madyfikacja monitorów z głośnikiem szerokopasmowym
marcow
  • 1045 / 6263
12-02-2012, 13:13
Niewiele rozumiem ale dzięki
Cashlack
  • 1566 / 6711
10-01-2013, 13:50
Uff, po długich poszukiwaniach na liscie tematów w DIY, w końcu znalazlem właściwy.
Może rozpatrzyć opcję, że tematy, które po upływie np. 1-3 miesięcy nie zbiorą min 20-50 odpowiedzi, będą usuwane?  Zmusiło by to może leniwców, którzy zamiast poszukać właściwego wątku, wolą założyć nowy, do włożenia minimum wysiłku w poszukiwania zanim pomnożą byty nad potrzebę?
ad rem
kupiłem sobie takie fajne malutkie monitorki, za nie duże pieniążki, zachęcony samym wyglądem przetworników, i tym vintageowym brązem lat 80`tych :-D.  Od początku miałem na myśli cel - zabawę, modyfikacje, naukę.
Przedwczoraj w końcu znalazłem czas na odpalenie swojej nowo kupionej stacji lutowniczej.
Odlutowałem zwrotnicę od gniazda, średnioniskotonowiec od zwrotnicy, a następnie przylutowałem średnioniskotonowiec do gniazda :-) (ta da!)
Od dwóch dni słucham 2 malutkich full range w malutkiej zamkniętej obudowie.
Wrażenia z odsłuchu (pozytywne) za chwilę..
Cashlack
  • 1566 / 6711
10-01-2013, 15:01
Kolumienki zasila mało audiofilski receiver Philips 606 (brązowy, analogowe radio, potężne radiatory z tyłu, przyciski loudness, mono, hi-low-pass filter, autofocus itd - full wypas :-).  Kable głośnikowe to miedzianka zwykła 0,5 m 2mm2 przylutowana do 2-pinowych wtyków głośnikowych DIN. Źródło to radio (antena dachowa) lub mp3 player Sandisk Sansa, katalog Pop 80-90, bitrate z reguły 128 kbps, lub katalog Polskie, w czystym .wav (starannie zebranym z oryginalnego CD). Flac moim zdaniem nie ma sensu, nie używam tagów, a mi się wydaje że słyszę różnice między wav i flac ( :-o ! )
różnice między wersją 2-way x-over vs full range początkowo porównywałem w mono, po zmodyfikowaniu tylko jednego glosnika.
Zwrotnica jak widać na wcześniejszych zdjęciach była bardzo prosta, 2 cewki, 1 kondensator, 1 rezystor, więc pewnie 1-go rzędu i raczej wysoko strojona, czego domyślałem się już przed otwarciem, dedukując po dyfuzorach na obu przetwornikach :-},
Pierwsze wrażenie jest mieszane, czegoś jest więcej, czegoś jest mniej, perkusje oddalają się o kilka metrów od wokalistów.
różnice brzmieniowe raczej zgodne z przewidywaniami i teorią, a po dłuższym odsłuchu jednak zaskakujące - nie wiem jak to lepiej wyjaśnić, językiem gazetowego skrótu było by, że
góry jest dużo mniej a średnica wyszła na przód, subiektywnie jest mniej basu. Po odłączeniu tweetera, perkusje grają dużo ciszej, gitary nie kłują, wokalistki nie syczą, ot, bezpieczny dźwięk radiobudzikomagnetofonu.
BARDZO SZYBKO człowiek przyzwyczaja się do dźwięku full range, wrażenie że jest za mało góry trwa dosłownie 3-5 sekund. Moja dziewczyna nasłuchując z drugiego pokoju stwierdza, że full range (ona oczywiście nie zna tego terminu ;-), gra "czyściej" i ja mogę się z tym częściowo zgodzić - czyściej słychać wokale  (chrypka, emocja, wysiłek przy śpiewaniu),  oraz tła - elektroniczne jednotonowe podkłady które tak lubię w popie :-D.
Pierwsze wrażenie braku perkusji i ostrości gitar bardzo szybko znika. Po chwili góry jest już w sam raz, a nawet.. czasami się wydaje że góry jest dużo. Werble i talerze nie mają "ciała", są trochę tekturowe, choć np. moim zdaniem lepiej słychać uderzenie. Nigdy z resztą nie słuchałem jakoś specjalnie werbli i talerzy :-)
Siedząc na wprost, zdarza się, że wokale się "drą", "wydzierają japę", słychać niepokój/zniekształcenia (rozumiem że to baffle step, ale może i breake-up membrany :-/?). Zdarza się to na szczęście rzadko, przy większych poziomach głośności.
pomaga przycisk loundess na amplitunerze, bez niego kolumienki grają chudo, jak radiobudzik. Szkoda, że pokrętło tonów basowych reguluje wyższą niż loudness częstotliwość, bo najbardziej pasuje mi bez żadnego podbicia tonów wysokich. W końcu eksperymentując trochę z odległością od ścian tylnych, wybrałem grę bez loudness, z basem na +6 dB.
cdn..
  • 11712 / 6462
11-01-2013, 11:11
Czy próbował ktoś z kolegów włączyć głośnik fullrange do otl za pomocą zwrotnicy,która działa w ten sposób,że basy sprzęga przez transformator,a soprany przez szeregowy kondensator?Moje doświadczenia są bardzo obiecujące.
Cashlack
  • 1566 / 6711
11-01-2013, 13:45
mi również chodził po głowie pomysł z połączeniem głośnika fullrange z NIELINIOWYM wzmacniaczem, ale poszukując w sieci pojęcia "non linear amplifier" nie udało mi się znaleźć niczego dla mnie zrozumiałego :-/
