dźwięku. Analogicznie sprawa sie ma przy szerokopasmowkach. Z reguły te z większym magnesem daja szybszy, ale i chudszy dzwięk.
Lancaster - sprawdzałeś kiedyś jak B200 reaguje na dodatkowy magnes ? Nie spotkalem sie w necie  z taka proba. Fullrange z duzym QTS mógłby zyskać.
04-04-2011, 18:29
Oczywiście, zarówno 100 jak 300g neodymowy. Dokładnie nie ja testowałem, tylko Cervantes.
W przypadku B200 akurat zdecydowanie na plus. Ze stożkiem fazowym i neodymem głośnik jest nie do poznania w stosunku do wersji standardowej. Brzmi naprawdę super...choć ja wiem czy lepiej od 1772....któremu akurat dodatkowy magnes np. nie służył.
Czasami po doklejeniu magnesu dziwny dźwięk się robi, dlatego nie ma pewniaków, trzeba potestować i ocenić.
...ale generalnie głośniki z "budżetowymi" magnesami zyskują.
a_men
  • 746 / 6774
04-04-2011, 19:35
lancaster>
Gdzie kupowaliście i jakie to były magnesy?
Czy po tym modzie nadal miał bas w OB?
04-04-2011, 19:37
Oczywiście że miał bas w OB, bo na basie chodzi u niego 15cali :-)
Zapytam gdzie kupował magnesy.
